Если я правильно понял - то двухтактный режим применяют для того - чтоб люминофор подвергался нагрузке симметрично, что продлит срок его службы. Но можно использовать резонанс для симметрии, который можно поддерживать однотактным генератором. В этом случае будет ли симметричная нагрузка на люминофор? Какие ещё здесь "подводные камни"?
люминофору пофиг на форму и направление тока, он питается УФ-излучением, которое конвертирует в нужный нам спектр. а переменкой люминесцентные лампы питают для симметричной нагрузки электродов, верней специального покрытия этих электродов, которое от постоянки, с одного из электродов очень быстро улетит... электронной эмиссией зовется кажись... СпойлерЭлектроды люминесцентной лампы представляют собой вольфрамовые нити, покрытые пастой (активной массой) из щелочноземельных металлов. Эта паста и обеспечивает стабильный дуговой разряд и предохраняет вольфрамовые нити от перегрева. В процессе работы она постепенно осыпается с электродов, выгорает и испаряется. Особенно интенсивно она осыпается во время запуска, когда некоторое время разряд происходит не по всей площади электрода, а на небольшом участке его поверхности, что приводит к локальным перепадам температур. Отсюда потемнение на концах лампы, часто наблюдаемое ближе к окончанию срока службы. Когда паста выгорит полностью, ток лампы начинает падать, а напряжение, соответственно, возрастать. http://svetoniks.nichost.ru/press/2012- ... 08-22.html
люминофору пофиг...специального покрытия этих электродов
Ага, буду иметь в виду. И эта осыпающаяся паста, при контакте с люминофором на стенках лампы, реагирует с выделением ртути, которая окрашивает лампу в серый. Не так ли?
Удачным ли будет использовать резонансный генератор на одном транзисторе для питания люминисцентки? Будет ли в этом случае симметричная смена потенциалов на электродах? Возможно симметрия будет не полная - процентов 99, что вполне приемлемо, как думаете?
Люминесцентные лампы работают и на постоянном токе, и даже катодам от этого ничего не делается, но вот со свечением начинают происходить странности: сила свечения становится неравномерной по длине лампы, причём нормально светящаяся область постепенно сокращается, а затемнённая - растёт... "Лечится" этот эффект переполюсовкой лампы, после которой некоторое время лампа светит всей поверхностью, а потом затемненный участок появляется с другой стороны...
Да,все тип-топ...за 7 лет эксплуатации-деградации электрода(одного из двух)-нет! Так-что,смело пользуйте.....могу схемкой поделится.....на одном транзюке с резонансом,если что. Лампочка,если что-зеленого свечения.....как с белыми-не в курсе...но думаю так-же ОК.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
...за 7 лет эксплуатации...могу схемкой поделится...на одном транзюке с резонансом
Наконец-то нашёл кого-то родственного теме.
Ну схемка - блокинг с конденсатором и вторичкой? У меня есть подборка, но они 12-ти вольтовые с постоянным режимом - без поджига. Поделитесь своей, будет кстати.
Старые, выпущенные более четверти века назад, ЛБ40 или ЛД40 - будут работать с любой схемой, не доставляя хлопот и очень долго, более новые, 36-ваттные версии, гораздо капризнее, то же самое можно сказать и о массовых польских "Пхилипсах" А можно поинтересоваться, с какой целью сейчас могут применяться люминесцентные лампы? Светодиод не помещается в тесный корпус светильника?
транзистор такой древний-потому-что в те времена других(13001,13003 и т.д.)-не было. Лампочка 11Вт....визуально светит чуть тусклее стандартного дроссельного подключения.
менять полярность необходимо из-за миграции ртути.
_________________ "То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
А если лампу установить вертикально и "темнеющий" электрод будет вверху(внизу-если пары возносятся к небу )....ртуть-сможет мигрировать? в смысле,пары смогут конденсироваться в этом месте?
Когда-то слышал об устройстве питания постоянным током, где направление тока выбирается случайно при включении, и при массе включений доля прямого и обратного включений примерно равна - по теории вероятности. Это позволяет питать лампу постоянным током, но не иметь однополярности.
As писал(а):
А можно поинтересоваться - с какой целью сейчас могут применяться люминесцентные лампы?
Исключительно инерция жизни. Про дешёвые светодиоды узнал недавно, а лампы, на момент старта темы, были в два раза дешевле в комплекте.
Serj66610 писал(а):
- Схема знакомая. Как я и боялся - здесь нет подогрева нитей накала.
Какой там размах стартового импульса?
Я встречал низковольтные схемы подручных фонарей для водителей авто, где на лампу постоянно подавалось высокое напряжение, она зажигалась и горела при 600 вольтов, утрировано. Конечно, это снижало её ресурс в разы, но стоимость низкая.
Можно взять за основу систему разогрева обычного автогенераторного балласта, не вопрос - поставить ещё один конденсатор в параллель лампе через нити, будет больше частота старта, и, возможно разброс напряжений лучше...
Хотя, я задумываюсь об том - а нужны ли они вообще - эти нити? Да, с ними люминофор служит дольше, но и выходят из строя лампы, чаще по причине перегорания нитей. Я, иногда, взяв выброшенную лампу, корочу в ней электроды со сгоревшей нитью, втыкаю в патрон и она работает ещё год-два, потом начинаются включения "не с первого толчка". Я к чему - нам нужно подсветить внутренности, чтоб по ним потёк ток, а почему бы не подсвечивать высоковольным полем? Можно это поле делать привычным холодным стартом, а можно сделать пару электромагнитов по концам возле лампы. Могут быть другие варианты, вопрос в том - холодный старт через импульс на электроды лампы изнашивает их, можно ли этого избежать?
Используйте лампы без электродов и зажигайте из в ВЧ поле(маленькая Тесла,"качер" и т.д.).......деградировать будет только люминофор....долго будет деградировать....пока внуки не отомрут.
Используйте лампы без электродов...деградировать будет только люминофор....долго...
Ну да, ну да.
Дальнейшее развитие идеи наводит на мысль об использовании батареи параллельных ламп, питая их от одного преобразователя, на напряжение порядка сто пятьдесят вольт.
Очень давно, с чего практически и началось мое увлечение электроникой, я делал схему преобразователя для люминесцентной лампы схемка простая но рабочая на транзисторе П217 с подогревом нитей накаливания, посмотрите журнал Юный техник №6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
