Всем привет! Сильно не ругайтесь) Знаю, что подобных тем на просторах интернета миллионы. Много прочитал статей, излазил форумов, накачал книжек, много пересмотрел видео на "ТыТрубе") Узнал много для себя нового и интересного. Без этого багажа знаний, в принципе, и не стал бы сюда писАть, тогда бы точно заругали)
В общем, достался мне блок питания АТ без корпуса. На плате маркировка Morex MPS-04230MT. Ничего конкретно про этот блок не нашёл. Только думаю, судя по маркировке, мощность его 230 Вт.
Решив досконально изучить пациента, перерисовал полностью электрическую схему с платы. Для удобства пришлось разбить её на две части, но надеюсь там всё понятно.
Хочется сделать из этого блока регулируемый лабораторный. Для начала только регулировка напряжения (тем более, что 2й усилитель ошибки тут не задействован), хотелось бы до 24 В, ну а там, как получится.
Наметил для себя первоначальный план действий. Прошу вашей критики и советов. Далее по пунктам.
1) Регулируемое напряжение хочу снимать с шины +5В, т.к. там дорожки короче и шире, а также место под диодную сборку расчитано на корпус HEPTAWATT (+12В - ТО-220). Для этого буду перематывать силовой трансформатор по такому принципу: посчитать витки 12В обмотки и намотать столько же но проводом (в два) диаметра 5-ти вольтовой. Также поступить и с дросселем групповой стабилизации. Диодную сборку заменю на STPS40H100CW (какая есть), ну и электролиты вольт 50. Остальное без изменений. Подойдёт ли такой вариант? Или лучше пересчитать?
2) Цепи +12, -12 и -5В убрать полностью
3) Убрать самозапитку TL494 и сделать подобие дежурки из телефонной зарядки. Где-то видел такой вариант. Доработанная зарядка выдает 20В для питания микросхемы ШИМ и 8В для вентилятора и измерительных приборов.
4) Сдвоенный операционник здесь, как я понял, нужен лишь для выдачи сигнала PG. Поэтому может быть безболезненно удалён вместе со всей обвязкой.
5) На транзисторах Q5,Q6 построена защита, думаю пока её оставить.
6) Заменить делитель R23R25 на цепочку из постоянного и переменного резисторов для регулировки выходного напряжения.
На первый этап переделки - всё.
Очень надеюсь на ваши советы и замечания. Заранее спасибо.
Блин...автор,огромное вам спасибо за такой труд.....я вот такой-же питальник так и не осилил перерисовать...долго пылился затем просто распаял на запчасти.....так что буду следить за темой,так как есть мысль склепать себе такой-же "дубовый" БП для гальваники,но печатку-клепать самому под имеющиеся детали. Извините,что помочь нечем....в схемотехнике ТЛ-ки-почти ноль...я больше по однотактным(обратноходам) преобразователям.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Всем привет! Решил поделиться первыми результатами переделки.
1)Пока что не стал заниматься перемоткой трансформатора и переносом выхода на +5 В шину. Просто заменил сборку на MBR20100CT и поставил электролит на 50В
2) Цепи +12, -12 и -5В полностью убрал
3) Убрал самозапитку TL и цепи самозапуска в ВВ части. Без этого выходное напряжение ниже 4,5 В получить не удалось, а также в диапазоне до 8 В блок жутко трещал.
4)PG убрал
5)Поигрался с делителями на первом усилителе ошибки и получил диапазон регулировки от 1 до 21 В
А дальше столкнулся с такой проблемой: При питании TL494 от 20 В спокойно снял с выхода 8,5 А при 12 В. Погонял блок где-то с час в таком режиме. Диодная сборка и один (почему один?) из силовых транзисторов нагрелись до 40 градусов, второй транзистор 27, трансформатор и дроссель тоже градусов по 27. Нагрев, я думаю несущественный. Но 20 В источник у меня крупноват, да и для других целей нужен. Запитал TL от 12 В и теперь блок даёт только около 5 А, а дальше срабатывает штатная защита.
Что мне нужно сделать? Подобрать резистор R71, чтобы при питании TL от 12 В снять максимальный ток (учитывая нагрев силовых элементов)
Транзисторы инвертора открываются, в основном, за счёт ПОС по току (через обмотку трансформатора...), а вот закрываются открытыми ключами Q3 и Q4... Соответственно, резистор, задающий их ток, нужно уменьшить. R28, вроде, по схеме...
Премного благодарен. Уменьшил R28 до 1К. Две 40Вт лампочки стал тянуть, подкидываю ещё 20Вт - уходит в защиту. До каких пределов можно безболезненно уменьшать этот резистор?
R28 - 1,5к, и ни "грамма" меньше. защита от превышения мощности работает от выпрямителя через резистор, обозначенный ОСР. можно попробовать уменьшать номинал резистора, обозначенного R? 560. или увеличивать номинал R71.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
не уверен, но при 500 ом должно работать еще резистор OCP можно увеличить получается на нем как только напряжение увеличивается около 0,4-0,6 срабатывает тиристор Q5Q6
упд: старичек почему ни грамма? у него напряжение питания узла вместо 20-30 вольт уменьшено до стабильного 12 вольт
упд: а вот R? 560 лучше не трогать, он в схеме тиристора задействован. тиристор не сможет удержаться и тогда БУМ
тогда, наверно, можно уменьшать R28. там на напряжение питания много чего завязано, в том числе и защита по мощности. все нужно пересчитывать, ну, или подбирать... лучше вернуть на место "родные" 20-25 Вольт.
Родные там как раз 12 В, питание на TL подаётся через диод от одной полуобмотки 12 В. 20 В я подавал от внешнего источника. А с родной схемой запитки и 12 В внешними, при выходном токе чуть более 5 А блок уходит в защиту.
нет неправ. на выходе блока после дросселя и конденсатора пики сглажены, поэтому 12 вольт. а сразу с трансформатора за счет выбросов получается 20-30 вольт
Зарядку переделать можно. Не на 12, но вольт 8-10 потянет. Но наверное диод питания тлки назад впаяй. Зарядка будет как стартовая, а основное питание пусть лучше оригинальное останется. Для переделки зарядки нарисуй рчдом с элементами циферки хотябы, с телефона тяжело объяснять "вон тот левый что правее верхнего нижнего резистор"
Упд. И да. старичок поправил, не выбросы а максимальная амплитуда независимо от выходной нагрузки. У нас же шим модуляция тут. А кондер мож и высох, но транзисторам для раскачки видимо и импульсов хватило, поэтому и в оригинальном включении блок ток держал
Я специально замерял напряжение на 12 ноге TLки на неизменённой схеме. Там было 12В. Может из-за того, что С22 высох?
может и высох, или другая неисправность. в АТ НИКОГДА не было и не может быть 12 Вольт на тл494, так как питание идет непосредственно со вторичной обмотки.
Просто пропорционально увеличить количество витков? Понятно что кондёры на выходе на большее напряжение поставить. А что ещё нужно будет сделать? Подобрать делитель для TL431?
если совсем по простому - пропорционально увеличить количество витков. если посложнее и поточнее - то нужно еще учесть прямое падение на выпрямительном диоде. к выходному напряжению прибавлять прямое падение на диоде, а потом вычислять пропорцию. кондёры на выходе на большее напряжение поставить - да.
сам выпрямительный диод взять на большее напряжение. для получения 24-25 Вольт потребуется диод на 200 Вольт. 100-вольтового диода может оказаться недостаточно.
