Диммер работает классно. Но захотелось мне добавить еще один канал для управления данным диммером, радиоканал. Применил китайские модуль MX-05V (приемник). И оказалось что радиосвязь работает только когда приемник и передатчик находятся рядом (30см) и при этом через раз.
Когда тестирую данную радиосвязь подключив ее к батарейкам то бьет далеко и четко. Также проверял ее с другим емкостным блоком питания, и тоже работает четко и далеко. Вот схема этого блока:http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html
Почему радиосвязь глючит с таким источником питания:
А лампочка какая? мож помехи создает? а если питания не зватает поставь последовательно с тиристором диодный мост закороченный, на нем будет дополнительно падать 1.2 вольта
Обычная лампа накаливания, 40W, с ней же диммер работает, все ок.
Проверял мультиметром напругу на приемнике - 4,7 вольта. По даташиту на приемник он может работать до 4 вольтах. При работе от батарее примерно 4,6 вольта, все четко, ток при этом жрет 3.3 мА. При работе от диммерного БП (U=4,7) ток 3.4 мА, но тормозит и дальность никакая.
мало ли написано. поставь диодный мост последовательно с тиристором, чтобы напряжение поднять. да и конденсатор побольше емкость, который С3. у тебя же теперь два блока на одном питании сидят
Потому, что когда симистор открыт, на нем падение несколько вольт, чего для питания схемы явно мало, если подключить до лампы к 220, то проблем не будет с питанием, но так понимаю второго провода в выключателе нет. То, что модуль потребляет несколько мА, так это еще не весь ток, не забываем про ток для управления симистором, который может достигать десятков мА. Так же, вызывает большие сомнения тип диода в выпрямителе, слишком слабенький для такой емкости.
Интересно, как после этого можно будет симистором управлять?
И этих двух вольт хватит на все-на все? Схема питания через нагрузку кривая, это много раз в подобных устройствах обсуждалось. Когда яркость маленькая, симистор открывается поздно и все нормально, при большой яркости симистор открывается в начале полупериода и возникают проблемы.
У меня в лабораторном стенде "прикручено" два регулятора на паяльник от сети....ослик-на диапазоне менее 200мВ(с делителем 1:10)-с ума сходит от "иголок"....расстояние-50 см...сеть-одна.
Ну не при чем,так не при чем. ...копайте дальше.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
кстати в китайских люстрах наподобие сделан конденсаторный блок. но! он на 12 вольт, а питание схемы стабилизируется мелким 78L05. попробуй стабилитрон заменить на 12 вольтовый и поставить стабилизатор.
надеюсь у вас "фаза" подается (как по первой схеме) на конденсатор?,и спаянно так-же как и нарисованно.....а то ежели на "+5в" то будет глючить. И еще...уменьшите емкость С3 до 0,22мкФ...С1-точно 1000мкФ и не высохший?...и керамика впараллель ему на 100нан?
мне просто на подобной "питалке" знакомый приносил на эксперименты радиомодуль управления освещением(включение/отключение-два канала)...так там то-же,если фазу с нолем путаешь-на антенне появляется потенциал(фазный) и дальность падала раза в 2.....мот и у вас так-же?
схема не будет работать. тиристор все время будет открыт. в диммере общий провод +5вольт. поэтому или переделывать на отрицательное питание или не знаю что
Добавлено after 8 minutes 13 seconds: попробуй так
Ну шеф твоя схема завелась!!! Прием нормальный. И без стабилизатора. А как так???
ПС. Правда контроллер и симистор еще не подключал. Но думаю диммер заработает. Вот только возможно придется поиграться емкостью балластного конденсатора и углом отпирания симистора.
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 75
