Покупает схема применением широко распространенных деталей. И как раз почти то, что мне нужно: - есть солнечная батарея 6В / 30W и заряжать нужно АКБ 12В 12Ач. Возникли некоторые вопросы: 1. на схеме странно изображен полевик (в описании речь идет о N-канальном). Это так у них принято - или опечатка? 2. Смогу ли я выжать из этого устройства 1,5 - 2А (заменив D1 на более мощный - например 1N5821) и подобрав дроссель? 3. В описании автор туманно намекает, что если использовать другие параметры солнечной панели - то будут проблемы - какие?
Готовлю печатную плату под эту схему. Вопрос к профи: Обычно в затворе полевика стоит небольшой резистор, на этой схеме его нет. Здесь это не важно, или все же лучше предусмотреть место? Добавил перерисованную схему:
какая у вас панель и какой акб планируется заряжать? в этой схеме есть "немного засад", панель нужна напряжением ниже чем акб, а такие панели имеют ничтожную мощность. R8 вверх и выгорает лм358, нет контроля тока ключа. переходной процесс включения при открытом полевике, если полевик с низким и-з для открытия("логик левел") может зависнуть с разогревом транзистора. излишне большое кол-во микросхем для подобной поделки.
Панель из 12-ти элементов по 4,2 Вт каждый - т.е. теоретически 6 Вольт/ 8 А (50 Вт) - я в первом посте указал - 30Вт. АКБ - 12В 12Ач. Да, контроля тока нету - есть только защита от превышения напряжения на полевике - мощный стабилитрон. Да и VR2 - регулирует напругу на выходе. А вторая NE555 - для разгузки первой - или можно было обойтись одной? Или из-за того, что на первой построен упрощенный узел MPPT - дабы не перегружать - установлена еще одна? Дополнительного резистора в 10к между R8 и Д3 хватит для защиты лм358?
глаз замылен, не увидел что за панель. да, введение резистора спасет от перегрузки и 358 и разрядный транзистор в 555. если уж решили попробовать ту схему, то незадействованной половине 358 соедините 6 и 7 выводы, 4 с 5м. да и частоту с 2 кгц поднять на порядок бы.. вторая 555 там - как инвертирующий драйвер. изобретательство велосипеда. поступите проще, возьмите шим контроллер, имеющий защиту от понижения напряжения, способный работать от 6в и ниже, инвертируйте ему сигнал обратной связи, подав оный от входного напряжения. из хлама подойдёт 34063+внешний ключ(схема "буст с внешним транзистором", http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 063A-D.PDF 9 схема). на одной половине 358 или сдвоенного компаратора сотворите инвертор, подключите его к входному делителю(в точке мппт на входе оу 1.25в), выход оу через резистор на вход ос 34063, на второй половине 358-компаратор напряжения на акб и тоже ко входу 34063, но через диод(можно светодиод, будет индикация "заряжено"). емкость в параллель акб весьма желательна. в принципе, всё тоже самое можно сотворить и на других шим контроллерах. в крайнем случае - счетверённый компаратор+ драйвер на рассыпухе.
Последний раз редактировалось manowar Сб фев 25, 2017 01:48:51, всего редактировалось 1 раз.
...поступите проще, возьмите шим контроллер, имеющий защиту от понижения напряжения, способный работать от 6в и ниже, инвертируйте ему сигнал обратной связи, подав оный от входного напряжения. из хлама подойдёт 34063+внешний ключ(схема "буст с внешним транзистором"
Вот такой драйвер на 34063 ?
А как к нему добавить узел МРРТ - не догнал. От первой схемы что-то останется?
от первой-ничего. вот пример на биполярном транзисторе. частотой не увлекайтесь только(всё одно будет выше 2кгц на 555, выше 25-30кгц не надо)
5 нога вход. для мппт надо оос превратить в пос и подавать со входа. тоесть инвертировать сигнал входного напряжения. оу, компаратор..на крайний случай каскад на транзисторе. любители техноизврата могут попробовать собрать резисторно-тунельнодиодный делитель
Собирал такие драйвера и на полевике и на n-p-n. Сделал и на p-n-p повышающий, но не смог добиться хорошего КПД. Понижающие получаются на ура и КПД под 85-90%
Правильно ли я понял, что нужно точку делителя ОС Ra-Rb оторвать от 5-й ноги и между ними поставить ОУ с ПОС? Или этот делитель подключить не на выход, а на вход питания? А как же тогда отслеживать максимально допустимое напряжение на АКБ? На вашей схеме наверное опечатка - вывод 1 должен быть соединен с верхним по схеме выводом R1? А то получается, КЭ выходного транзистора микросхемы замкнуты.
первая попавшаяся ссылка на повышайку, дабы из даташита не вырезать рисунок. да, а то токоизмерительные резисторы воткнули, а измерение не производят. сообщение №5
она так будет работать при наличии отрицательного питания. так как его нет - надо "приподнять" неинвертирующий вход, использовать её как компаратор(будет заменять компаратор 34063).
т.е. делителем в неинвертирующем входе DA1.1 установить "опору" +1,25В?
уровень непринципиальный. выход к оному не привязан. делитель входного сравнивается с опорой.
Добавил делитель, указал номиналы резисторов - не уверен, правильно ли посчитал.
А зачем мы добавили компаратор на DA1.2 - разве простой делитель с подстроечником в ОС с АКБ на 5 ногу 34063 не делал то же самое? Как будет определяться точка максимальной мощности - так и не понял.
опять не то.. там две параллельные ветви, один-компаратор с небольшим гистерезисом - на акб, второй-компаратор входного, на сб. ... собирайте на таймерах.
В домикроконтроллерные времена аналоговые MPPT делали на перемножителях. Без них сигнал мощности U*I получить проблематично и придётся вручную переменники вращать при смене температуры или освещённости панелей. Пример схемы с перемножителем AD633: http://downloads.hindawi.com/journals/i ... 672765.pdf
А сейчас много специализированных микросхем типа SPV1040, BQ25504, ZSPM4523, NCP1294, CN3722 и т.д., с доступными по цене собранными платами.
Одна микросхема перемножителя от американских фирм ADI, TI может оказаться дороже такой платы. https://efind.ru/offer/MPY634 - за $20 цена переваливает
Это все хорошо...готовые платы на таких чипах в цене тоже начинаются от $20 и выше. А по первому посту и последней схеме - замечания, предложения? Интересна сама идея - из доступных элементов собрать девайс, который бы от 6V солнечной батареи мощностью 30-50W мог более менее эффективно заряжать 12V АКБ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
