Схему срисуй как там лм ка и транзистор, куда подключены, как
Добавлено after 1 minute 47 seconds: Мб реле залипло какое и ибп сам чебя пытается зарядить, или конденсатор высох и обратными импульсами жгет лмку с выхода на вход
Диод, через который идет заряд батареи пробит соответственно при пропадании сети ток начинает идти через LM317 в обратном направлении (на входе - 0, а на выходе весь аккумулятор). Она этого не любит, о чем даже в даташите вроде написано.
В общем от выхода 317 до АКБ должен быть диод (или какой-то более хитрый ключ) анодом к 317ой
Но это в других ИБП конкретно об этом китайском чуде не ведаю.
Да,схемы на него нету.Покрайне мере нет в сети.Фирмы UNIEL.
Да,есть там диод.По обратному,но он звонится как не на пробой Может попробовать его заменить?
Сейчас этот форум просматривают: Cheesus и гости: 40
