ага. спасибо. читал. но мутноватое описание, если приглядеться. ошибки прямо лезуть в глазии. хотя цена практически "задаром". будем ждать дельных отзывов и обзоров
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
имхо, там к китайскому аналогу лм2576 внешний усь прилепили. ну и стандартная схема ограничения тока для подобных мс на 358 оу да показометр. кпд выше 75%-уже хорошо. схемотехнически громоздко, но вполне работоспособно..
запустил вчера на ха-ха это мутное мракобесие на конце то Спойлер заветные цифири засияли изумрудным светом на волтмере Спойлер также появилась тонкая голубая, тфю изумрудорная, линия на осциллоскопии Спойлер а вот и пейзажь маслом на коллекторе нижнего аджибитяйника Спойлер пауза была вызвана досадным недоразуменьем: при неаккуратном манипуляции щупами в процессе отладки +300В прилетело на +12В. много полупроводов и смд полегло. пришлось набирать новые экипажи взамен убиенных... сегодня попробую гурлянду из 4 ламп головного света на выход повесить, т.е. нагрузить выход 61В на 5...7А, хотябы... настроил выходную вах на ток при нагрузке 0.1Ом Спойлер и несколько детальных фот: плата управления с отключаемой нагрузкой ха-ха резисторами 2*220Ом Спойлер радиаторы полупроводов и выходной дрочелино 47u 50A Спойлер входной синфазный эми дрочелино 2*1000u 10A и оптодровишки hcpl-3120 Спойлер тт и дрочель недиссипативного клампера Спойлер при 25-ной козе без обдува сработал термодатик, закопанный в обмотках силового транса. где то на 5 минуте козы. он заблочил шим по перегреву. поставил вентилятор впритирку к трансу и дунул в него: коза стала беспрерывной - штатный режим работы. железка дидоддерная элэ теплая. там тоже датчик. но он на включение доп вентилятора. сперва мне нервы вытрепала защита от выходного перенапряжения на тиристоре. в итоге, зашунтировал 100Ом переход gate-cathod mcr100 и помогло. обрыв оос по напряжению - мгновенный останов шима. до отключения входного напряжения... жду DC-DC конверти с banggoot... пока раму из нержавейки сварю и швы отполирую... посление варианты принципиалок .pdf
забрал сегодня из СДЕК свои ништяки: Спойлер это: pzem-061 - компактный измеритель переменного тока 100А 50Гц, мощности, напряжения vac и прокачиваемой энергетики Wh, MJ или, по-русски, просто гига-электрон-вольтей так же был прикуплен комплект щупиев 1:1 1:10 60MHz (восстанавливаю текнику после 2-й мировой полупроводниковой войны с осцилляторами) ну и гвозди сезона - DPS_ 5015. комлекты для постройки лбп 50В 15А... пока нашел этот сдек на магистральных улочках-переулочках-тупичках, думал ноги до коленок сотруцца думаю, пока навесить оба степ-дауна на один блок. благо он 30А позволяет отдать... что-то навроде двухканального лбп с общим "-" приблизительно по такой схеме собиралося...
