Наверное не ИБП (источник бесперебойного питания) а БП( блок питания). Не знаю где там какая нога, но на выходе очень похоже сразу появляется импульс побольше, а потом падает до 0,2. Если так, то очень похоже на С6. А еже ли 0,2 это под нагрузкой, то очень похоже на С1,С2 или С7, С8. Очень похоже , что ослика нет. В первую очередь ) Можно взять светодиод + резистор 680...1000 Ом и подключить на С6 и посмотреть, мигает ли он. Во вторую очередь) Подключить на выход и посмотреть будет ли вспышка. Вне очереди) Проверить напряжение на С1. С2. (Должно быть порядка 300В +-5...10В) Если то, что вне очереди нормально, то первую и вторую очередь проверять при новом включении, разряжая С1 иС2 через лампочку(220В 40...100Вт) или подождав перед включением минуты 2...3. Аминь
СПАСИБО огромное за помощь. Оказалось все просто, из четырех купленных на митино ТЕА 1523Р, две бракованные. Как только впаял третью по счету, ничего больше не трогая, все нужные напряжения на ножках появились сами и все заработало.
Да, извиняюсь за ИБП. Это блок питания от cвитч TERRA 516 на 18 вольт, который отдельно не купить и приходиться брать в руки паяльник ,и вспоминать забытые навыки. Еще раз всем ответившим СПАСИБО !
Просто для... 1) Такие БП ещё называют ИИП - источник импульсного питания. 2) ...блок питания от cвитч TERRA 516 на 18 вольт, который отдельно не купить... - такой может и не купить, а вот от ноутбука... можно даже напряжение ровно 18В выставить. При этом можно брать поддельные БП для ноута (6...9 баксов), так как ток Вашего БП 0,8А.
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ИБП на TEA 1523 р
Добавлено: Вт авг 15, 2017 14:53:08
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 17:03:35 Сообщений: 188 Откуда: Гомель, Беларусь
Рейтинг сообщения:0
ИИП -Импульсный источник питания. Он же не импульсы на выходе дает, а постоянку. Кстати ИБП, как "Импульсный блок питания" так же встречается, хотя и вносит некоторую путаницу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
