краткая предыстория.импульсная зарядка от шурика forte он же ростех на 7,2 -24 вольта. стоял акум на зарядке, чтото пыхнуло и зарядка умерла. разобрал, нашел сдохший предохранитель, дохлый резюк на 0,5 ома , полевик 4N60 и стабилитрон. собственно вопрос, как определить номинал стабика?
Комментарий к файлу: 1 P107004п3.jpg [179.73 KiB]
Комментарий к файлу: 2 P107004р2.jpg [198.92 KiB]
Защитный стабилитрон на 17-18в, работать будет и без него. Если это всё сгорело то наверняка и микросхема ШИМ сдохла.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
забыл добавить, что выпаял и замерил оставшиеся два стаба. надеялся что они все одинаковые будут, но оказались на 19 и 37 вольт. но если схема будет работать и без него, то думаю стоит прикупить деталек и заменить. авось заведется. (хотя странно то, что я поставил временно что было под рукой- irfz 44, но он тоже пыхнул.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 22, 2017 22:18:01, всего редактировалось 1 раз.
Было бы странно если бы он заработал, он всего на 60в.
Да хз сколько он ом. R4 он вроде по плате. Да не в этом суть, я написал к тому что если есть желание ремонтировать это говно, то перед запайкой новой шимки, стабилитронов ...и чего там еще бабахнуло, надо тщательно проверить все резисторы в обвязке сгоревшей микросхемы.
И желательно осциллографом проверить импульсы на затворе транзистора без него.
ок. всем спасибо за ответы. как попаду на рынок, прикину во что выливается замена этих запчастей, а там и решу, стоит ли его реанимировать . п.с. прикол еще в том, что нагуглил микру ht46r01с вроде как она с прошивкой. а если еще и она сдохла, то все, дело в тупик ))
запомните...SMD стабилитрон с синей полосой-это 100% стабилитрон на 15 вольт!!!! нету среди них разновидностей на 19 и 34 вольта....в топку их...и меняйте на 15 вольт.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Стабилитрон защитный, и не имеет значения точное его напряжение. Одно условие оно должно быть меньше максимально допустимого напряжения затвор-исток. То есть меньше 20в, но больше напряжения питания ШИМки.
Шимка похожа на sg6848 на 3 ноге резистор 100 кОм на частоту 65кГц. На транзисторе стабилизатор питания собран. Стабилитрон в цепи затвора что есть что нету всеравно шимка дохнет. Так что имхо можно и не ставить
Добавлено after 1 minute 55 seconds: А перемычку убери, там обязательно должен быть резистор 0,22 - 0,33 Ома
Это транзистор и выполняет он функцию стабилизатора напряжения питания ШИМки, что явно видно как по разводке так и по его обозначению на ПП. Стабилизатору на 5В там нечего делать абсолютно. Стабилитроны с голубой полосой на 15В, бывают и на 16В такого цвета.
Сейчас этот форум просматривают: vbifvbifvbif и гости: 24
