Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИБП на ncp1377
Текущее время: Ср апр 24, 2024 21:17:51
 Заголовок сообщения: ИБП на ncp1377
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 10:15:18
Помогите пожалуйста. Есть схема с выходной мощностью 12 Ватт (12В-1А) на ncp1377 (резонансный режим работы). И мне в ней не понятны несколько моментов.
1. для чего нужен резистор R14, подключенный параллельно 1 и 2 выводам оптопары? (с ним или без него при моделировании я изменений не увидел).
2. Параллельно диоду D4 подключена RC цепь. какую роль она выполняет и какими лучше поставить номиналы С и R?
3. Каким должен быть стабилитрон D3? разве не на 12 Вольт? (стоит на 10В а на выходе получено 12В. Откуда эти дополнительные 2 вольта? объясните пожалуйста.)
4. Из каких соображений подбираются резисторы R2 и R5 для 1 вывода микросхемы? в даташите что-то про это написано, но ничего не понятно.
5. При моделировании схемы наткнулся на следующую вещь: на осцилограммах видно, что, пока микросхема выходит на режим и постепенно преобразователь добирается до заветных 12В на выходе, импульсы соответствуют нормам (осцилограмма 1). Когда же мы добираемся до необходимых нам выходных значений то появлется какой то хвост (осцилограмма 2)... Откуда этот хвост берется? хвост исчезает при увеличении индуктивности трансформатора (изначально стояло 660 мкГн (это программа Денисенко посчитала) и появлялся хвост, потом я увеличил индуктивность до 3 мГн и хвост исчез). кому верить: Денисенко или мультисиму?)
Комментарий к файлу: Сама схема.
СнимокA.PNG [51.71 KiB]
Комментарий к файлу: Осцилограмма 1. (как видно - хвоста нет)
СнимокB.PNG [24.46 KiB]
Комментарий к файлу: осцилограмма 2. ( а вот хвост появился.)
тут уже мы вышли на режим. (индуктивность трансформатора 660 мкГн)
Снимок C.PNG [32.52 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на ncp1377
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 10:24:20
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Рейтинг сообщения: 4
Верить надо в практику, мультисим может и не правильно моделировать. Так что только в реале смотреть.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 12:17:40
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
1. для защиты светодиода от лишнего тока
2. читай снабер
3. 10в стабилитрон + 2 светодиод=12
4. из дш
"1 Demag Core reset detection and OVP The auxiliary FLYBACK signal ensures discontinuous operation and offers a fixed
overvoltage detection level of 7.2 V."
5 про хвост не понял.
Есть спец. прога Viper там осцилки реальные.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 20:28:23
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 491
5. "хвост" в виде синусоиды - это свободные колебания между индуктивностью трансформатора и емкостью, и эти колебания показывают что трансформатор(на самом деле многообмоточный дроссель) работает в разрывном режиме тока, т.е. сердечник размагнитился. если увеличивать нагрузку на выходе, то длительность этих колебаний будет уменьшаться, а если их вообще нет - значит транс не размагничивается полностью.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, fps_aka и гости: 60