негативный отзыв о модулях DPS5015. посмотрел отзывы о модулях в интернете - все хвалят, нарадоваться не могут: какие, млять, заимбательские модульки, за копейки просто. подал на вход 48В, а на выходе сказка прямо, регулировка от 0 и аж до 50В. вот только реальных замеров никто так и не удосужился провести. отмазка, типа: ну где же мы бедные русские элехтронщики нароем та вам, уважаемые зритэли ютьюба, неипическое входное аж +60В и нагрузочку 3 Ома 750Вт? нету у нас... да и на хер оно это надо-то типа вам, а? а я то, по наивности, расчитывал на ихнии заявленные характеристики, типа от 6 до 62В мона на вход подавать. так вот я и включил модуль на выход стабилизированного источника +58...60В. без нагрузки. работает, показывает на дисплееере своем микро, что на входе +60В. хорошо, идем далее. включаем нагрузку 0,3ом и программируем выходной ток 15А. хорошо. модуль перешел в режим стабилизации тока, выходное, где-то +6...7В было. все хорошо, потребление в пределах 100Вт показывает, вентилятор включился на полную на модульке. все холодное. нагрузка была где-то около минуты...трех. отключаю нагрузку. и на ха-ха модуль с треском найобывается, дисплейчик притухает. у меня выходное напряжение предрегулятора всегда под контролем осциллографа: горизонтальная прямая на уровне +58В. ни всплесков, ни провалов. а модуль наебнулся. зашимбися! ладно, думаю. брак может. беру второй модуль и включаю на второй канал предрегулятора +58В дыцы... без нагрузки... дисплейчик засветился, типа +58вдэцэ на инпуте. дело к ночи. оставил до утра, часов на 6. утром вижу таку картину: входные электролиты 470мк 63В отсутствуют, клочья бумаги, фольга обгорелая. причем, два нахуй, а третий жив. хотя все они включены параллельно. это входные кондеры чёппера. говно это, xl70005, которая ответственна за формирование шины +5В тоже мертвее некуда: дыра в корпусе 1мм2. прям как в гравитации дыра в шлеме пакистанского астронаута от пролета мусорка от взбрыкнувшего русского шпиёнского спутника... предрегулятор работает, честно формирует +58В, осцилл рисует монотонную линию на уровне +58В... итак, второй модуль DPS5015 наебнулся. убыток от хитрожопых узкоглазых педерастов ужо перевалил за 4,5р. ну, попросту говоря не держат модули входное напряжение +60В. говномеклкосхема xl7005 не может толком работать с таким входным уровнем. недаром, в модулях zxy6020 питание +5В формируется в два этапа: сначала линейный предрегулятор +54В, а затем уже шим xl7005. мде. за эти деньги я мог бы взять один zxy6020. правильно puschking a.s. писал: "не гнался б ты, поп, за дешевизною". вывод: НЕ БЕРИТЕ ВЫ ДОБРЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ ЭТО СЫРОЕ КИТАЙСКОЕ ГОВНО DPS5015 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
я попробую выковырять этих мутных актеров погорелых театров xl7005 вместе с 3,3В элемом та не помню каким... разгребу барикаду от трупешников и попробую подать на неё +5В от внешнего... может выжило что смотрю в сторону zxl6020. или, может, сделаю свой чёппер с двумя аналоговыми каналами регулировки тока и напряжения и прикручу дискретные вольтметро-амперметро показометоры. времени и терпения уже 0, скоро в минус уйдет...
я был не прав недоглядел. чудила на букву М - ic uc3845b. причем, чудила не сразу, а спустя некоторое время, после запуска. вот норма Спойлер а потом резкий скачек выходного до +120В. защита от обрыва оос по быстроте немного придушена емкостью. блок уходит в останов, но блочки dps5015 уже мертвы. случайно заметил. когда отвинтил нижнюю обмотку ст и ткнулся на выход + DR шима, то прям ахудел: генерация резко прерывается и драйвер формирует +12В на выходе постоянку. или похуй на оос, гонит 50% DutyCycle на ха-ха, живет, сука, своею жизнью. как мост уцелел я хбз заменил я эту тварину... то ли брак, то ли прегрел при пайке пялился в экран осцилла минут 30, как в порноролик прыжков не было на развертке 5мс/клетка... колупать модульки нада... выходное напряжение на козе 0,1Ом Спойлер ток на козе 0,1Ом Спойлер напряжениие на козе 0,3Ом Спойлер модуль радиворелейной защиты от коз и переполюсовок Спойлер
