Нашел ещё конкретный косяк. Как ты собираешься заряжать банки, при включении, через RC цепочку? Твои 10 Ом 1 Ватт и 2х0,68 µF не катят
Почему не катят? Через 4 секунды после включения напряжение на банках будет 250в, после этого сработает реле. Так что вполне работоспособное решение. Резистор конечно проще, но тесть опасность. При КЗ в нагрузке он может очень сильно нагреться так как реле не сработает. Поэтому его надо ставить там где он нечего не сможет поджечь пока сам не сгорит.
New_cat писал(а):
На микруху лучше подавать 15В, а не 12В, следовательно кренку ставить 15 Вольтовую.
Она и при 12в будет работать, но 15в лучше согласен.
New_cat писал(а):
На реле зарядки конденсаторов лучше подать стабилизированные 15В через резистор (который подбирается в зависимости от тока потребления релюхи), а не плавающие 24В (и не известно будет ли там вообще 24В)
Зачем греть стабилизатор ещё и током релюшки? который у реле 12в в 2 раза больше чем у реле 24в. К тому же реле не требует стабилизированного питания, реле на 24в надёжно срабатывает уже при 14-16в и нормально работает до 30в. Зачем стабилизировать?
New_cat писал(а):
R1R2 тоже выкинь, их функцию выполняют R41R42.
С какого хрена они будут выполнять эту функцию? Вы если не умеете читать схемы так не советуйте. Резисторы R1,R2 нужны для выравнивания напряжения на последовательно соединённых конденсаторах, и резисторы R41,R42 не как это не сделают.
New_cat писал(а):
С31С32 там не нужны
Я про это уже писал, зачем это повторять. Сколько мороки исправлять ваши пустые сообщения.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Большое спасибо всем ответившим, мне важна ваша конструктивная критика. New-kat, ты прав в том что это не последняя схема, как и во многом остальном. Тут я погорячился. Сейчас немного завис, так как начал читать форум, вижу что многие уже прошли там где я только иду. Вашу схему которую вы мне неоднократно предоставляли, я оценил. Ваша схема софт-старта сделана довольно не плохо, грамотно. Решил применить иную схему, лишь потому, что она немного проще и неоднократно проверенна мной, и многими повторившими ее. Автор этого узла многоуважаемый и хороший чел. под именем Дмитрий, его ник DC-AC. Здесь на форуме есть тема по его разработке: viewtopic.php?f=25&t=106385 Я сам тоже повторил этот блок года 2 назад. Поэтому не беспокойтесь, реле отлично зарядится через эту RC цепь, как верно подметил Телекот, примерно за 3-5 сек. Еще этот узел отрубает питание, а благодаря моей небольшой доработке и питание на Ш.И.М. контроллер, если в сети низкое напряжение. Уже понял что питание 12 В не лучший вариант, подниму до 24 В. Стабилитроны на затворах еще не успел заменить, исправлю. Ты правильно понял, что хочется все учесть, качественно подойти к схемотехнике, и к конечной цели. Телекот, Вам то же отдельное спасибо! Кстати при К.З. резистор софт старта не сгорит, так как, во первых - большому току не даст возникнуть конденсатор 2 х 0.68 мк, а во вторых - пока не включится реле, замыкающее этот резистор, не будет питания на Ш.И.М. контроллере. Мозги уже конкретно дымят, сейчас перешагнул 110 страницу темы! Не много осталось. Дочитаю, покажу схему, с вашими, и своими изменениями. Еще раз спасибо.
Вы не много не поняли резистор сгорит если применить схему как предлагал New_cat без конденсатора с цементным резистором. Но в большинстве конструкций он выполняет функции предохранителя. Единственный недостаток применения резистора это сильный нагрев в режиме КЗ хоть и кратковременный.
