Заголовок сообщения: Step Up на мс MT3608. Что не так?
Добавлено: Вс мар 19, 2017 16:22:34
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
В конце прошлого года приехали из Китая пять плат: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=MT3608 Пока собрался использовать, время ушло. При попытке использования они оказались не рабочими. Припаял аккумулятор- мгновенное вскипание мс. Вторую плату запитал от ЛБП какого-то 3005 с ограничением тока около 0,2 Ампера- то-же самое. Симптомы у всех одинаковые мгновенный нагрев, дальше Т. около 50-60 град., выходное напряжение на 0,1 Вольта меньше входного и изменяется синхронно с входным. И это все на ХХ (мультиметр- не нагрузка). Полярность подключения тщательно проверялась, да там и ошибиться трудно. Настораживает что у всех одинаково. Причем из той-же партии знакомый использует нормально. В чем я ошибся?
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Заголовок сообщения: Re: Step Up на мс MT3608. Что не так?
Добавлено: Вс мар 19, 2017 16:42:38
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Как раз против часовой. Они так и пишут. Крутил туда-сюда оборотов на сорок- никакого результата. Смущает сильный нагрев.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 17:01:52
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
fedyaok , ну так для того и покупались! И все-таки, где я ошибся? Ну не могут все платы иметь одинаковую неисправность. Интересно: они на ХХ должны так дико греться?
Добавлено: Вс мар 19, 2017 17:16:45
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
fedyaok писал(а):
Как вы подключаете их?
Как-как, на вход от ЛБП от 3,7 до 7-8 Вольт. На выход мультиметр для контроля напряжения. И кручу, не спеша, с непрерывным контролем. В конце регулировки наблюдается небольшое уменьшение напряжения- 0.1-0.2 Вольта. Все. Вроде пишут: должно быть ограничение тока. Да и резистор там с "добавкой" на минус. Так и до шизофрении можно мозги сломать. Р.С. Вот именно: при первом включении мгновенно! Даже до регулирования не дошло. Буквально за полсекунды.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 17:23:25
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Wandal писал(а):
Возьми НОВЫЙ модуль и попробуй снова. Всё равно ещё несколько убьёшь (там есть особенности).
Все- нема модулей.
fedyaok писал(а):
Сфотайте
Ну на ссылке-же видно: Vin, Vout. Туда и подключаю. Какая стабилизация от батарейки? На работе включал стабилизацию. Не помогло.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 17:40:18
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Да я не обижаюсь. Питание : + на+Vin? - на - Vin. Мультиметр соответственно на Vout. Cильный кратковременный нагрев сразу после включения. Тактильные ощущения как пробой по КЗ. При включении держал пальцем. Сразу выключил. Повторное включение приводило к меньшему нагреву (терпимо). Пробовал крутить регулятор. Ну а дальше описал. Неужели китайцы впаяли подстроечник с выкрученым в "нехороший" край регулятором? Раньше использовал другие повышатели для питания 3-х Ваттной светодиодной матрицы - так там без проблем: припаял, настроил, использую. Wandal, а какие особенности?
Добавлено: Пн мар 20, 2017 16:57:36
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Пока никак: лежат, ждут. Пришел с работы, устал. Может со следующей недели начну более "творчески" проверять.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 17:04:18
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
К сожалению сейчас не могу. Они точно такие как по ссылке, только нет логотипа на обратной стороне платы.
может диод не так стоит, может мик-схема не так впаяна...... у меня тоже сначала не работало.....но по описанным выше причинам, так я осцилл подключил и поглазел на "принципиальное функционирование" по даташиту...... разбирайтесь...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
