Форум РадиоКот • Просмотр темы - подскажите аналог LM317hvT НА большее вх напряжение
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: подскажите аналог LM317hvT НА большее вх напряжение
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 17:58:39
приветствую всех!
нужно мне сделать линейный стабилизатор тока на напряжение 40,,48вольт
LM317T при таких напругах дает только 600мА и точка (надо 1А)
может кто знает аналоги . помимо 317hvt , более доступные например.
всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: подскажите аналог LM317hvT НА большее вх напряжение
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 18:16:17
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
Микросхема LM317T LM350T LM338T
Макс. выходной ток 1.5 А 3 А 5 А
Макс. входное напряжение 40 В
LM317T 1.5А НА РАДИАТОЕ
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 18:39:56
да все бы хорошо но мне надо на напряжение большее (от 40вольт до 50вольт) а не ток.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 18:49:20
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
Усилительные транзисторы в выход LM-ки.
А вы уверены,что 50 Вт в виде тепла на ИМС для вас-это обычное явление?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 19:06:17
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Рейтинг сообщения: 4
Обычно линейный стабилизатор тока на LM317 и подобных мс представляет из себя двухполюсник с падением напряжения на нем многократно меньше входного. То есть, его нет большого смысла рассчитывать на входное напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 20:33:48
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 491
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
если транзистор взять дарлингтон кт829а / tip41c или составить 2шт самому - то коэфф. стабилизации будет более-менее приемлемым +-0.5в при 1А.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 20:42:43
https://cloud.mail.ru/public/F1z9/RsSCENWRB
светильники собаки разные
одни на 600мА
другие на 1050мА
любой импульсный драйвер ставить нельзя. трасформатор только за клеткой Фарадея можно.
потому и колхозим
данный свет планируется поставить в "комнату магнита" аппрата МРТ
Комментарий к файлу: с низу то что пытаюсь реализовать
led-circ.jpg [52.41 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 21:36:19
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
В качестве альтернативы вашим изысканиям- если не прав, то не пинайте....
Когла у меня сгорела лампа в "кольцевой лампе- лупе", то я - в качестве "временной замены" взял полтора метра светодиодной ленты, диодный мост и конденсатор 47 мкФ 400 вольт, ленту порезал на кусочки по три светодиода, спаял их последовательно, и подключил к конденсатору после диодного моста.. Получился светильник мощностью около 6 ватт... "нормальное" кольцо на 12 вольт для этой лампы я тоже сделал, но вот только оно уже почти три года ждёт, когда "сдохнет" эта "экспромт- лампа"...
Может быть, вам тоже не изобретать "драйверы", а сделать наипростейший вариант?
И потом- схему с "балластным конденсатором" тоже никто не запрещал, а некоторую "стабилизацию тока" при меняющемся входном напряжении она тоже обеспечивает.. И, что главное- у этих простейших схем нет никаких дополнительных излучений и помех.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 21:50:54
была мысля.типа как вы сделать.
но это не "по медицински" и темболее есть готовые светильники под амстронг. впринципе они светят и на 600мА неплохо. просто хотел сравнить.
+ всетаки это медучреждение и колхоз на потолке... ну вобщем нехорошо это.
и на ленте у вас токоограничительные резисторы на каждый светодиод стоят или на группу из 3х..4х поэтому в целом у вас и нет проблем. все работает штатно.
с этими "фонарями" такое не прокатит..
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 23:22:42
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1209
Ваш колхоз не лучше.
Вынесите нормальный источник тока за пределы комнаты. Провода потолще и никаких линейных стабилизаторов, которые будут греться как утюг.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 00:23:33
Карма: 40
ваш источник тока не может обеспечить ток более 600мА,так как для МС не хватает разности напряжений между входом и выходом(слишком много падает на диодах,слишком мало выходит с БП)....так-что либо выбрасывайте пару светиков из гирлянды,либо повышайте напругу....а так как напруга(я так думаю)-берется со "штатного" транса(питальника) самого мед. аппарата,то получается что нужно уменьшить количество диодиков в гирлянде(закоротите один-два в светильнике).
