_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аргументов нет..... кроме как что ты достаточно технически безграмотен. Все этим сказано, Старичок, аргументируй свои слова, в чем я неправ? По твоим словам с эмиттерного повторителя нельзя снять больший ток, с ТГР ток так же нельзя снять, 36 В нахрен не нужны для большего тока. Давай аргументы свои, я их просил, а не пустые слова, или в падлу отвечать? Докажи мне обратное. У тебя нет доказательств, а признать свою безграмотность совесть не позволяет, и тем более при всех это сделать. А почему другие язык в жопу затянули и молчат? Докажите мне, что я при 36 в и эмиттерном повторителе не смогу снять с ТГР ток? Старичок не смог это доказать, жду от других комментариев.
при чем тут эмиттерный повторитель? ты обещал из 0,5А ТРАНСФОРМАТОРОМ получить 5А, а не повторителем. и какого хуя ты теперь гонишь лапшу про повторители? повторителем и 10А можно получить без всякого трансформатора.
это тебе нужно свой язык в жопу засунуть, а не размахивать им тут, как помелом. и да, тебе признать твою безграмотность твоя бессовестность не позволяет...
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Руслан Virus! Для ваших 50 вольт выхода кандюков на 63 вольта будет маловато. Минимум хотябы полуторный запас по напряжению нужен. А емкость желательно набирать с кандюков меньшей емкости"баянить" А напруга и будет выше расчетного на холостоми на малой нагрузке,надо учитывать выбросы до которых могут заряжеться литы. дадите расчетную нагрузку все устаканиться. можете осциком глянуть размах выбоса на вторичке
Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Добавлено: Ср июл 26, 2017 17:12:18
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 00:40:54 Сообщений: 382 Откуда: г Краматорск
Рейтинг сообщения:0
Да и ёще такой вопрос ваял схему с подстроечным резаком в цепи защиты, поставил кондёр на 10 лапу 3525 0,1мкФ+ 0,68мкФ сразу после двух диодов, грузнул при 4,8А и 84В отстроил срабатывание защиты, но при кз в одном плече сюрчит транс и в защиту не входит, как я понимаю 0,68мкФ надо убрать т.к. время интегрирования большое. А поставил изначально что б перестраховаться от иголок на вторичке ТТ.
Добавлено after 7 minutes 23 seconds: Собираюсь делать еще один такой же ИИП имеется транс EI-40. Вопрос по ТТ и ТГР, годятся туда сердечники от АТХ бп те которые без зазоров естественно, один намотал 3*27вит подал меандр 50кГц на вторичку подцепил ИРФ740 сигнал хороший но с выбросом несколько мВ, но это лечиться диодами. А на ТТ сердечник такой годится просто на кольце не хочеться мотать?
Понимаю, что не в тему, но. Подумал, что при намотке вторички силового трансформатора методом средней точки, не получится двух одинаковых по количеству полных витков полуобмоток. И вот почему: если мотать первую полуобмотку, затем переводить конец на сторону начала, потом мотать вторую полуобмотку от этого конца и второй конец переводить в начало, то по-идее, из-за расположения выводов трансформатора одна из полуобмоток будет на 0,х витков меньше другой. Это критично? Даже если среднюю точку не переводить в начало, а бросать на выпуск после намотки второй половины первички (как было сделано в БП АТХ), то один фиг из-за разного расположения пинов выводов трансформатора полуобмотки вторички окажутся разными. Верно ли я мыслю или несу околесицу?
Нет. Витком считается если провод продет через два окна. и напряжение будет одинаковое полный виток или нет.
....SG3525 почти то же самое(на мой взгляд) что и TL494, ну малость продвинутей.... Хотелось бы более подробно узнать, в чём конкретно SG "продвинутей" TL494???
Основное её приемущество в выходном каскаде, он двух тактный. Он может обеспечить как втекающий так и вытекающий довольно большой ток. А для ТЛки нужны подтягивающие резисторы которые не могут обеспечить достаточный выходной ток. SG3525 может напрямую управлять довольно мощными полевиками.
Хм.....набираю в поиске по сайту SG3525 и данная тема не находится! Находится только вот это http://radiokot.ru/search/?query=SG3525&x=0&y=0 И почему только это? На этом сайте я тут новенький. Но сразу заметил, что нужные схемы, фото и т.п. хранятся на сторонних сайтах. Это плохо, потому как по ссылкам более 3-х лет уже нет доступа...
Последний раз редактировалось РемЭл220 Сб июл 29, 2017 21:21:57, всего редактировалось 1 раз.
