Всем котам МЯУ! Коты, изучал тему плавного включения LED-ов, в том числе и на нашем сайте. Ни совсем конечно то что бы мне хотелось изобразить в ближайшее время. Задача: Входящее напряжение ~220v, выходное... ...пока не определился(всё зависит от рынка спроса населения), но не больше 40-45v. выходов 10шт. на LED-ы. Теперь основное, нужно зажечь выхода, следующим образом: первый LED зажигается ни моментально а с задержкой скажем в 0.3мск. далее каждый последующий LED загорается после уже зажженного, так же с задержкой в 0.3мск., получается принцип бегущего огня. Ну если эту задержку можно ещё и регулировать , было бы вообще шоколадно(но это пока не принципиально). "Надо со спецами которые по STM-кам двигаются, поговорить". На любом дешевом контролере типа PIC или STM прогу накидать, для них это, как для меня диодный мост спаять. Всё упирается в конечный модуль (ШИМ регулятор LED-ов). Кто с такой проблемой сталкивался или примерно то же самое пытается сделать, давайте пообщаемся. Тема то интересная.
LED зажигается ни моментально а с задержкой скажем в 0.3мск. ..... получается принцип бегущего огня.
0,3 мск ничего вам не даст, не заметите. 0,3 секунды - бегущий огонь увидите. Смотрите в сторону конструкций "бегущих" (динамических) поворотников, с возможностью регулировки скорости. На Драйве2 и Авито объявления о продаже таких устройств есть.
BOB51 - ты наверное чисто ремонтник? и придумывать и изобретать не твоя стезя . Ну спасибо, что хоть ещё дальше не услал . wws63 - время 0.3мск. я привел лишь как примерное, что бы была понятна цель. Время немного не позволяет сидеть долго с этим направлением но я его всё равно изучаю пока.
--вот именно, что это готовое устройство. Мне же нужна схема. С которой я сам нарисую печатку, вытравлю и спаяю. Схему плавного включения LED-ов с возможностью ручной регулировки. Заставить последовательно включать и да же с задержкой по времени это будет делать какая нибудь STM-ка.
Схемы одной мало, надо ещё и программку для микроконтроллера писАть. На PIC-ушке могу сделать все ваши хотелки, не бесплатно, разумеется. Если заинтересует, пишите в ЛС
Всё и на нормальных деталях делается, причем ток через все светодиоды будут стабилизирован. Вот схема на 3 ячейки, их может быть хоть сколько. Питание схемы должно быть на 1-4в больше чем нужно для светика.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
А чем ток стабилизировать Это получится куча параллельных светиков причём с разной длинной проводки.
Телекот - чёт не совсем понимаю принцип работы? при таком включении LED-ы будут включаться с временным возрастанием? ну скажем в течении 1сек. от потухшего до полного яркостного? а от куда схема? если ни секрет.
А что там понимать? Схема состоит из стабилизаторов тока на 2х транзисторов которые запускаются с задержкой от 0,3с и выше при включении первой ячейки. При включении первой ячейки напряжение на стоке транзистора уменьшается закрывая VT4, начинает заряжаться конденсатор С2 и как только он зарядится до напряжение открывания полевика включится вторая ячейка. и так далее.
Да, понятно. Пока от тебя ответа ждал, врубился. В данной схеме есть небольшой нюанс, скажем, 3-й LED отвалиться, а четвертый и последующие не загорятся.
Почему не загорятся? Всё будет работать как работало. Полевик всё одно откроется и значит запустит следующую ячейку.
Всем котам доброго ...!!! ...извиняюсь за долгое отсутствие, лето - дача,грибы, рыбалка и.т.д. Продолжаю свою задумку воплощать в жизнь. Коты, если соединить эти две схемы?!(1.jpg; 2.jpg). В место LED-ов, ставим сопротивление и сток цепляем на управление (схема 2.jpg). В драйвере(2.jpg), подбираем скорость увеличения яркости конденсатором С4. По моему должно получится как надо. Что скажете?
Добавлено after 2 hours 58 minutes 44 seconds: Телекот, если ни секрет, где такую схему срисовал?
как ужастно то. сейчас так не делают. для такой задачи нужен то ПИК какой-нить, с количеством ножек по числу каналов. и полевики. ШИМ аппаратный не требуется, задача простая и нестрогая, можно поногодрыгать программно.
ЗЫ. и любые изменения потом - решаются на уровне программы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Виктор Кухто и гости: 65
