Всем привет. Принесли мне сварочный инвертор. Он включается. Проверял выходные транзисторы и диоды. Проверял дежурное питание, импульсный трансформатор гальванической развязки, питание на сглаживающих конденсаторах, транзисторы усилительные. Добрался уже и до шим UC3846N. И решил посмотреть что на выходе шим. 423 кгц. Осциллографа у меня нет соответственно единственное что могу посмотреть частоту шим. Она есть но не много ли 423 кгц.? Куда искать то? Где найти? Менять шим? Или все таки что то в обвязке шим. Вроде как должно быть 65-75 кгц. А так то не сходится совсем. На выходе сварки ноль а не заявленые для холостого хода 67 в. так что даже и не знаю
надо будет проверить Rt и Ct на 8 и 9 выводе UC3846N. Если все в порядке будет то поменяю шим. Потому что не знаю что еще может быть. Из за высокой частоты полевики открываться не успевают наверняка. Отсюда и выходного тока не будет. Шим в общем не работает
Ну спасибо за помощь. Удружил. Только вот на других форумах я не сижу. Я поклонник радио котэ.
посчитал цепочку Rt и Ct для uc3846n и по расчету вышло 100 кгц. но не как не 400 кгц. Так что еду за конденсаторами и uc3846. и прихвачу tl084 на всякий случай. но скажу честно. мне ой как не верится что это шим контроллер виноват. но не вериться и все. но тем не менее надо проверить и эту версию
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
напряжение холостого хода должно быть 67 вольт. на выходе ничего нет из за того что на частоте 400 кгц транзисторы не успевают открываться. а не потому что там КЗ и плата управления снижает шим. наоборот она увеличивать должна когда мы электрод замываем на массу, и стабилизировать ток выходной в связи с данным ему заданием. (потенциометром который регулирует ток). и в данном аппарате трансформатор тока служит и как защита и для стабилизации тока тоже) потому как я больше не нашел на плате отводков для снятия напряжений.
сначала накинет ток - антипригар, а потом нужно остановить шим, а то раскалится залипший электрод докрасна. горящая дуга это не коза. на ней падает 20...28В в зависимости от тока. без осла это тяжко чинить таку текнику
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Ты это, не на выходе микросхемы частоту посмотри, а на ее генераторе, подобные твоему приборчики могут нести околесицу если заставить их мерять частоту ШИМ-сигнала
и что же мне делать? мне принесли на ремонт и самому идти в ремонт что бы починили? там денег сдерут. я еще и в минусе останусь
Просто уважающие себя люди не берутся за ремонт если нет не инструментов не знаний.
mixon46 писал(а):
и вернуть не рабочую тоже. сам сделаю нафиг
Вот после таких мастеров клиент вместо копеечного ремонта попадает на круглую сумму или вообще отказывается от ремонта. Потому как после капаний таких специалистов нужно уже не ремонтировать, а восстанавливать. Кто заниматься ремонтом знают о чём я говорю, не раз сталкивались.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Согласен с Вами. Хотя и без особых знаний можно справиться, с поддержкой от форумного коллектива, без осциллоскопа импульсник сложнее блокинга не настроить. Советую ТС поискать хоть советский, можно пройтись по школам - в кабинетах физики иногда попадаются вполне неплохие на 5-10МГц... Того же С1-94 вполне хватает на все...
ну ну. вот хочу пробник хамелион собрать. да все не как не соберусь. хороший был бы помощник в данном деле. чего вы думаете у меня знаний нет? я понимаю не детально конечно но принципы осознаю. поэтому начинаю проверять основываясь на том что знаю. мультиметр есть конечно. даже три штуки. два цифровых и один стрелочный. цифровые сжигал. но потом чинил их. работают отлично.
а по делу. схемы данного сварочника постараюсь поискать. если нет то постараюсь составить. но будет сложно. постараюсь основной модуль управления перерисовать. но сначала попробую заменить шим. не нравится мне то что выходные транзисторы целы а нет тока.
ну что уважаемые котэ. я искал причину и похоже я ее нашел. 16 вывод UC3846n (External shutdown signal input) Вход внешнего сигнала отключения. Он подключен к ОУ tl084 к одному из четырех каналов. И я проверяю ОУ и выходит что ОУ по положительному сигналу на инвертирующем входе не притягивает к минусу питания. Выходит что на 16 ножке ШИМ контроллера постоянно положительное питание. наверно дело все таки в этом. Как вы думаете?
наверно пробитый компаратор under/overvoltage гасил schutdown высоким уровнем. кста, интересная микра. особо вывод 16. если по первому выводу делитель позволяет втекать трем ма и более, то превышение порога +350мВ по выв 16 приведет к защелкиванию внутреннего p-n-p-n - триггера и шим будет надежно заглушен до снятия питания вне зависимости от дальнейшего развития событий на выв 16...
