Заголовок сообщения: Re: Простой импульсный блок питания из деталей старых телеви
Добавлено: Чт янв 19, 2017 13:23:13
Рейтинг сообщения:0
Привет! Уважаемый TPAHCODEJI, а где данные на ТГР для полумоста? И если можно, дайте мне ссылку, где скачать EAGLE, с лекарством, а то я скачивал разные варианты, но они все требуют регистрации... И ещё у мня только КТ838А, других HOT, у меня нет, так что, силовые транзюки придётся на проводах... Как Вы думаете, это реально? Да и мощность этого девайса, для меня нужна, порядка 100-150 Вт... Думаю, что это облегчит управление этими транзисторами... Так как, коллекторные токи транзисторов, будут меньше, а значит и токи управления по базам, тоже будут меньше... Не так ли?
Данные по намотке ТГР я писал в 1 посте, но еще раз повторюсь. Количество витков не критично. Ключевую роль играет соотношение витков вторичек и обмотки ПОС. Оно должно быть немного больше h21 транзисторов. Так же желательно ТГР не делать маленьким чтобы насыщения избежать.
Если вы собирайтесь снимать 100-150 вт то коэфицент усиления около 8-10 на этих токах(1А). При 5А он падает до 1.5
Провода делайте желательно по короче. Это касается и проводов питания и проводов к первички трансформатора. КТ838 довольно тугие и частоту тут лучше не завышать 25-30 кгц хватит. Надеюсь вы знаете как её выставлять. НА такой частоте пару см провода думаю не страшно.
EAGLE я скачал на рутрекере если надо в личку ссылку кину.
Если у вас получится собрать то прошу скинте суда фото а еще лучше осциограммы баз и первички трансформатора. ДА и не забудте в драйвере один транзистор отзеркален поэтому паяйте с другой стороны. Кажется нижний. Это во всех печатках
Кому интересно. ТГР у меня выглядит так. Первички 2 по 22 витка проводом 0.5. Вторички 2 по 7 витков монтажным проводом 0.75 кв. Нету пока обмотки ПОС. Все намотано на мелком сердечнике от ТДКС. Возможно для такого сердечника много витков, но загнать его в насыщение не так уж и просто. Не забываем удалить зазор и склеить перед намоткой.
здесь ты сказал правильно.
а здесь - не правильно. соотношение должно быть МЕНЬШЕ. например, если минимальный h21 равен 5, то соотношение делают 4,5. например, в "стандартном" трансформаторе во вторичке 9 витков, в обмотке ПОС 2 витка. 9/2 = 4,5.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Но проблема в том, что h21 транзистора не постоянен и зависит от нагрузки. Выбирается соотношение рассчитанное на минимальный h21 при номинальном токе транзистора? Я правильно вас понял?
Последний раз редактировалось TPAHCODEJI Чт янв 19, 2017 20:51:03, всего редактировалось 1 раз.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Так вот соотношение витков и выбирается меньше минимального h21.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 13:55:12
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! Уважаемые знатоки, из всего вышесказанного, я так и не до пёр, на какой же h21 этих тугих КТ838А мне рассчитывать, при максимальной мощности снимаемой с полумоста 150Вт? И сколько же витков базовых обмоток мне мотать, если эти самые обмотки, имеют прямую зависимость от h21, который в свою очередь, зависит от тока коллектора транзисторов, а этот ток, напрямую связан, с током протекающим через коллекторно-эммитерные переходы, и про обмотку ПОС, я что, должен намотать обмотку ПОС так, чтобы количество витков этой обмотки, по отношению к базовой было 1,5? Будьте так любезны, разжуйте дебилу, а то хоть иди и вешайся...
На счет полутора я погорячился. При 4А коэффициент усиления 4. При 5А около 3. Значит надо чуть больше 3 соотношение витков.
Если ты ТОЧНО уверен что нагружать больше 150 ватт не будешь то можно сделать под h21 на 2-3А. Это что то около 8. Но учти если ты захочешь нагрузить посильнее то транзисторы могут уйти в активный режим и сгореть. По этому рассчитывают на максимальный ток и минимальный h21 чтобы как сказал старичок ГАРАНТИРОВАНО насытить транзистор.
Количество витков вторички тоже не критично и зависит от размера сердечника, но КЛЮЧЕВОЮ роль играет СООТНОШЕНИЕ витков вторички и ПОС
Добавлено: Вс янв 22, 2017 18:08:43
Рейтинг сообщения:0
Привет мужики! Я смотрю, тема-то, потихоньку умирает... А зря, она актуальна, для меня например, хоть Уважаемый Владимир, мне и посоветовал, выбросить эти тупые КТ838А, но всё же, как их выбросишь, они у меня все 1987 года выпуска, из одной партии, и все подобранные по коэффициенту усиления, причём это подбиралось на заводе, для советского частотника, были такие, для питания быстроходного движка, который стоял в быстрорежущем станке... Ну ладно, собрался я мотать ТГР со следующими данными: первичная обмотка 2 по 20 витков, базовые обмотки по 9 витков, и обмотка ПОС 3 витка... Как видно, обмотка ПОС, согласно Вашим рекомендациям, имеет соотношение к базовой, как раз 3... Сердечник для ТГР, Ш ОБРАЗНЫЙ 7 на 7 мм... Это магнитопровод, дросселя сетевого фильтра, который применялся в телеках 3УСТЦ, назывался этот дроссель ДФ50ГЦ, магнитопровод этого дросселя, легко разбирается, на 2 Ш ОБРАЗНЫЕ половинки, и зазора они не имеют, а в дросселе этот зазор, был сделан с помощью бумажной полоски... Мотать всё это дело, собираюсь проводом ПЭЛ-0,5... Жду Ваших комментов!!!
Добавлено: Вс янв 22, 2017 19:02:49
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2015 13:22:36 Сообщений: 580 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
На трубе клип есть "Вечный паяльник" Как раз на КТ838А собрано.
_________________ Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Можно пару чайницких вопросов ? 1. НОТ - это общепринятая аббревиатура (заглавный пост)? Я кроме "науч. орг. труда" не нашел 2. А почему обмотка ПОС только в одном плече ? А как осущ. ПОС в другом полупериоде ?
А вы что думаете что обмотка трансформатора пропускает ток только в одном направлении? Обмотка ПОС включена последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора и работает при любой полярности. Вся разница в направлении тока.
Тем же путём как и до б-э первого через индуктивную связь обмоток.
Tl494, я буду очень ждать результатов. Намотано все вроде правильно. Сердечник тоже хороший. Насыщаться не должен. Еще очень важно не напутать направления и фазировки обмоток Когда будете запускать подключите через лампу и посмотрите сигналы на базах силовых транзисторов
Попутно вызрел еще один вопрос. Транс от ТВС, намотка: пол-первички - вторичка - пол-первички на обоих кернах. Обмотку ПОС тоже лучше разделить на оба керна, или не обязательно ?
Я не думаю что это особо играет значение. Строчники мотают на одной половине и ничего. Индукция рассеяния тут не слишком критична Единственное что я думаю надо базовый резистор на 0.5 ом поставить. Транзисторы тугие Еще я думаю эту схему на cxem.net и youtube выложить
Вот там как раз и место таким схемам. Неужели для намотки трансформатора нормального провода не нашлось и нормального сердечника типа колечка небольшого. У такого трансформатора будет чудовищная индуктивность рассеивания.
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, Aleksey Bo и гости: 69
