Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 18:32:42 Сообщений: 17 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Всем привет!
Нужно организовать 12В питание для аудиопроцессора TDA8425. Есть трансформатор с выходом 15В (после выпрямителя и конденсатора). Пробовал ставить КРЕН на 12В, но через него проходят 50Гц на аудиопроцессор и он гудит =(
При этом есть БП от сканера BenQ, от него он работает идеально и тихо. И есть БП на 12в от зарядки LiPo — с ним на высокой частоте очень гудит.
Поэтому вопрос — как правильно сделать 12В из моих 15 (могу и больше намотать на трансе), что бы были отфильтрованы 50 Гц? (пробовал конденсатор в 47 000 мкФ, но не помогло)
Для такого тока хватит 78L12 и 470мкф на входе с лихвой, а гудеть может от неправильного подключения земли например, может быть бракованная кренка и т д , но никак не от такого способа питания.
Паралельно каждому диоду выпрямителя припаяй по конденсатору примерно 0,01 мкф. На выход крен также рекомендуется припаивать керамический конденсатор ~0,1мкф.
транс должен состоять из двух разнесенных геометрически обмоток(первички и вторички),а не намотанных одна на другую...как это часто бывает....либо между обмотками-фольга(незамкнутый виток) и на массу.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Рейтинг сообщения:0
Трансформатор тороидальный, намотанный на заводе. Я просто поверх него намотал ещё своих 50 витков для питания TDA. Фольги экранирующей нет. Неужели она на что-то влияет?
Попробовал вместо микросхемки выпрямителя поставить отдельно 4 диода, паралельно каждому керамика по 1000 пФ. Затем конденсатор 25 В 100 мкФ, потом КРЕН8Д, потом снова конденсатор 25 В 100 мкФ. До выпрямителя переменка около 12 В, после выпрямления на конденсаторе первом около 16.5 В, после КРЕН 11.63 В. То есть на ней падает 5 В, что более чем достаточно для стабилизации. Но, тем не менее, на выходе с TDA жёсткий гул в 50 Гц.
При подключении TDA к заводским БП я встречал следующее: БП от сканера 12 В/1 А идеально, БП импульсный от зарядки lipo 12 В/1.5 А гудит на высокой частоте, БП от старого радиоприёмника трансформаторный 12 В/0.5 А гудит на 50 Гц. К сожалению, первые два БП разобрать и повторить их схему нельзя — они запаяны и очень не хочется их курочить..
Что значит неправильное подключение земли в моём случае?
Тоже склоняюсь к неправильно проложенной или подключенной земле. И все помехи идут по ней. Но я не эксперт. Есть фото платы где процессор и вообщзе как все это выглядит в натуре, все ваши подключения. Может проще будет разобраться.
_________________ ========= Правила ФорумаЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАРЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтитеЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Конечно экранирование меняет....а вы как думали? дело в том,что в обмотках намотанных одна поверх другой между первичкой и вторичкой существует емкость....и через эту емкость "фаза" лезет на вторичку....ток этой фазы-мизерный...но при изолированном(от земли) "корпусе" на нем оказывается потенциал....он-небольшой...30-50в,но этот потенциал "контактирует" с воздухом,создавая на среднем(сигнальном) штырьке вашего УНЧ 50Гц помеху....в 15 микровольт(условно)...как-бы это вообще не о чем.....но усилитель имеет одно чудестное свойство...усиливать все,что приходит к нему на вход(или на питание предварительных каскадов...где "гуляют" слабые сигналы)....и эти 15 микровольт превращаются в 150 милливольт....а это,уже...как вы понимаете..."гул" в динамике.....слышимый гул. Меняйте транс(на любой китайский с разнесенными на керне(геометрически) обмотками...и вот увидите...гул-исчезнет...даже без заземления "шасси".
Рейтинг сообщения:0
Всем спасибо за советы!
Проблема решилась таким образом: я поднял напряжение на входе КРЕН с 16 до 20В (домотав витков на трансе), заменил конденсатор входной на более большой по напряжению (100мкФ 50В) и все шумы разом исчезли. Видимо, стабилизатору не хватало входного питания, что странно, ведь dropout voltage для неё по даташиту 2В.
Конденсатор лучше увеличить до 1000мкф. Тогда и входное напряжение кренки будет выше. Дело не вольтаже, а в видимо низком качестве конденсаторе. Были большие пульсации на входе, которые попадали на выход. Поэтому и шел фон.
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, vg155 и гости: 45