спасать резистор пуска ценой 10 цент когда у вас пробило мост igbt на 50$ ПРОСТО ГЛУПО! пусть горит и спасает сетевой мостик хотяб но можете прилепить к нему термопыр на 125С -он разорвет цепь не дав выгореть резистору кстати наличие термопыра и не 1 а 2-3 в таких схемах я всегда приветствую 1 на 105С ставлю на радиатор силы-при отказе вентиля сработает
Интересная защита была в телевизорах УПИМЦТ. Там строчка питалась через проволочный резистор к которому была припаяна пружина, как только резистор нагревался до температуры плавления припоя пружина отпаивалась и разрывала цепь.
еще хитрее защита в ТВС 3усцт при пробое в умножителе резистор 470ом и длиная но редкая пружина в пластиковой трубке при перегрузке например пробое УН8,5/27 нагревался резистор к нему вудам припаяна пружинка она соскакивае и рвет цепь между ТВС и УН длина пружинки и труька из плпастика рвет дугу-всеже там полчти 9кв 16кгц!
Всем доброго времени суток. Спаял модуль SG3525, запустил, работает. Вот эпюры с домашнего осциллографа (ISDS205A): СпойлерТут видно, что DeadTime не превышает 1.4 мкс, норма?СпойлерА вот схема модуля (просто SG3525 с обвязкой), зеленым обозначены номиналы, которые не соответствуют оригинальным. Резистор 13 кОм (на 6 ноге мс), был заменен на 12 кОм, поэтому частота повысилась до 54-55 кГц, а вот резистор 100 Ом (на 7 ноге мс), был заменен на 200 Ом, могло ли это сказаться на заполняемости? На осциллограммах видно, что она не превышает 42%, а должно быть около 49%СпойлерКонечно, осцил не профессиональный, но кое что все же можно разглядеть. Могу ли приступать к следующим этапам - модулю драйвера IR2113 и так далее до полной сборки БП. Или есть вопросы к осциллограммам? Еще смущает отрицательное напряжение (Vmin), почти -2В, так и должно быть? Питание бралось от внешнего БП 12.6 В.
Последний раз редактировалось Salk Вс май 21, 2017 19:28:58, всего редактировалось 1 раз.
Тоже логично - при увеличении этого резистора дед-тайм растёт
Не надоело? У меня нет желания спорить, тем более мы это уже проходили – ошибки вы не признаёте (тем более, несколькими постами ранее, все это увидели), а продолжать взращивать ваш комплекс Наполеона я более не намерен, у меня, в отличии от некоторых бездельников, сутками сидящих за компами, столько времени нет. sergey.UA, думал выложить готовую и упрощённую схему запуска и питания микрухи с количеством запчастей в 2 раза меньше, проще и дешевле, а также с некоторыми доработками, но смотрю тут есть «специалист» , думаю он тебе поможет с готовым решением. Ну правда если не будет как всегда, люди уже тоже подметили его суть:
Сам все свои посты состаляет из ошибок, и это ещё говорит.
Ага, я уже тоже не спорю. Так как данный «специалист» оратор оперирует только с проверенными им читабельными схемами. Увидя что-то незнакомое, впадает в ступор и сетует на то, что типа вы нихрена не волокёте в этом, отсылая к какому-то отрицательному импульсу. Кстати, «специалист», этот импульс может быть и положительным, смотря с какой стороны посмотреть. Эт как желудочно-кишечный тракт. А видя то, что sergey.UA "лезит" на киловатт мощности, предложить драйвер ума то и не хватило. Но я привык оперировать фактами в виде картинок, видио и т.п. Покажу, как только доберусь до ослика...
Вы тоже это заметили?
Телекот писал(а):
Как ваше сообщение так бред сивой кобылы
Чувака явно не воспитывали и у него точно чтото с головой, видно не терпит конкуренции если так отвечает на культурно написанные сообщения. Хотя как видно выше диагноз ему уже поставили правильный.
Даа… Обалдеть… Два резистора на 150 кОм и пол Ватта сильно выравняют напругу в цепи с 1500 мкФ, особенно если это там и не нужно так как средняя точка между электролитами не используется. И их можно заменить на резистор между ”+” и ”–“ 300В, для полной разрядки кондюков при отключении питания. sergey.UA, если долбанёт 380В то одного MYG14-431A не хватит чтобы быстро оборвать предохранитель на 10А Выкинь лишнее, убрав включение микрухи через полевик, за плавный пуск отвечает кондёр на 8 ноге.
