Извиняюсь, долго не отвечал! А что Вас конкретно интересует? Дело в том, что после воплощения идеи в железо, выскочило две небольшие проблемы, и я их пока не устранил.
Я никогда не делал показометры на микроконтроллере, поэтому интересен опыт других самодельщиков. Конкретно интересует плата для ATMega, самодельная или готовая, покупная, прошивку, где брать, схема. Пробежался по интернету, информации достаточно. Осталось изучить и сделать.
Здравствуйте. Хотел купить такой же ампервольтметр 100В-10А в нашем магазине. Там нет таких приборов, а есть отдельный вольтметр, отдельных амперметров нет. Зато есть ампервольтметр на 100В-50А. Продавец сказал, что к нему надо купить еще шунт 50А-75мВ. Подойдет ли такой индикатор с таким шунтом в нашей схеме? Можно ли получить ток больше 10А в этом блоке?
Второй вопрос по схеме защиты. В некоторых блоках стоит защита на токовом трансформаторе. Можно ли применить такую защиту в данной схеме? Какая защита лучше, как у вас или на токовом трансформаторе?
Здравствуйте! Продавец правильно сказал. Для амперметра на 50А нужен именно такой шунт. В нашей схеме этот индикатор не подойдет. Шунт 50А-75мВ имеет очень низкое сопротивление. При токе 50А на шунте падает напряжение 75мВ. Значит сопротивление шунта будет 0,0015Ом. При токе 10А падение напряжения будет 15мВ. TL494 может нормально отслеживать такое напряжение. При токе 1А и ниже напряжение на шунте будет меньше 1,5мВ. При таком низком напряжение показания амперметра будут иметь большую погрешность при маленьких токах. Поэтому надо усиливать напряжение с шунта. Именно так и сделана схема в статье, ссылку на которую давал выше. Наш блок может выдать 200-250Вт мощности, при 20В-10А, при 10В-20А. Надо ограничить мощность защитой примерно на этом уровне. Подробнее о такой переделке читайте статью и комментарии по ссылке выше. Приведу пару схем от туда, применительно к нашему блоку. http://www.imageup.ru/img292/2798033/is ... 4.gif.html http://www.imageup.ru/img292/2798034/is ... 5.gif.html Сравните эти схемы с нашей переделкой и решите, какая для вас лучше.
По защите. Схем защит много. Я предложил для примера одну из схем защиты от среднего вывода ТГР. Можно использовать схемы защиты с токовым трансформатором, например http://www.imageup.ru/img292/2798035/za ... t.gif.html Применительно к нашей схеме будет выглядеть так http://www.imageup.ru/img292/2798036/is ... 3.gif.html При достижении 0,8В на управляющем электроде тиристора Q1, он сработает и напряжение 5В с вывода 14 поступит на 4 ножку TL494. Блок выключится. Для включения блока надо выключить сеть выключателем питания и включить его заново. Какая схема защиты лучше, не могу сказать. Почитайте про защиту блока здесь. http://www.q-r-x.ru/book/at/2.9.htm
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, блок MAV-300W-P4, схема похожа на ISO-450PP http://jpe.ru/1/max/040410/057m7ddv9d.gif Можно ли переделывать этот блок по вашей методике или есть какие нибуть отличия? Хотелось бы переделать на 25-26В.
Как повысить максимальное выходное напряжение блока, писал выше о четырех способах. В блоке MAW-300W-P4 можно применить еще один способ. Как видно из схемы, выходной трансформатор имеет две отдельные обмотки 5В и 12В. На 5В обмотке импульсное напряжение будет примерно 10В, на 12В обмотке 25В, смотреть осциллографом. На переделанном блоке 5В обмотка не задействована. Если соединить эти обмотки, получим примерно 35В импульсного напряжения. Учитывая, что для нормальной работы блока максимальное выходное напряжение должно быть меньше импульсного на обмотке примерно на 20-25%, можно получить на выходе до 28В. Для этого надо распустить косичку трансформатора, выделить 12В обмотку и сделать ее продолжением 5В обмотки, соединив концы от косички 12В обмотки с соответствующими выводоми 5В обмотки. Только не перепутайте фазировку, иначе вместо увеличения напряжения получим уменьшение. Так же надо поднять напряжение выходных электролитов до 35В и увеличить сопротивление R99, R22. На схеме будет так http://www.imageup.ru/img237/2806474/gr ... 4.gif.html
Точно, извиняюсь за невнимательность. Стабилитрон ZD20 должен быть на 1-2В больше, чем максимальное выходное напряжение блока, в данной схеме на 30В. Можно соединить несколько стабилитронов последовательно, с общим напряжением 29-30В. Схему исправил. http://www.imageup.ru/img213/2820910/gr ... 5.gif.html
Здравствуйте! Это схема пассивной компенсации реактивной мощности PPFS. В некоторых статьях пишется о малоэффективности PPFS в блоках ATX. Поэтому, думаю, можно при желании обойтись без этого дросселя, а заодно убрать отдельную платку с PD1, PD2, PR1, PR2, PC1, PC2, т. е. привести высоковольтную часть схемы к классическому виду. С другой стороны, если разработчик блока предусмотрел такую схему, то лучше ничего в высоковольтной части не менять. Подробнее здесь Комментарий 19 http://www.tehnari.ru/f119/t104783/index2.html http://www.abnet.am/power_supply_with_pfc.html http://vsbot.ru/lektronika/chto-takoe-p ... uzhno.html
Здравствуйте! Если распустить косичку трансформатора и соединить обмотки в соответствие с этими схемами, то какое напряжение можно получить по варианту 2(В)? http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
Если ничего не напутали, то получите 30 вольт. При малых токах можно получить вдвое больше. Это все для выпрямителя со средней точкой. Диоды нужны не менее чем на 200 вольт, а лучше на 300 вольт.
На рисунке указано количество витков. 1 виток выдает примерно, если не ошибаюсь, 3,75В в трансформаторах компьютерных блоков. На схеме 2(B) обмотка содержит 16 витков. Значит импульсное напряжение будет примерно 60В. Соответственно на выходе можно получить около 50В стабилизированного напряжения. Если трансформатор расчитан на 250-300Вт, то при таком напряжении ток будет не более 5-6А.