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 00:32:35
Электрический кот
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
tl783, lr8 с pnp транзистором
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 11:18:21
не хочу не кому нахамить. но Ребята вы вообще на фотки смотрели? https://cloud.mail.ru/public/F1z9/RsSCENWRB
транс 45в 4.5А точно дает. мост в нем пока на 6А
еслиб все было просто и можно было обойтись удлинением проводов - то во всех центрах так бы и сделали. (в клетку все провода вводятся через штатные фильтры (модуля FilterBox) (https://cloud.mail.ru/public/8c8K/zvd8XTWES)
всяческие импульсные хреновины в клетке шумят. сам филипс дураки да ? если все питальники на огроменных трансах делают.
LM317 способна дать ток и 1200мА что было проверено на нагрузочном резисторе.
LM317T не дает больше 600мА исключительно когда ее кормлю выше 40вольт (пробовал с акумов питать : 24+10 = дает; пробовал 24+10+10 =не дает)
весь мой колхоз будет скрыт под потолком и перегрева не боюсь , ибо под потолком дует! (принудительная конвекция) воздух 18С..20С (поддерживается кондером в тех помещении)
manowar спасибо -ознакомлюсь
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 13:17:56
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
А кто вам не дает сделать стабилизатор тока на 2х транзисторах? Паление напряжение меньше вольта, максимальное напряжение ограничено только максимальным напряжением транзистора и размерами радиатора.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 13:30:48
Телекот писал(а):
А кто вам не дает сделать стабилизатор тока на 2х транзисторах? .
может нехватка знаний а может лень. скорее первое.
сейчас заказал в чиподипе 317hvt попробую, непопрет тогда придется мозг напрягать и не только.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 16:25:18
пришли чипдипом мне эти lm317hvt
ну что тут скажешь. облом....
теже 600 мА на напруге свыше 40в
даешь меньше вольт-держит токкак расчитывал...
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 16:33:22
Карма: 144
А вы в доташите вот этот график видели?
микросхема на 600мА должна переходить при разности напряжений в 25в.
00.jpg [52.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 18:30:46
из графика мало что понял.
дОташит не читал. :))
с выводами поспешил
оттопырили тут латр на поганять.
чипидип походу 1ну конченную подогнал. потому как 2й модуль(собрал на платке резюки диод (шоб полярность не путать и пародию на предохранитель) и второй модуль держит расчетные 900мА до своих 50в, а свыше начинается также линейное снижение отдаваемого тока.
почемуто до 80С греются (пирометром мерили) 3шт 1вт резистора в паралель (3,9/3=1,3ом 3вт). калькулятор говорил мне что ~1,6вт надо резюк
придется видать искать альтернативную схему на транзисторах(мб полевиках irf740?)
самому чет высообразить мазгов не хватает а гугль чет не че путнего не показыват.
Последний раз редактировалось Krazy_killer Ср мар 29, 2017 08:13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 01:10:29
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Если надо светить, то реализовать надо то что сверху, при грамотном подборе балластных резисторов будет работать вечно. Если интересен творческий онанизм то надо делать линейный стабилизатор тока который снизу! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 08:09:30
полагаю что вечно они будут светить если у каждой цепочки будет свой балласт, но беда в том что нехороши дяди делающие светильники сэкономить решили и наделали 8 паралельно соединенных гирлянд. на 2х паралельно соединенных планках (потребляющих 1А), а это уже не "по феншую",
с линейным стабилизатором геморой уже перепробовал, впринципе прикатяшить можно но диапазон питающих напряжений уж очень узкий (40в..50в)
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, Bing [Bot], Евгений55, kot-69, Starichok51, us0iz и гости: 68
