Включаю через лампочку лампа мигнула и сразу погасла но на выходе с блока ничего нет. Померял на 12 ноге шим напруга прыгает от 1.3в до 4.5в. А подключил внешний источник на 24в всё нормально заработало и регулируется. Подскажите пожалуйста что с дежуркой что я выпаял лишнее что она не хочет работать как положено?
Эээм, я ничего не понял, но может дело в том, что обратная связь от дежурки завязана на +5VSB? А tl494 висит на +12? Повесь какую-то нагрузку на +5 вольт с дежурки, например лампочку, что-то чтоб потребляло 100..150 мА
Заголовок сообщения: Re: Не запускается codegen-300w
Добавлено: Ср июн 21, 2017 13:03:08
Рейтинг сообщения:0
Вы имеете ввиду что на средний вывод после диода (кренку я выпаял) трансформатора дежурки (исходя из моей схемы) прицепить какую то нагрузку. И то что вы говорите о ТЛке вы имеете ввиду обратную связь на первую ногу или питание на 12. Если питание то оно с того же транса дежрки идёт. Или я не правильно понял.
ГДЕ В ТВОЕЙ ДЕЖУРКЕ КРЕНКА??? Ты же сам сказал, что дежурка по второй схеме. А во второй схеме нет кренки, там микросхема шим-контроллера. Ты что, ЕЕ ВЫПАЯЛ?
Так, ладно, кажется я успокоился. Верни все как было в дежурке и не трогай ее, бога ради. Твою дежурку не надо было переделывать вообще, ничего не надо было там выпаивать, нет там никаких кренок.
в дежурке после диодов(там их 2), должно быть 5 и около 20 вольт... там где 5 вольт стоит стабилизатор самой дежурке через обратную связь(оптопара и ее обвязка) - там ничего не трогай...
кстати у тебя ноги ШИМ 1 и 2 (грубо говоря) в воздухе(не подпаяны не кчему), с помощью их идет регулировка выходного напряжения, то есть, нужно делители из резисторов ставить на эти ноги
Добавлено after 7 minutes 3 seconds: да, еще, на выходе дежурки там где 5 вольт - стоит нагрузочный резистор на 100 Ом - его тоже не нужно выпаивать
А со всем остальным не согласен на фото всё видно хоть и плохо но это не моя вина. Большего разрешения не грузятся.
Там где 5в вообще ничего нет а там где 20в напруга скакает от 1,5 до 4,7 примерно. Стабилизатор подразумевается оптопара и обвязка? А по поводу остального в предыдущем посте на фото видно.
Если дежурку убрать и 12ногу пустить на 12в шину он звпустится как АТ блок?
Нет, схема то от АТХ.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено: Чт июн 22, 2017 21:31:23
Рейтинг сообщения:0
Вроде бы нет на плате обозначен как транзистор, а когда выпаивал не глянул что конкретно было, смотрел на схему и на обозначение на плате. ТЛ431 была в другой стороне платы на фото будет видно.
И вот фото платы с видео с ютуба у человека работает но у него там 2 транзистора и несколько сопротивлений что нет у меня. Я перед тем как распаивать свой пытался понять зачем он их оставил (это схемка управления куллером) но наверное именно для куллера.
Сегодня в качестве нагрузки на 5вольтовый выход дежурки повесил куллер в качестве нагрузки он еле еле крутится и то рывками , напруга скачет я писал ранее.
это С945 ниже на фотках покажу(первая моя, вторая с интернета), а на твоей схеме из первого поста они в квадрате 6Спойлер как видиш мои транзисторы далеко от Тр 2 и им ничего не мешает работать с ним.
писал про +20в., а не про +5в SB для примера: у меня вых. часть дежурки - вот такая...Спойлер
з.ы. - я недавно смотрел видео на юТюбе, типа - самая простая передела БП от компа на регулируемый... так там чел поставил линейные регуляторы напряжения и тока на транзисторах или кренках, хз, я не вникал сильно... прикольно, то что это видео было первое в поиске через гугл еще и скважность шим.а минимальная
[quote="shurik2950"] а на твоей схеме из первого поста они в квадрате 6 как видиш мои транзисторы далеко от Тр 2 и им ничего не мешает работать с ним
Нет это не они. У меня они стоят под самым трасформатором.
я только что мерял у себя китайским цифровым мультиметром, так он показывал тоже от 0 до 2в. (когда дотрагиваешся пальцем к масе - показывает немного больше)... меряй стрелочным вольтметром
Добавлено: Пт июн 23, 2017 20:03:28
Рейтинг сообщения:0
Нет стрелочного, когда-то был взял на работу а там смерти. Нашол схемку БП с такой дежуркой и присмотреться к ней и к своей плате и судя по разводка где место подQ12 стояла TL431 попробую впаять с обвязкой.
Добавлено after 7 hours 30 minutes 16 seconds: Заработало. Действительно на месте Q12 стояла ТЛ431. Вот схемки и фото мож кому пригодится.
Добавлено: Чт июл 06, 2017 20:02:07
Рейтинг сообщения:0
Люди снова нужна ваша помощь. После того как всё заработало собрал в корпус поствил вольтметр,амперметр погонял на 2 амперах с лампами пару часов. Дал ему (перекурить) и решил подключить аккум 55тый попробовать зарядить. Подключил минут 10 на 5А всё нормально радиаторы пробовал тёплые и тут бах предохранитель ну и всё. 2сц2625 сгорели резисторы в базах 2625 сгорели не знаю какие были поставил 2,2 Ом. Диоды в обвязке заменил, конденсаторы 1мКф 50в заменил, транзисторы правда поставил 13009. В холодной части транзисторы 945тые, диоды на коллекторах, на выходе диодную сборку заменил, тл494 заменил. Дежурка есть,на 12 ноге питание есть, 5в на 14 ноге есть на базах 945тых 1.5в на коллекторах 0.75 (сколько должно быть не знаю). Да при включении через лампу лампа мигнула и погасла. А на выходе нет ничего. Ткните носом в схему высше где есчо покопать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
