Это схема БП от старенького муз. центра. Поясните что делает транзистор Q1. И что должно быть на его коллекторе. И еще вопрос, на верхнем контакте клеммника 5,1В должно быть правильно?
Если посмотреть по полной схеме, то Q1 вероятнее всего выключает звук во время включения Усилителя. Что бы не было щелчка при включении. По схеме напряжение на коллекторе 0V.
На верхнем 5,1в Правильно, там же как раз стабилитрон стоит на 5,1В.
_________________ ========= Правила ФорумаЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАРЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтитеЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Оперативно ), спасибо! На что обратить внимание при подборе аналога транзистора? Это же ключ - значит напряжение колллектор-эмитер и ток коллектора? если память не изменяет..
Он скорее всего не столько включает, сколько выключает звук практически сразу после пропадания напряжения на вторичке. Чтобы в процессе разряда емкостей фильтра усилитель не издавал кучу неблагозвучных пердячих звуков. Подойдет практически любой соответствующей проводимости и мощности. Вопрос в другом - а этот то как можно было сжечь???
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Транзистор 2SD471, (там, на схеме написано- Q1 D471) так иносранцы любят "чернила экономить"- пишут часть названия.. Напряжение коллектор- эмиттер- 25 вольт, ток коллектора 1 ампер, "мощность" 1 ватт, коэффициент усиления "типовое"- 200.. Ничего экстраординарного.. В общем- один из четырёх "первых попавшихся" можно туда воткнуть..
дык кт 817рулит.... но чернила и там экономят полоски рисуют или букофки...у буржуев научились
