Заголовок сообщения: Переделка блока питания HP 0957- 2269 32V-625mA
Добавлено: Ср мар 29, 2017 14:01:44
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 00:32:06 Сообщений: 542 Откуда: Николаев / Украина
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Имеется блок питания HP 0957- 2269 32V-625mA, хочется его переделать на 13 вольт. как я понимаю достаточно изменить делитель для TL431? Вот только непонятна маркировка у резисторов что там стоят. Можете подсказать какие номиналы поставить?
_________________ Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Заголовок сообщения: Re: Переделка блока питания HP 0957- 2269 32V-625mA
Добавлено: Ср мар 29, 2017 16:11:44
Рейтинг сообщения:0
Поменял резистор 10 кОм (тот что к земле шел) на 28 кОм - на выходе 13 вольт. НО! "моргает" светодиод и точно так же и выход из БП включается и выключается с частотой примерно 2 раза в секунду. Не знаете в чем проблема? Такое происходит если на выходе опустить напряжение ниже 24 вольта
Последний раз редактировалось forfrends Ср мар 29, 2017 16:19:19, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт мар 31, 2017 01:55:47
Зарегистрирован: Чт мар 30, 2017 18:57:20 Сообщений: 1 Откуда: Питер
Рейтинг сообщения:0
kentgaryk писал(а):
Не хватает самопитания шимке
)Питание микросхемы снимается на обратном ходе, поэтому при переделке блока в регулируемый, следует поменять фазировку обмотки питания микросхемы http://9zip.ru/home/uc3842_uc3843.htm Сам не пробовал. Попробуйте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
