При сборке ИИП на 300Ватт столкнулся с неожиданной проблемой. Составной частью ИИП является ККМ на микросхеме МС34262, пробовал и на L6562. ИИП отлично работает в тандеме с ККМ, но начиная с мощности около 40 Ватт и далее до 300Ватт. На холостом ходу и до 40Ватт начинаются проблемы (как я думаю с ККМ). Напряжение на выходе ККМ, в этом случае, начинает "гулять" в районе 3 Вольт. Это "гуляние" начинает отрабатывать ИИП. Он его отрабатывает, но пульсации напряжения на выходе становятся неприемлимыми (около 200 милливольт). При большой нагрузке все нормально (около 30 милливольт). Как можно решить эту проблему?
Схема стандартного полумоста на биполярах и tl494 (скорее всго) Nuff said, чего ты от нее ждал - то? Вполне нормальное поведение. Если же хочешь что-то с этим сделать, поднимай скорость обратной связи.
Вот теперь я начинаю ржать. Ты из той группы личностей, старающихся засунуть микроконтроллер везде? Материал для размышлений - почему во всех "умных" блоках питания микроконтроллер управляет ШИМ-контроллером, а не сам отвечает за обратную связь и прочее? Покуда не поставишь stm32 с достаточной скоростью работы, будут такие затыки... Ну или пока не одумаешься, и сделаешь по-нормальному. Ты еще резко меняющуюся нагрузку повесь, поотключай/повключай ее, увидишь какой пипец будет с выходным напряжением...
Как еще один вариант - бери еще обратную связь с напряжения питания полумоста, тогда сможешь скомпенсировать плявающий ККМ
Управление сделано на микроконтроллере Atmel AT90PWM316.
Вот и ковыряй свой контроллер, почему он не может справится с гулянием всего в 3в.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Ваш преобразователь не может справится с уходом входного напряжения на 3в., это меньше 1%. А виноват оказывается не преобразователь а все вокруг.
Сделай управление на ШИМке и будешь наслаждаться хорошим выходным напряжением. Мы как можем что то посоветовать не зная что там за программа в твоём МК. ККМ не стабилизатор напряжения, у него другие задачи, основную стабилизацию должен выполнять преобразователь и он должен отрабатывать любые изменения входного напряжения и пульсации и плаванье, гуляние. Даже если ККМ совсем перестанет работать, преобразователь должен продолжать выдавать стабильное напряжение.
Вопрос был поставлен не очень корректно. При малой нагрузке ККМ и хх на выходе ККМ наблюдалась "пила" амплитудой около 3в. Резкий заряд С и медленный разряд, из за того что нет нагрузки. Вот этот резкий заряд С и есть причина неустойчивой работы ИИП. При запитке микросхемы ККМ от отдельного источника питания (дежурка) пила почему то меняет форму ближе к треугольнику и ИИП работает нормально. Может это тоже на грани устойчивости, но пока работает. Спасибо за советы. Телекоту извинения за мышей. Удачной ловли!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
