Заголовок сообщения: Паяльная станция из Китая по запчастям.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 19:36:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Приобрел паяльник-ручку и устройство регулировки. Подключил импульсный блок питания на 24 в, но ничего не регулируется на выходе 24 вольта Может быть нужно трансформатор подключать а не импульсник?
Если на плату внимательно посмотреть, то там, в правом верхнем углу русским языком, по- английски написано: AC24V- что в переводе означает- "переменное напряжение 24 вольта"..
Кто же устройства рассчитанные на переменное напряжения подключают к постоянке? Вы так можете и трансформатор к постоянке подключить. Насмешили.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Да. Подключите к плате питание: переменное напряжение 24 вольта от трансформатора мощностью не менее 60 ватт, обмотка 24 вольта должна быть рассчитана на ток 3 ампера.
50ХВАТИТВПОЛНЕ НАГРЕВАТЕЛЬ 50ВТ НО НА ПОЛНУЮ ОН ВКЛЮЧЕН ПАРУ МИНУТ МАКСИМУМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИ ДАЛЕ НАРЕВ ВКЛЮЧАЕТС КРРОТКИМИ ПАЧКАМИ
Уменьшать мощность трансформатора пожалуй не стоит: заявленная мощность паяльника около 60 Ватт (24 В, 3 А), на эти же параметры рассчитан контроллер, иначе будет просаживаться напряжение на вторичной обмотке и как следствие паяльник будет дольше прогреваться.
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция из Китая по запчастям.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 08:33:51
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
у меня есть трансформатор tc-80-7 там 2 обмотки по 1а. Хочу из запаралелить. На 3 ампера врядли буду разгонять паяльник, он при этом до красна раскаляется.
Если паяльник потребляет ток 3 Ампера, то он и будет потреблять 3 Ампера, если обмотка трансформатора не рассчитана на такой ток то она будет нагреваться, может даже очень сильно нагреваться, последствия непредсказуемы. Я бы перемотал обмотку проводом нужного сечения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
