У вас ограничение по току уже есть, триггерная защита аварийная и она должна вырубать блок полностью. Её предназначения сработать при неисправности в самом блоке и не дать сгореть большому количеству деталей.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Отчитываюсь. Собрал. Включил, запитав постоянкой от внешнего блока питания. При плавной подаче питающего напряжения все было нормально, выход без нагрузки -два по 70 Вольт. Снабберы на шоттках выходных выпрямителей сильно грелись. Заменил конденсаторы в снабберах на 220 пФ. Нагрев уменьшился. Нагрузил мощными резисторами по 90 Ом на плечо. Напряжение упало до рассчетных 65 Вольт. Подключил вместо резисторов усилитель Д-класса на irs2092. Подал питание опять плавно. Послушал усилитель. Все хорошо. Затем снял силовое напряжение, и заново его подал, но уже резко. Питающий БП ушел в ограничение по току. Умерли диоды шоттки в выпрямителе. КЗ. Явно, по перенапряжению. Это из-за того, что я емкость в снабберах снизил в два раза?
Буквально на неделе разобрал пяток блоков питания и что то не в одном не обнаружил Шоттки на напряжение выше 40 вольт. С очень маленькой вероятностью поможет данный совет.
У человека там 70Вольт на выходе постоянки. Фактичеки от пика до пика там напряжение может быть > 200 Вольт при больших выбросах. Я на 70 Вольт постоянки искал Шоттки на 300
Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Добавлено: Пт сен 22, 2017 06:02:23
Рейтинг сообщений: 48
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 04:08:16 Сообщений: 1036 Откуда: FAR EAST FOREVER
Рейтинг сообщения:0
Ну что ж, сочувствую. Хотя рекомендую внимательно посмотреть маркировку деталей во вторичной цепи и проверить по даташиту. Кстати диод-шоттки, хотя шмотке тоже прикольно.
_________________ 1.Всегда бывает первый раз. 2.Родился сам, помоги другому
Сейчас этот форум просматривают: IRFR5305 и гости: 64
