Вот хочу купить модуль для зарядки бочонков 18650. Первый вопрос - как вообще вам данный девайс, стоящая вещь? Второй вопрос - эта схема только для одного бочонка или можно запаралелить три например и все к одной схеме? Третий вопрос - я планирую паралелить и быть может даже последовательно подключать бочонки - может есть лучший девайсик драйвер для таких вещей??
Хорошая вещь, только греется прилично. Нужно всю плату прижимать к радиатору через прокладку. Можно запаралелить банки, ток она сама регулирует. у меня такой заряжает 6 запаралеленых банок 18650. Лучший девайс для последовательно соединённых - это зарядка с балансиром, но стоит в разы дороже.
3. Параллелить можно аккумы с одинаковым текущим напряжением, соответственно дольше ожидать полного заряда при заданном токе. ==== Для уменьшения нагрева желательно при выбранном номинальном токе заряда входное напряжение на микросхеме получить порядка 4,5 В. Для тока 0,5 А этого можно добиться резистором 1 Ом вместо установленного на плате 0,4 Ома (при входном 5,0 В).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