вчера опять йобся с прямододом . разобрался. не виноватый и шим от STMicrotlectronics оказался. поменян на тексес инстр. опять та же хрень вылезла - прыжки напряжения, как бы обрыв ООС. сработал контроль выходного и заглушил форвард. отключаю защиту оут овервалтаж и получаю 190В на выходе, благо, что транс намотан даже не 2 : 1. 1.7 : 1! быстро выключаю, отрываю выход транса от выпрямителя и включаю. на выходе меандер 60кГц. от доп источника подаю в обратную связь напряжение и смотрю до инвертирующего входа усилителя ошибки. все пашеть, а на выходе усилителя +5В ! замкнуло дорожку с Vref под резистором 1206 прямо на выв1. устраняю козу, проверяю шим с внешним сигналом ос. импульсы схлопываются. восстанавливаю линк транс-выпрямитель, включаю и получаю +60В. одна пропадающая микрокоза может запросто угробить рабочий источник. завязывать нада с этой галимой самодельшиной по изготовлению плат только одно мне непонятно: как же выжил выходной npn-транзистор усилителя, если у него указан максимальный ток Isink =10mA, а выход Vref может и 100 отдать
модульки DSP 5015 наполовину живые. выгорели лишь стабилизаторы и dc-конверторы: +60V / +5V, +5V / +8.4V и +5V / +3.3V. и собраны эти преобразователи на редкостно-дефицитном говнохламе непотребном. процессор, индикатор и сам конвертор живые. делаю конверторы +120V / +8.4V / +5V на кошерных элементах Спойлер Спойлер
не помогло это. один из модульков, как зомби, ожил на пару минут после подачи питания с флаеров +5 и +8,4В. потом сгорел этот синхронный выпрямитель. замкнул выход форварда +60В. переполюсовочные мощные мосфеты начали дымицца. да чего им не дымицца? я ток козы на 35А поставил в последний раз подстроечником. вырубил форвард. там такой мелкий драйвер, что капец. даже не видно названия. второй даже дисплей не загорелся, хотя я +3,3В стабилизаторы новые поставил. вообщем: НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЭТИМ ДЕРЬМОМ ПОД НАЗВАНИЕМ DPS5015! это одноразовое неремонтопригодное отстойное хламидо слепленное на погибель русского человека . сейчас присматриваюсь к творчеству радиокота RomanT хорошая была тема у него, эх... ну и не смог пройти мимо Спойлер импульсник 4,8кР, а то этот скрежет от Б5-47 уже утомил мя вконец
собираю №2. нашел чем нагрузить. примерно 1/3 от максималки - 0,5кВт Спойлер входные параметры Спойлер а теперь качество выходного напряжения Спойлер видно небольшое возбуждение цепи оос по напряжению. ну и коммутационные выбросы, конечно же. куда ж без них. все холодное. кроме транса. он наощупь 30...35 гр
всем привет! хочу собрать регулируемыйе чёпперы. взамен утраченных поднебесных модульков. вот пока возбуждается петля оос по напряжению. видима фазовый сдвиг выходного LC-фильтра не сумел я скомпенсировать нулями функции в частотно-зависимой ос... а так напряжение регулируется от +5в до +60в. и ток от 0,5А до 20А... во вложении свитчкадный файл со схемою... ещё бъ микропроцессер прилепить сбоку, что бы стало как в zxy6020. но йя полный диод и не владею вопросом
Полтора года назад собирал себе блок питания на базе этого преобразователя, в итоге пришлось делать некоторые доработки, полный отчет по ссылкам - Часть первая Часть вторая и что в итоге вышло.
это хорошо, что ты зашёл к нам гости kirich я собирался по твоими оборзениям делать лбп на zxy6020, но меня один залетный мудель под названием живучий гад сбил с истинного пути. то что он гад - это несомненно, но йа бы проверил такой ли он живучий на самом деле при личной встрече я читал твои работы. всё подробно и грамотно описано. ясное и последовательное изложение. качественные фоты. я загорелся. но... слишком глубоко нырнул в радивалектронные глубины. ни и утоп а теперь ещё глужжее погружаюся. нацарапал аналоговые чопперы в switchcad_3 Спойлер мде... теперь бы развесть и спайать шанс упущен. надо бы конечно прикупить эти китайские чопперы было бы... но... теперь я понимаю, что если это высокотехнологичное чудО най-иб-нёт-ся, то ремонт будет оччень пробематичен... буду лепить из подножного... uc3843_ hcpl312J_fgh60n60smd_R47/hfa25pb...
Сейчас этот форум просматривают: Евгений55 и гости: 61
