Даже когда они лежат на полке их температура выше комнатной. Из за агрессивности электролита там всё равно происходят реакции.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Лежание на полке для конденсаторов вредно! Они ток не любят, а напряжение для них полезно! Я всегда стараюсь изредка включать редко используемую измериловку, чтобы предотвратить деградацию электролитов.
Немного перефразируя Арка́дия Исаа́ковича Ра́йкина можно сказать так. Что с конденсатором не делай он упорно ползёт на свалку, и начинает он этот путь с конвейера завода изготовителя.
Не надо плакать, как говорил Высоцкий "конец это чьё то начало". А если даже и нет, то хоть землю удобряем, червячки с голоду не умрут. Философски надо относится, а вот от конденсаторов один вред.
Сколько экологически чистых кремниевых приборов остались бы живы.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР схема со средней точкой одна половина 500мкф--25 вольт вроде подсохла надо срочно поменять=== 2200мкф--25 имеется , вторую половину оставить штатно или менять все , схема для питания небольшого усилителя марка конденсатора на выбор
здравствуйте питание около 9т вольт а конденсатор 2200 ---35 вольт можно ли установить не повлияет на его расформирорвание или например такой де на 10 вольт будет лучше
На днях, от скуки, раскурочил несколько древних электролитических конденсаторов, интересно было, как же они высыхают... Действительно, некоторые внутри были сухими - но остальные, возрастом более четверти века, нисколько не высохли! Но, интереснее другое: К50-6 состояли из двух электродов из фольги, один не имел оксидного слоя и обеспечивал контакт с электролитом, второй, серого цвета, покрыт слоем оксида-диэлектрика... У более поздних типов конденсаторов оксидированы ОБА электрода!!! Это что, изначально они неполярные?
Сейчас этот форум просматривают: ALEXANDR.T и гости: 58
