Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания для замка
Текущее время: Вт апр 16, 2024 13:41:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для замка
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 11:48:08
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 777
[quote="winsok"] поставить непосредственно перед магнитом замка понижающий трансформатор
проще некуда ...... о чем я уже писал :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 11:50:30
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
вот схема, это мое последнее сообщение в этой теме
домофон по витой паре.JPG [62.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 12:01:26
Замок не магнит, электромеханический falcon eye fe-2369
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
бабай, я понимаю что проще, но нету места там)
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 13:31:45
Карма: 57
нету места там)
Не верю. Давай фотку двери и я нарисую где разместить транс.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 13:47:58
раньше среды не получится)
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 14:04:46
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Измерь сопротивление вашего провода, и можно рассчитать падение напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 14:10:46
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
уже-ж предлагали замерить напряжение в конце линии( возле реле) и получить падение, которое требуется скомпенсировать
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 14:41:18
Карма: 144
Сопротивление измерить проще.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 14:51:02
Карма: 129
тоже верно...устроить на одном конце КЗ а на другом мерять общее сопротивление линии
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 17:17:44
От ноута блок приделал 19 вольт 4.54А
Интересно то, что на замок 12 вольт не доходит, а на видеопанель доходит)
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 09:03:06
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Ха ха ха ха.
Почитал тему с начала, и последнее сообщение меня просто рассмешило. Ему на 2х страницах объясняют, а все равно не понятно.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 22:51:39
Какой молодец.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 18:52:48
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
ну так что с замком...получилось все-таки или нет?....интересно-же.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 09:53:59
Да. Расстояние от блока до замка 50 метров витухи (экранированной) вышло в итоге)
Сейчас этот форум просматривают: Роман приморье и гости: 75
