Здравствуйте. Есть осветитель на ксеноновой лампе CERMAX CE175BF. Использована м/с MC34261P, схема включения нестандартная. Неисправность — тусклое свечение, напряжение на лампе далеко ниже рабочего. Поджиг лампы происходит. Схему умножителя не привожу. Схемы на осветитель нет, с печатной платы схему сделал. Работает с выпрямленным сетевым напряжением. Ремонт блока в собранном виде сильно затруднен, если и невозможен. Радиатор мощный, высоковольтный блок закрывает плату питания ксеноновой лампы. Микросхему менял. Вместо 220 В включил с трансформатора ~40 В, на м/с (VCC 8В) подал 12 В с другого БП. Земля с GND КРЕНки (7812). Частота генерации без БП 40В ~100 кГц (период 10 мкс). А вот с 40 В частота генерации около 200 кГц. Почему-то на затвор полевика импульс с двумя горбами? Такие частоты выходной диод не пропускает. Без нагрузки напряжение на выходе есть, если же (с БП 40 В) подключаю паяльник, то напряжение падает. Схема составлена с печатной платы. Указал те номиналы, какие видел. Расположение элементов прислал, видимо, сотрудник завода. Остальная документация утеряна. NewFile2.jpg На стоке полевика. 40 В включен. NewFile1.jpg На затворе полевика. 40 В включен. NewFile0.jpg На затворе полевика. 40 В не включен. Частоту RIGOL показывает неправильно. На самом деле ~ 100 кГц (период 5х2 мкс). 13.01. Доброе утро. Очень извиняюсь. R15 и R16 разных номиналов и типов (как видно из расположения элементов, R16 большей мощности). R15 — 1 Ом, R16 — 0,1 ом (кор., черный, а третья метка серебристая полоска). И опять же делаю акцент на частоте, при подаче (40 В) изменяется вдвое до 200 кГц. Резисторы проверил.
Здравствуйте. Мощность лампы (цифры после PE) 175 Вт. Смутила меня третья полоска R16 (серебристая), а это (коричн., черный) х0,01. Т.е R16 = 0,1 Ом. R15, R16 проверил, исправны. Схему исправленную я привожу снова. Я спрашивал про слишком завышенную частоту работы осветителя, но этот акцент не заметили. Рассказываю про измерения при отключенном втором БП (40 В). Несмотря на отключенный второй БП, все эпюры — на стоке полевика (выв. 2 обмотки трансформатора). В каком виде смог увидеть сигнал, в таком и показываю. Синхронизацией поймать не смог. Хорошо бы видео, но осциллограф видео не делает. (Файл *.ref?). По какой схеме выполнен (обратноход, прямоход) я сказать не могу. На стоке накопление энергии (1-я сверху). На фоне 1-й сверху проскальзывает пачка импульсов (период сигнала 10 мкс) шириной около 2-3 периодов (две эпюры сверху). Если включаю 2-й БП (к примеру, 40В), то сигнала на стоке (1, 3-я сверху, 2-я под сигналом) не видно, на стоке искаженная синусоида (нижняя эпюра в первом сообщении, делитель 1:10), частота увеличивается в два раза. При 40В ~ 200 кГц.
Сейчас этот форум просматривают: Nik15 и гости: 61
