Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бестрансформаторный блок питания на IRF730
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:27:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Бестрансформаторный блок питания на IRF730
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 04:16:11
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Nik776, похоже, не знает, как работает DB3 (на нём 20 с лишним вольт после срабатывания)...
Транзистор будет открыт весь период....
Очередной бред изобретательства...
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 04:27:58
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Да DB3 это такая параша. Вместо него лучше поставить просто транзистор с делителем напряжения, по моему в исходном варианте схемы так и было. Или поставить аналог тиристора на 2х транзисторах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 05:35:07
Рейтинг сообщений: 135
Правильно ли я понимаю, что по хорошему C1 должен быть на 400V ?
Если так, то в чипе дешевле 100 рублей такой кондер не взять.
Дело ваше. Все же полноценная шим это не херня какая нибудь, там и защита наверняка имеется.
2017 год на дворе, а вы такое творите, да еще и в продакш.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 15:32:58
Прочитав все сообщения предлагаю к обсуждению исправленные схемы:
http://img.radiokot.ru/files/98834/medi ... pzzibd.GIF
Объединяю замечания:
1. При включении в момент когда напряжение максимально (более 300 В) произойдет пробой перехода И-С или КЗ.
Этого не произойдет, т.к. напряжение на затворе равно 0 В и затвор имеет входную емкость 700 пФ по паспорту.
Соответственно напряжение З-И будет нарастать плавно до ограничения после открытия транзистора (сх.1) или динистора (сх.2)
Ток И-С гораздо больше чем через 220 кОм и напряжение на истоке будет так же плавно нарастать.
IRF 730 будет работать в линейном режиме, правда недолго, примерно 10-30 мкс.
2. Martin76: "вангую периодический вылет IRF из за незащищенного ничем от превышения з-и с выжиганием всей схемы".
Для классической схемы 1 напряжение Uвх не должно быть более максимального напряжения Uзи, для IRF730 +-20 В. В этом случае все работает хорошо.
Но для схемы 2 пробой динистора DB3 может произойти при 36 В и напряжение, при наличии требуемого тока через него, может упасть до 5 В.
В этой схеме может произойти пробой З-И поскольку напряжение на истоке IRF730 в схеме 2 определяется сопротивлением закрытого канала С-И, напряжения на диоде D1, и напряжения на конденсаторе С1 (РЕЗИСТОРА R3 считаем что пока нет ) и равно примерно 35 В, т.е. разница около 30 В. Если ввести резистор R3 то напряжение на истоке уже определяется делителем R3 и сопротивлением закрытого канала Максимальный ток закрытого канала 250 мкА, в этом случае напряжение на Истоке 2.5В - пробоя нет. На мой взгляд таким образом можно доработать и схему 1 и соответственно поднять напряжение Uвх.
Почему я стремлюсь поднять напряжение Uвх. Заряд конденсаторов С3, С1 происходит в очень короткое время каждые 10 мс. В остальное время БП выдает напряжение и ток за счет разряда этих конденсаторов. А энергия в конденсаторе прямо пропорциональна С и прямо пропорционально КВАДРАТУ НАПРЯЖЕНИЯ.
Прошу форумчан дать свои замечания.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 11:11:34
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 9
Может вот этот подойдет. Точно работает.Взято с инверторного кондера
DP.jpg [212.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 16:02:43
Спасибо, изучу. Схема понравилась.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 17:06:37
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
avm65 писал(а):
вот этот подойдет.
Схема с ошибками только, нижний вывод С21 должен быть подключен к истоку транзистора, дроссель 68мкГ - слишком мал, 680 вероятно, номиналы делителя у 431й тоже неправильные для 15В. А так, есть апноут IR по этому источнику, номер не помню к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 06:08:52
Карма: -1
Извиняюсь.В схеме есть небольшие ошибки. Слишком быстро "сдирал", но главное принцип!!!! И про дроссель, выпаял, измерил, 0.72 мкГ один.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 10:09:49
Карма: 182
Но уж если делать импульсный стаб, то лучше на Вайпере12 /22, элементов меньше, стоит > 2 раз меньше, чем 2153 + ключ, защищен от КЗ в нагрузке и тд.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 20:29:05
Здравствуйте друзья! вот и я напаролся на эти "грабли". собрал гирлянду на тиньке 2313, и БП как указал топикстартер, 13 рис. так вот, у меня все таки пробило полевик. и как писалось ..."с выжиганием всей схемы" диодный мостик, диод, ну и тинька. не буду я больше на нем собирать. стремно. мало что в одном магазине тиньку с браком продали (не читается\шьется) так еще и вторую сжег. дорого обошлась гирлянда. мог бы две китайских купить уже. лучше уж на конденсаторе соберу, или на резисторах, пусть воздух греют... :( да, не знаю важно или нет, 730 не было, ставил 840.
Последний раз редактировалось kombats75 Сб дек 16, 2017 23:13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 21:22:06
Карма: 144
Ну как говорят, люди не хотят учиться на чужих ошибках им нужны свои личные. Я с самого начало говорил что нужен конденсаторный блок питания.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 22:19:40
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2801
В этой статье на 13 рисунке я нашел вариант, похожий на мое желание, только реализован наоборот. Взяв его за основу нарисовал схему.
это топикстартер сделал все наоборот, а не повторил рисунок 13.
а ты в результате получил "скандал"...
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 23:09:20
... Я с самого начало говорил что нужен конденсаторный блок питания.
если бы я сначала сюда попал, а потом собирал, то так и поступил бы.
PS: У меня как раз по схеме с "13 рисунка" только вместо подстроечного постоянный.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 07:08:58
Карма: 68
Вот схема, которая должна бы работать....
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 08:28:24
слишком сложно..можно проще.
Reguljator-moshhnosti-na-simistore.png [20.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 19:21:51
Ключевое слово
... должна ...
у меня подобная схема загребла за собой.... ОЙ. всё. Спасибо. я уж лучше на резисторах....
Arn вы чо, смеётесь? где питание, а где регулятор мощности. где -где, ну а тут даже я, тупой юзер не решусь на такую схему. паяльник запитать - нефиг делать, 100% подумаю, но не обещаю. :solder:
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 20:45:15
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
помоему уже давно сказано что схема нерабочая мертввая да и подобные схемы вапше полный бред...
эконите на 1 катушке(или тране) и сжигаете все дотла
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 21:05:52
Карма: 68
Схема проверена с нагрузкой 20 мА, всё работает....
В предыдущем рисунке транзистор почему-то низковольтный оказался... :?
Резистор К10 0,5 Вт нагревается...
Последний раз редактировалось Enman Вс дек 17, 2017 21:11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 21:09:08
Карма: 182
20мА - легко и балластный конденсатор при меньшей сложности и большей надежности даст, Вы с этой схемы хотя бы 200мА попробуйте снять.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 21:12:01
Карма: 123
на 20ма(и даже 100ма) у меня обычно работает ис 4деталек-диода1н4007 зенера 5,6 емкосного баласта и резистора... и живет-вечно...
если де потребление не важно(как в чайникеи котле) то вабше 1резистор нужен керамический. 5вт..
Сейчас этот форум просматривают: andd, Евгений55, kot-69, vsityz и гости: 58
