Если на 3 ноге больше 4в микросхема работать не должна, если она продолжает работать значит ей хана. Если это конечно микросхема работает, а не выходные транзисторы в режиме автогенератора.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Да вот это и я смотрю, а то ночью уже тупил, но Телекот сообразил раньше:
E&EE писал(а):
Можно мотать дроссель одним проводом нужного сечения..........?
Можно, но только учитывай что сечение выбирается не только от плотности тока, но и от размаха пульсаций в дросселе, но если считаешь по прогам Старичка, то там всё это учитывается и отражается в превышении температуры.
Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Добавлено: Ср май 03, 2017 08:21:54
Рейтинг сообщения:0
Спасибо всем за помощь, собрал, все работает. Хочу сделать еще один, первый делал с трансом на ETD39, второй хочу попробовать на кольце. Подскажите пожалуйста, какой из этих материалов будет лучше: H10K-T38/19/13-C Ui=10000 AL~18500nH P4-T40/24/16-C Ui=2100 AL=3900nH+-20% TP4A-T38/25/15-C Ui=2400 AL=3000nH
Добавлено: Пт май 05, 2017 09:29:49
Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1526 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Ребята, подскажите более подходящие номиналы конденсатора и резистора частотозадающий для тл494. Сегодня купил пару штук. Буду лабораторник делать из блока питания от ПК. Хотелось бы максимум стабильности. Мощность БП было около 300вт (написано было).
А что стабильности блока питания от компьютера вам недостаточно? Оставляй как есть.
Он разпаян. Точнее нет вторичных цепей и защиты. И так получилось, что r и с тоже отсуцтвуют. К тому же как помню там стояла 2003микросхема. Вот и спрашиваю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 08, 2017 00:03:47, всего редактировалось 1 раз.
От частотно задающих цепей зависит только частота на которой будет работать ваш преобразователь, а не устойчивость. На эту частоту надо рассчитывать трансформатор и дроссель. Если же вы хотите использовать трансформатор не перематывая то вам нужно узнать частоту платы донора трансформатора.
jast321 писал(а):
какие элементы я не знаю. Осциллографа нету.
Под TL494 подскажу, под другую нет. Но есть несколько проблем: 1.Есть две формулы, по которым рассчитываются номиналы частотозадающих элементов TL494, зависят от производителей микрух(мне попадались и те и те микрухи), какие у тебя – я не знаю. 2.На моей практике, после впаивания кондёра и резюка(которые были рассчитаны по формуле и подобраны по прибору), реальная частота могла отличаться от расчётной до 7% и проверить эту разницу можно только с помощью осциллографа. Вот твои расчётные номиналы на 32 кГц: 1,5 нФ и 11,45 кОм(для самых распространённых микрух), а для производителя Texas Instruments – 1,5 нФ и 10,4 кОм.
Добавлено: Сб май 06, 2017 08:22:50
Рейтинг сообщения:0
Смотрите, у меня тл494utc Блок был старенький . транс ват на 300.примерно. Надо попробовать конденсатор на 1.5нф и переменники в районе 10к его подстраивать?
Знайте, я видел на бп частотозадающий конденсатор на 1; 10; либо 100нф. Но на полторы я не встречал . У меня сейчас вообще впаяны 10нф и 18к!
Скажите, достаточно ли на выходе емкости в 2200микрофарад, или стоит увеличить?
Это зависит от индуктивности дросселя, от максимальной снимаемой мощности и какие требования чистоты выходного напряжения должны быть(т.е. допустимые пульсации). Ещё посоветовал бы учесть, что лучше 2х1000мкФ, чем 1 на 2200мкФ и 2х2200мкФ лучше, чем 1 на 4700мкФ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
