8 паралельно соединенных гирлянд. на 2х паралельно соединенных планках (потребляющих 1А), а это уже не "по феншую",
Если я правильно понял вся эта куча гирлянд соединена параллельно и питается от одного источника? Соединять параллельно светодиоды конечно не по феншую, но уж коли так сделано дальше без разницы куда их подключить к балластному резистору или источнику тока.
понятно. но резистор не слабой мощности получается. и прямая зависимость от напряжения , т-е мне надо стабилизированный мощный бп. тоже решение конечно..
такой же какую предполагается рассеивать на регулирующем элементе. Только для резистора это плевое дело, а регулирующий элемент придется охлаждать здоровенным радиатором. Разницы не будет никакой, кроме пониженной надежности второго варианта и выхода из строя всего светильника в случае пробоя регулирующего транзистора.
только что проверил . 5вт 1.3ом резюк повесил. и латром поднимал напругу до достижения желанных 900мА.
странно но переменки 33в понадобилось. послемоста и кондера 45на холостом и 38 под нагрузкой. резистор качигарится но без фанатизма. для теплоотвода у меня есть https://cloud.mail.ru/public/Ex8x/i3jD7LWSn вот такие вот возможности не считая что все днище светильника лист стали а рант алюминий. ну и уголок тоже алюминий гдет по 20см и с шириной полки 30мм но есть еще мельтишение https://cloud.mail.ru/public/EUvy/FjwxRKsi5 . нехватает кондера чтоли . непонимаю почему постоянка вдруг замельтишила..
Так используй пониженное питание постоянкой - таких схем полно.
Набираем пакет из множества 20 миллиамперных "веточек" - результат световой отдачи тот же, правда количество светиков и трахотня по сборке выше. Или 12-вольтовые ленточные блоки.
Последний раз редактировалось BOB51 Пт мар 31, 2017 14:35:28, всего редактировалось 1 раз.
Иногда заведомо провальные конструкции плод "банального ОТКАТА" фирмы изготовителя представителю заказчика. В подобной ситуации или разумная модернизация "втихую" или отказ от выполнения работ проблему решить может.
Кстати... гдей-то в прошлом попадались правила устройства комнат-кабинок как для диагностического оборудования (энцефалографы и подобное) так и для мощных ВЧ/СВЧ физиотерапевтических аппаратов. Сегодня уж вряд-ли оригинал документации сохранился...
приветсвую всех! спасибо за вашу поддержку и участие!
в общем всетаки на лмках сгородили мы свет в 2х центрах (мрт диагностики) светильники пришлось немного доработать "косметически" выкинуть стальной оцинкованный лист с тыльной стороны. застелить пленкой и пластиком от термопринтера (камеры) что снимки печатает. и проклеить скотчем. а шоб все это не развалилось нару аллюминиевых профилей мелких присверлить с верху. и уголок на который стабилизатор тока крепился (оноже радиатор)
блоки питания сделал из корпуса АТХ блока питания и тороидального трансформатора подходящего напряения и мощности. с термопредохранителем простым предохранителем диодным мостом на 10А кондером на 100в на 27000мкф вроде не помню уже. и светодиодной индикацией выхода 48в и входа 220в ну вот уже практически год. свет приятный и лампочки каждые 2 недели не менять. и операторы рады. в вены лекче попадать при контрастировании. надеюсь и клаустрафобы рады. аппарат уже не выглядит космическим объектом с черной дырой.
на медне тут попробовал схему с проходным транзистором КТ825 (1в1 как нарисовал 0xFF в предыдущем сообщении последний картинка) - хотел стабилизатор на 3А получить. ну получил секунд на 20 потом транзистор превратился в гвоздь. что ему не хватило загадка. видать опять это чортово высокое (условно/) напряжение. вообщем не удалось мне зарядку для электро коня замутить (54в)
к импульсному блоку 48..56в 5А хотел стабилизатор тока изобразить
тихий ужас ДРУГОГО НАЗВАНИЯ НЕ ПРИДУМАТЬ... НО ЕСЛИ РАБОТАЕТ ХРЕН С НЕЙ ВСЕРАВНО ПОТРЕБЛЕНИ ТОМОГРАФА В 100КВТ НЕ СРАВНИМО С ПОТЕРЯМИ В ВАШЕЙМ ГРЕЛКЕ... ЗАТО ЭФИР ЧИСТ...
Добавлено after 5 minutes 46 seconds: А КТ 825 СДОГ ВПОЛНЕ СЕБЕ ЗАКОНО У ЛЮБОЙ ДЕТАЛИ КОМЕ ПДП ЕСТЬ ЕЩЕИ ОБР И ПРЕВЫШАТЬ ПЕРПВЫЕ НЕЛЗЯ НИКОГДА А 2 НАДО ДЕРЖАТЬ ВНУТРИ ЭТОЙ ЗОНЫ
все именно так! притом что сами PhilipSоиды точно так же не церемонятся с энергооптимизацией. чтоб светить в тонель 2 лампочки по 25вт 12в и также огромный трансформатор, конденсатор со стакан размером и пара транзистьоров чтоб 2порога яркости было.
там где стоит бп работает огромный кондиционер и держит 18С температуру. этот же воздух гонится под потолок . и на пациента. так что хоть весь потолок такими светильниками увесь не чего не изменится.
но результтат есть, все рады, в других центрах по сети народ тоже призадумался . колхозят выдумывают свое. (не отвязанное от сети правдо)
Вот подвернулась простая схема. Но видимо придется немного подгонять. Сам не проверял, но схема типовая. При указанном номинале R2 стабилизации не будет на холостом режиме. Нужно увеличивать его в 10 раз или настраивать с нагрузкой не менее 0,3А. Напряжение устанавливается подстроечником, но его можно заменить на фиксированный делитель из 2-х постоянных резисторов.
ЛМки тут выше крыши, если не предполагается высадить на ней более 40В. Об этом сказал Martin76 в начале обсуждения но никто не заметил этого и говнотолчение вокруг ЛМки продолжается уже год!
При необходимости умощнения вешается еще транзистор по известной схеме.
все хорошо но все схемы сведены к стабилизации напряжения. а мне нужно стабилизация тока.
The LM117HV/LM317HV are adjustable 3-terminal positive voltage regulators capable of supplying in excess of 1.5A over a 1.2V to 57V output range. и все бы хорошо но на напряжениях свыше 50в оно ведет себя не очень однозначно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
