одна TOP223 не сгорает.обычно за ней тянеться шлейф мелочевки обвязки. да и вторичные выпрямители нужно смотреть. оптрон по стабилизации и обвязку его тоже отследить
https://cloud.mail.ru/public/CctN/1Yy8xXE4h Я накидал примерную схемку блока питания.На выходе никаких напряжений нет,измерял осциллографом, даже не видать сплесков для запуска.На ТОР приходит на 3(d) ножке 300в, на 1(c) около 4,2-4,5в
Всё перезвонил грешил уже на транс, менял ТОР думал попался не рабочий. На схемах связанные с ТОРом управление у всех оптопарой.Читал статью про ТОРы похоже что напряжение на 1 ножке должно быть чуть выше 5 вольт.
А возможен такой вариант,что я запускаю через 100вт лампочку,и идёт не резкий заряд конденсаторов, а плавное нарастание напряжения и поэтому нет импульса для старта ТОР.
auu! прозвони вывод control на корпус.возможно обвязка тупо сидит на корпусе или малое сопротивление. и не будет стартовых импульсов.А можеет вообще нет связи вывода control со схемой,обрыв дорожки или типа того. если все нормально то микра запускаеться без проблем как указали выше с вольт 40-50 точно. Не стоит исключать что банально у вас кусок пластмасы-пустышка а не микра. проверить что что- то есть в корпусе можно прозвонкой выводов 2-3.должен провзвонится обратный диод
Всем спасибо за помощь.Прочитав хорошенько мануал по ТОРикам, и прозвонил всю обвязку по управлению, и оказался стабилитрон.Он по прозвонке звонится нормально, но когда выпаял и отдельно подал питание то вместо 7,5в выдавал 4,7в поставил 6,2 чуть выше ТОРовского стабилизатора, и всё пошло.Ещё раз всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: vbifvbifvbif и гости: 23