Да хоть она используется или не исполняется резисторы стоять должны. И ёмкость здесь не причём, резисторы считают по току утечки. Почитайте последовательное соединение электролитических конденсаторов.
Вновь, здравствуйте, позвольте еще парочку вопросов по работе режимов защиты и стабилизации SG3525. Протестировал их работу: 1. Режим защиты. На 10-ю ногу МС подавал 3.3 В (имитация срабатывания триггерной защиты), в итоге генерация прекращалась мгновенно, а после снятия, генерация вновь возобновлялась, но как при первом включении, с софт стартом, постепенно увеличивая заполняемость. Так и должно быть, норма? 2. Режим стабилизации. 2-ю ногу МС замыкал на общий (GND), имитируя работу оптопары, ожидал постепенного снижения заполняемости, НО генерация резко прекращалась, как в первом случае. А после снятия замыкания, генерация возобновлялась мгновенно, т.е. уже без софт старта. Между 2 и 16 ногой стоит резистор на 470 Ом, может его поднять до 12-16 кОм? Или это правильная работа стабилизации - резкое прекращение и возобновление генерации, пока 2-я нога на GND? 3. Еще заметил, нагрев микросхемы при длительной работе, порядка 45-50*С, в корпусе SO-16, ничего страшного в этом нет? Спасибо.
Salk! 1. так и должно быть 2, в тестовом режиме как проверяли так и будет. 3. С нагревом думаю перебор, не должно быть так.потребление тока самой микрой гляньте. должно быть не более 20-25 милиампер при нагрузке резаками 1 ком выходов Хотя если без повторителей микра нагружена на ТГР то это вполне предсказуемый нагрев,но повторюсь нежелательный для данного корпуса.Возможно с ТГРом что то не так.
Последний раз редактировалось Jorg63 Вт май 23, 2017 08:38:51, всего редактировалось 2 раз(а).
2. оптопара и не должна прям коротить, в узлах стабилизации она как правило работает в линейном режиме, т.е. чем больше выбег напряжения на выходе - тем больше приоткрывается транзистор оптопары. может, конечно, работать и в ключевом режиме, но это неправильно, значит корректирующие цепочки петли ОС подобраны неверно, и как правило приводит ко всяким биениям, пульсациям, писку, свисту, песням и пляскам(с бубном).
А что здесь необычного, именно так себя и ведут всякого рода «специалисты».
Лайк.
Поверьте, судя по его действиям, в этом не было ничего сложного.
sergey.UA, сам хотел это посоветовать, но надеялся что наш местный Наполеон предложит, но увы. Посоветовал бы спараллелить несколько FNR20K431, но сколько нужно для надёжности – не проверял. Сам себе поставил, на всякий случай 3 х FNR20K431, так как ток у меня тоже не маленький.
Можете говорить что угодно, я просто защищаю людей от тупых советов. Типа что R41 выполняет функцию выравнивания напряжения на последовательно соединённых конденсаторах. (Полнейший бред).
согласен с Телекот без него в статике могут деградироват банки при разных их утечках...в динамике напряг делится обратно пропорционално их емкости и она должна быть близкой... про номинал... этих резиков при болших емкостях там место 2ум 2ватным 33-47к(оба равные) ток через них должен на 2парядка превышать ток утечек самых очень прекрасные банок при максималной температуре 85(105)С
Что и требовалось доказать, очередная пустая болтовня не разобравшись о чём речь. А дело в том что один резюк предлагался не для выравнивания напруги, тем более что от тех двух предлагаемых толку мало в этом качестве, а для разрядки кондёров после отключения питания.
Вы более внимательны и разобрались, в отличии от некоторых. О чём и шла речь, но не как о двух резисторах на 150 кОм и пол Ватта на 1500 микрофарадах.
Сейчас этот форум просматривают: Walknet и гости: 45
