Понять не могу, что я делаю не так? Напряжение опорника плавает в очень широких пределах +-2.5мВ что вобще не допустимо для опорника такого уровня.
Питается конструкция от Б5-44А у которого стабильность выходного напряжения выше на порядок чем у этого опорника, то есть дело точно не в питании конструкции.
Для верности прямо на ножки микросхемы напаял электролит 10мкФ
По наблюдениям напряжение хатично изменяется, может некоторое время держатся на одном уровное потом резко перескочить на другой.
Тоже вначале так подумал, сделал повторитель опорника, но это никакого результата не дало. Напряжение как плавало так и плавает.
Надо еще отметить что сама микросхема находится в термоизолированном коробе, так что это точно не изменение температуры или еще какой физический фактор.
Добавлено after 11 minutes 25 seconds: Вот как сейчас фактически выглядит схема
Чет мучился мучился, надоело. На ночь оставил на тест - ничего не поменялось, как плавало так и плавает +-5мВ. Видимо бракованная попалась. Что забавно, брал её чисто раде ИОНа, видимо не судьба.
Пучок на ebay купил давно, вчера попробовал , та-же история. Прыгает. (Из опыта если прыгает постоянка ищи переменку) В общем скоп на пределе 1mV выдал клевый шум где-то 2-3mV p-p . и это нормальный шум а не возбуд. с хаотическими всплесками пиков до 4-6 mV. Т.е. полный абсурд ... Если нагреть феном до 80С Выход +20-30 mV, ну типа термостатированно, НО обратно к тем же значениям оно не возвращается, нагрел 5 раз получил лесенку, откуда ? и такой шум .... Нда .... По мне лично, как источник образцового напряжения это штука и рядом не лежала ... непригодно это напроч. Делал несколько питаний на них но шум пардон не смотрел, так теперь зарубка на нос.
И это не питание, запитывал от цифрового HP + самопальный фильтр 20000мкф + дроссели. шумы на выходе микровольты ...
Если честно не ожидал я такого повидения, но симптомы очень похожи на мои. Большое спасибо что провели тесты. А то я уж хотел заказывать партейку небольшую для тестов. Теперь тесты проводить не буду.
С таким же удовольствием можно использовать TL431 у неё хотя бы шумы меньше.
Добавлено after 38 minutes 3 seconds:
botchin писал(а):
tar, а чем тъ графику строиш?
Это встроенный в мультиметр SDM3055 функционал.
botchin писал(а):
Может сам "построитель графики" лжет
Не, тот же опорник на AD584 выдает стабильное напряжение и отображается стабильный график. К точности и стабильности этого мультиметра никаких претензий.
Borodach писал(а):
2-5 мВ от семи вольт, это всего 0,03-0,07
Ну может быть это и не плохо, но вот у того же Б5-44А с регулируемым напряжением временая нестабильность на 15В не больше 700мкВ за 8 часов. Тот же Б5-48 за 8 часов не больше 300мкВ.
А тут опорник прецизионного стабилизатора плывет на +-5мВ. НЕ исключаю что это какой то брак или просто подделки. Но раз такая ситуация может быть - мне такого ненадо. Купишь потом вот так вот на замену микросхему а с ней на выходе будет такая котовасия.
Это шум , просто гигантский шум, откуда, фиг знает. А да еще: при питании 10 Вольт и ниже глобальная нестабильность, 11В и выше более- менее, Есть мое личное мнение что это подделка .... или шум вызван внутренними цепями термостабилизации. Я не слышал что бы стабилитрон шумел на уровне милливольт ....
TL431 ..... Чесно говоря LM336 это на несколько порядков лучше ... LM это 10мВ дрифт при изменений на 70 градусов, TL 6мВ на 1 градус ...
TL431 - типовой дрифт 6 мВ (максимальный 16 мВ) - на весь диапазон температур, а не на градус. TL431 никак не может быть хуже, чем LM732. Они одного поля ягоды. LM336 чуть лучше, по температурной стабильности, чем TL431, раза в три, но не на порядок.
Как бы из моей практики ... 5Вольт LM при нагреве до 70 уползал на 2-3 милливольта , TL уползал на 20-40 милливольт с тем же выходом 5 вольт. из пачки 100 ЛМ за 3 дня выбраковал с уползанием менее 1 милливольта в среднем около 4-7 , макс и 15. На Лм есть нормирование дрифта 20ррм/Kh. для ТЛ такого не видел, LM есть и в металле герметичный корпус , и позиционируется как прецизионный. TL как замена стабилитрону ....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
