Зарядное устройство АИДА 8.Собранное на Шим регуляторе UC3843A.Выгорели два 2Вт резистора в RC цепочке.Обозначение полос на резисторах плохо видно.Как бы коричневый_черный_коричневый_золотой.Это 100 Ом.В RC цепочке стоят обычно кОм резисторы.Схему не нашел.Есть схема АИДА 5 она отличается.Нашел в инете фото платы зарядного как у меня.Так какие все таки резисторы установлены.
Ну так поставил бы давно эти резисторы 100 кОм и отчитался об успешной работе! Только приподними над платой на 1 см, чтобы хорошо охлаждались и согни ножки так, чтобы нагрузка была на изгиб, а не на пайку, как в совковой аппаратуре делали. При сильном нагреве цвета полосок сильно меняются. Или может у производителя не было нормальной оранжевой краски По цвету ведь третья полоска намного темнее первой - действительно коричневой.
Как могут выгореть резисторы 100Ком, 2Вт в этой схеме? Ее что в 10КВ случайно включили? Они либо не горелые либо не 100Ком, надо просто посмотреть где стоят, включить голову и станет ясен номинал. Только ничего просто так не выгорает в горячей части, резисторы горят последними.
Насчет цвета я конечно немного промахнулся. Для 100 кОм там должна была быть желтая полоска. Но от нагрева и желтая полоска может потемнеть. Всяко бывает. Если посмотреть на схемы других зарядок Аида - не может там стоять параллельно два резистора 10 кОм. Хотя на производстве "ключница" могла выдать пайщикам по ошибке и такие. Кстати действительно надо было померить сгоревшие резисторы. Что скажет ТС?
да ТС наверн купил новую зарядку... кстатт че гадать то даташит в помочь надо тока знать ОХ это или 1т ПХ без рекупер обмотки -тогда на снабер положена+размагничиваюшая роли и 5вт 10к и мене вполне реално
Добавлено after 1 minute 5 seconds: хотя если верить схеме это ОХ
