собираю второй мини CNC для своих хобийных штук прошу помощи! стоит задача обезопасить от сгорания 4 драйвера на TB6560HQ на 4 драйвера подается +32 в от одного транса на 250 ватт при пропадании на одном из драйвере 5 вольт , должна отрубаться линия на 32 в пробовал делать что то типа твердотелок, с оптосимисторами, после снятия управления симистор остается полуоткрытый
требуется плата защиты, на которой должно выполнятся условие 4И =32в или плата 4х канальной комутации 32в с помощью управления каналом +5в
п.с. игрался со стандартной логикой 155 серии ЛА, ЛЛ ,ЛП и т.п. но видно не на того учился может кто то подсказать простое доступное схемное решение,
прошу ув. гуру подсказать схемно из доступных деталей для данного устройства ни как не могу понять почему у меня не выходит 4к комутатор DC 32V ? пс пс имеетсяhttp://TLP280-4 http://datasheet.octopart.com/TLP280(GB-TP,F)-Toshiba-datasheet-130977.pdf (скопировать всю строку для перехода) может на ней получится что то сваять ?
Комментарий к файлу: плата того что пробовал plana zashity 5-32.rar [53.31 KiB]
симистор/тиристор для постоянки не подходит - он просто не закроется. ключом должен выступать мосфет. от типа такой схемы D2 и T2 можно не ставить, стабилитрон перенести прямо на затвор-исток, и посчитать R1 в зависимости от входного напряжения, чтобы он и стабилитрон не грелись, но на затворе было не менее 10в. если нужно отключение источника при пропадании на любой линии 5в, то выходы оптопар просто ставятся последовательно. если нужно отключать обязательно по плюсовой линии, то мосфет берем P-канальный, все остальные элементы соотв. переносим зеркально на минус. ну меня уже опередили, суть таже)
спасибо огромное за под сказу ув.Prolog в вашей схеме задействовано реле, которое управляется маломощным транзистором разъясните пож. 1) возле R5 указан источник напряжения - на практике это что ? 2) хотелось бы уйти от реле, имеется мощный полевик N-канал 55в 110а - IRFP064N , если его поставить вместо BSS88 , как тогда запитать оптопары? п.с. так будет правильно?
1) Это вольтметр в протеусе (так, для наглядности).
2) В принципе можно поставить один мощный полевик, но только в том случае если земля силовой части, НЕ соеденина с сигнальной землёй и землёй линии +5в т.е. полевиком отключать минус сразу после выпрямителя транса, иначе весь ток пойдёт через землю 5в. Резисторы R5, R6 по 10кОм. 32В на затвор многовато будет
спасибо Вам огромное и последний вопрос вместо РС817 планирую применить TLP280 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... GB-TP.html в роде тоже что и РС817 , тоько в смд и в одном корпусе как думаете будет работать ?
Должно работать. У них параметры практически одинаковые. Только перед включением всей схемы с нагрузкой подайте 5В на все оптроны и убедитесь что на затворе полевика напряжение в пределах 10-16В и он стабильно открыт. Если меньше - уменьшайте R6.
а если больше ? при вкл-х. оптронах 29в на затворе откл. оптроны, полевик остается открытым на всю варюшку как только пробую замерить напр. на затворе(относительно минуса входа) он закрывается моментом, убираю щуп мультиметра -медленно открывается ...прикольно блин, но что делать нужно , пока ума не приложу первое что напрашивается , это увеличить R6 (сейчас стоит 10к), или подтянуть его 100к к минусу входа ? как лучше или правильнее ?
Похоже проблема с R5. Может нет контакта или перепутали номинал, перепроверьте сопротивление затвор-исток. Фактически делитель R5-R6 не работает. Падение напряжения на оптронах 0,75В х 4 = 3В вот и получилось 29В на затворе.
прошу помощи , мистика да и только уже перепробовал все номиналы резисторов, и те что на эскизе и по 10 к, оба, и в комбинациях 1к и 10к полевик открыт на всю варюшку, думал что пробит , выпаял , поставил новый, перед установкой проверил , так же проверил тот полевик что выпаял - тестер показывает что оба годные. может на монтажке где косяк, а я его не вижу? ув. Prolog гляньте одним глазкоом пожалуйста плату собрал пока на макетке - не хотелось возится с травлей и гравировкой
ув. Prolog подскажите пож. как лучше реализовать шим управление на том же поливике (IRFP064N ) с опторазвязкой? есть ли на Вашем чпу шим управление шпинделем? , если да, то по какой схеме Вы им ((шпинделем) управляете? или лучше через драйвер ? https://habrastorage.org/files/f23/c0f/ ... e7c453.png
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
У меня высокоскоростной асинхронник с частотным преобразователем.
Полевиком конечно лучше управлять через драйвер. Есть готовые оптодрайверы типа HCPL-3120. Они могут рулить очень мощным полевиком. Для ШИМа в самый раз.
Телекот писал(а):
Зачем так много оптопар?
А если у драйверов разное питание логики ? (Да, в китайских станках и такое встречается). Делал как универсальную - воткнул и забыл.
HCPL-3120 у меня нет , не хотелось бы покупать что либо вроде где то лежат IR2110 , или что то подобное - их можно применить только для 1 полевика (IRFP064N ) ? вспомнил ... на интерфейсной плате шим уже опторазвязан , поэтому сигнал снимается с оптопары ,
или лучше схему управления на биполярных транзисторах применить ?
если она верна , то мне не ясен вопрос с ее питанием , от разъема ШИМ идет земля и сигнал (лог.ур.), + 5 в можно прокинуть с платы опторазвязки Верны ли номиналы на ней? как правильно установить диод защиты или он не нужен?
Помоему в нем в нем стоит триггер с инверсией и пока не сработает второй канал первый не переключится.
В вашем случае это оптимальный вариант. По схеме - VCC с конденсаторами вообще непонятно зачем (дополнительная подпитка? ), нижний диод (между Out GND PWM и POUT1) не нужен, резистор 15-27Ом и параллельно ему диод катодом к транзисторам. Питание (верхний кружок) вольт 12-15, обязательно керамический конденсатор по питанию 0,1мкФ как можно ближе к транзисторам.
kret_a_v писал(а):
или сделать по этой схеме ?
Затвор у транзистора "тяжёлый". Сомневаюсь что оптика сможет его нормально раскачать. Будет сильно греться.
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 79
