Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем лабораторный блок питания
Текущее время: Ср апр 24, 2024 23:37:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Выбираем лабораторный блок питания
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 22:16:28
Рейтинг сообщений: 225
Я думаю что все они одинаковые как по параметрам так и по схеме или всё же есть различия?.Но всё таки какие плюсы и минусы у них.Хочу себе подобный прикупить на 0-30В 0-5А.
YIHUA YH305D 0-30V 5A
YIHUA YH305DA 0-30V 5A
ATTEN APS3005D 30V 5A
ATTEN TPR3005T 30V 5A
MASTECH HY3005D 30V 5A
W.E.P PSN-305D 30V 5A
YA XUN 305D 30V 5A
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем лабораторный блок питания
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 19:57:27
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
Плюсы у них-это то что имеются показометры(хоть и не всегда точные),относительно дешевые,простые,"симпатичный" внешний вид.
Минус-только один: при максимальных режимах(и не только) они как правило-сгорают....по сему из минуса только то,что придется разбирать и переделывать(допиливать).
я свой "я хун" 1502 сразу разобрал(после прочтения отзывов на форумах и обожженом пальце о транзистор,при нагрузке в 0,5а) и переделал на свой лад....работает уже третий год....меня устраивает....от 1,2 до 20в и до 2,5А тока,защита со звуковой сигнализацией,импульсник(а значит высокий КПД во всем диапазоне нагрузок)....мне-за глаза. :roll:
Вам он для чего,мобилки/буки проверять,или для "домашней амбулатории" кулибина.
Схематика у них у всех-на 90% одна и та-же....лишь небольшие нюансы по схеме будут.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 21:47:09
Я как то на ютубе видел как один парень переделывал блок питания (марку не помню уже). Ставил другой транс,диодный мост крепил на общий радиатор где стоит транзистор ключевой (кстати и его тоже вроде менял). В основном занимаюсь ремонтом аудио-видео аппаратуры, иногда и ноутбуки приносят.Почему ток такой 5А выбрал и напряжение 30В,приносят автомагнитолы,усилки авто и ещё всякую разную технику.Поэтому выбрал так сказать с запасом по току и по напряжению.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
