Значит так. 1. Светодиоды перепаять по одному. 2. Последовательно каждому светодиоду установить резистор на 330 Ом. 3. Эти цепочки (светодиод+резистор) соединить параллельно. 4. Использовать не четыре, а три батарейки.
Таким образом, примерный ток через каждый светодиод будет фиксирован ан уровне от двух (в конце разряда) до четырёх мА (когда батарейки совсем новые). На глаз эта разница практически незаметна (ибо чувствительность глаза имеет логарифмическую зависимость).
11 светодиодов в среднем потребляют 3мА*11=33мА
Ёмкость щелочных AA батареек никак не менее одного ампер-часа (типично в районе от полутора до двух, в зависимости от тока разрядки). Таким образом, сделав эти изменения, светильник будет светить 2000мА*ч/33мА= 60 часов непрерывного свечения.
Если резисторы установить 470 Ом, то длительность свечения пропорционально увеличится (с пропорциональным падением яркости).
Если нужна работа именно от батареек, то наверное есть смысл применять "толстые" батарейки типа 343 или 373 - у последних ёмкость значительно больше и по времени работы как раз до 200 часов будет дотягивать.
Можно поставить плату на основе MT3608 (переделать её в повышающий стабилизатор тока). Только потребуется соединять светодиоды "параллельно" (эта микросхема может выдать не более 28 В, число светодиодов должно быть чётное).
Slabovik, спасибо за ваш ответ. Все поняла, приму к сведению. Можно уточнить у вас? R=(4.5-2.7)/0.0054=333 Ом , те 330 Ом при токе через светодиод 5,4 мА. Я не пойму... как вы считаете, вот эта фраза "примерный ток через каждый светодиод будет фиксирован ан уровне от двух (в конце разряда) до четырёх мА (когда батарейки совсем новые)." да, в след раз можно попробовать от "толстых" батарей, сейчас общую стратегию выясню с вашей помощью.
uvn, спасибо за совет. С платами схемы чуть позже изучу, после резисторов)
Точный ток зависит от падения напряжения на светодиоде. Это величина не постоянная и зависит как от прямого тока через светодиод, так и от температуры кристалла. При росте тока напряжения на переходе тоже растёт, достигая где-то 3.1~3.3 вольта при допустимом для светодиода максимуме тока. Чтобы не мудрствовать сильно, принимаем для белого светодиода падение напряжение ровно три вольта - это примерно соответствует для интересующих нас токов. Вот и получается, что для новых батареек, у которых напряжение 4.5 вольта, ток в светодиоде будет равен (4.5-3.0)/Rбалласта Для батареек "в работе" напряжение на них в районе 1.1~1.3 вольта (т.е. 3.3~3.9 вольта). Ну, а напряжение пустых батареек сравняется с падением на светодиоде. Конечно, при снижении тока через светодиоды из-за разрядки батарей, падение напряжения на них тоже будет уменьшаться, так что резкого погасания тоже не будет - они просто будут становиться тусклее. Когда это станет неприемлемо - значит, батарейки совсем пустые.
Конечно, можно задаться целью применить преобразователи, стабилизировать токи через светодиоды, но для такого малого количества это невыгодно с точки зрения энергетики - с учётом потерь на полупроводниках получится то же самое. Выгода появится при увеличении количества светодиодов, потому что потери в полупроводниках будут расти медленнее.
Slabovik, ясно. Ну раз вы так хорошо объясняете, спрошу еще))) Примерно при каком количестве подобных светодиодов есть смысл усложнять схему-ставить стабилизаторы тока и тд ? Например, при 30 светодиодах?
При 30 я бы уже озаботился. Тут расчёт простой: сама схема потребляет сколько-то миллиампер. Это потребление не зависит от количества диодов (практически не зависит). Плюс ещё будет немного потерь на схеме выравнивания тока на параллельных цепочках светодиодов. Это уже больше привязано к числу самих параллельных цепочек. Для 30 светодиодов разумно сделать либо три, либо четыре параллельные цепочки. Ток через них выравнивается токовыми зеркалами, а преобразователь можно использовать любой повышающий. Ту же 34063 вполне, хотя и TL494 вполне без всяких внешних ключей - ток её собственного потребления в районе 6 мА, ключи с открытым коллектором выдерживают до 40 вольт в закрытом состоянии. Правда, для TL494 нужно 12-вольтовое питание, т.е. в батарейках это 8 штук.
Вот пример такого токового зеркала для выравнивания тока на параллельных цепочках светодиодовСпойлерТаким способом я запитывал матрицу из 320 светодиодов (32 цепочки по 10 штук в каждой). Результатом доволен. Потери на токовыравнивающей цепочке в районе 1,7 вольт. От примерно 33~34 вольт, подаваемых на матрицу в установившемся режиме (порядка 10 мА через светодиод), это составляет около 5% - вполне приемлемо.
Sorry коль не совсем в тему - у вора Джоулей для транса какой сердечник правильный? В статье https://sdelaysam-svoimirukami.ru/404-s ... nizhe.html говорит, что от КЛЛ, но там ведь насыщающийся транс, обеспечивающий автогенерацию , не так ли? (Я имею в виду транс в базах тр-ров) . Или нормальный феррит с зазором ?
там транс и работает в насе и глубоком такая схемав блокингах думаю от ферита там мало зависить оно будет работатьи на ферите и на железе и на пермалое разница в ячастоте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
