Рейтинг сообщения:0
Все привет. Имеется замок электромеханический falcon eye. Напряжение 12В. Ток потребление 2.5А. От замка до ближайшего (возможного) места установки бп около 45 метров. Заложена витая пара 2х2х0.52. Какой блок питания надо купить, с учетом потерь на кабеле?
Пробовал подключить аккумулятор шуруповерта (12.6в на литии), замок не открывается. дергается но не открывается. Видимо потери большие.
Вы бы ещё телефонный "макарону" провели! Возьмите этот кусок и просто померяйте сопротивление в Омах. Вы поймёте, почему до замка не доходит вся "моща"! Что, нельзя было обычным сетевым проводом 2х2.5мм меди? При таком низком напряжении(12в) каждая десятая доля Ома влияет на потери. Да хоть алюминиевой "двужилкой" 2х2.5мм...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
сколько жил в кабеле? судя по всему- явно больше двух Запараллельте их попарно с обеих концов - и проверьте снова а витая пара может быть как медная таки лЯминевая обмеднённая ( спасибо китайцам)
хотя китайская медь тоже очень забавная штука Давеча купил " хвост" c штеккером для зарядки. 2 метра дали по три Ома на провод
1) Проверить минимальное напряжение на соленоиде при НАДЁЖНОМ открывании замка. Оно как правило ниже гарантированных 12 вольт. 2) По закону Ома U=IR можно рассчитать приблизительное падение на Вашей витой паре. 3) Или поднимать напряжение на источнике питания до тех пор, пока падение на проводах не компенсируется, или увеличивать сечение проводов.
Значит остаётся экспериментально поднимать напряжение питания. К стати, соленоид спокойно выдержит и 18-24 вольта, ведь он работает кратковременно - не более 1 секунды.
Вы проверьте сколько на нём сейчас в данном случае - узнаете примерное напряжение "потерявшееся" на проводах. Пусть кто-то нажмёт кнопку, а Вы измерьте напряжение на соленоиде в этот момент...
Я такую проблему решил с помощью электролитов. Там достаточно импульса для открывания замка и всё прекрасно работает по витой паре. Сейчас попробую по памяти нарисовать. Даже если там один замок, можно поставить реле и управлять им издалека, благо жил в витой паре хватает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
