Добрый день, уважаемые коты. может кто подскажет в таком вопросе. Есть устройства с понижающим трансформатором 22-24 В. Иногда напряжение может быть и до 30 В после трансформатора. Необходимо получить постоянное напряжение 15 В. После выпрямителя на конденсаторе будем иметь без нагрузки максимум 30*1,41 = 42,3 Вольта. Многовато как для линейных стабилизаторов типа LM7805 так и для импульсных LM2596 и подобных. Знаю есть высоковольтная версия импульсных преобразователей с приставкой HV до 60 В входного напряжения. Но цена этих преобразователей совсем не радует. Ток потребления от силы 100-200 мА. Может посоветуете схему стабилизатора на транзисторах и стабилитроне, которая выдержит входное напряжение до 60 вольт и понизит напряжение хотя бы до 25 В. Чтобы безболезненно LM выдержала. Входное напряжение навряд ли будет 60 вольт, но на 42-45 вольт нужно рас читывать.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/ транзистор - практически любой npn биполяр на 80-100вольт. стабилитроном выходное устанавливаешь 20-30в, затем обычную кренку 7815 в стандартном включении. радиаторы обязательны, при потреблении 200ма и входном 50в, тепла будет на 7ватт.
С радиокота тему видел. В устройстве стоят LM78M05 и LM2596S по паспорту 7805 до 35 входное, у 2596 - до 40 В. Вот и прикидываю, что проще будет. Или маленький сетевой блок питания 15 В 200мА, или или стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. Непонятно просто какой радиатор нужен для транзистора.
возьмите транс ватт на 8-10(тот-же ТВК-110) и намотайте его по схеме автотрансформатора...отвод-от 15в...после диодный мост,лит и кренку...на небольшой радиатор. Напряжение-то....переменное...прекрасно трансформируется...моща небольшая...транс намотать-час работы....и греться ничего(*сильно) не будет...если вообще по фен-шую то после моста можно ШИМ на LM-ке прикрутить......как вариант(если есть возможность)-просто сделать отвод от вашей обмотки в 24в....иногда(если транс мощный)-достаточно просто оголить "пятачок" на боку катушки,аккуратно зачистить один виток(сбоку) и припаять к нему проводок...сверху капнуть капельку лака и прилепить бумажный скотч.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
В таких случаях обычно перематывают трансформатор или берут подходящий .... это если конечно 15В получить, а если творческий онанизм - то все пути открыты!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
