 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делитель нагрузки. Возможно ли?
Текущее время: Вт янв 23, 2018 13:23:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Делитель нагрузки. Возможно ли?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 10:47:14
Добрый день.
Прошу помощи специалистов.
Предположим есть 2-а ИБП одинаковых по мощности. Теоретически если запаралелить выходы то мы получим общий выход на нагрузку суммарной мощности. Но тогда возникает вопрос. как делить поровну эту нагрузку? Если я правильно понимаю, то можно в микро контроллере прописать чтоб он мерил нагрузку общую на вводе и делил ее по полам. Но чем делить я не могу понять. Да же что то представить не могу.
Если это вообще возможно.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 12:48:52
Карма: 83
странный вопрос какой-то
когда две одинаковые батарейки параллелишь- сомнения не мучат?
важно чтобы были одинаковые
да и" по полам" никто ничего не делит
разве что в бане
(щютка)
+7911 200 -2820 11-17 мск
 Профиль WWW
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 12:54:50
Вопрос возник после того как я спросил это у электрика, а он мне сказал. Что с постоянкой проблем нет. А у переменки синус(причем это я не понял) и он не делится. И нет никакой гарантии, что у деление будет равным. Вот и засомневался.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 13:03:58
Карма: 83
ну...как спросил-такой ответ и получил
ежели ИБП это источники бесперебойного питания - тогда могут быть нюансы.
Начиная с того что не все выдают чистый синус и кончая возможным несовпедением фаз "синусоид"
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 13:10:41
У меня 2 одинаковых APS 3000 вот их думал в параллель поставить так как один бывает на пределе работает. А покупать более мощный дорого.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 13:13:58
Карма: 83
вот и я про то....
лучше раскидать нагрузки по выходам ИБП
часть на один,часть на второй
и помнить что 3000 ЭТО не ватты А НЕСКОЛЬКО МЕНЬШЕ ( х0,6)
Последний раз редактировалось Maykill Вт сен 12, 2017 13:16:51, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 13:16:29
Проще перераскидать нагрузку ОТДЕЛЬНО естественно для каждого упсника. Дабы они были загружены приблизительно поровну. Если же это сделать не получается, по сути никуда не денешься, придется менять существующею конфигурацию. И уж точно не стоит заморачиватся с микроконтроллерным управлением распределения нагрузки.
[AMS]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 13:19:41
То что 3000 это не ватты я знаю. Жаль конечно. придется менять схему. А это не так просто. Более мощный точно не купить.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 13:26:24
Карма: 83
лучшее- враг хорошего
при отказе ОДНОГО БОЛЕЕ МОЩНОГО последствия будут хуже, чем при отказе ОДНОГО ИЗ ДВУХ ;-)
 Профиль WWW
В сети
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 16:04:34
Карма: 94
Проблема явно придуманная, обычно от таких УПСов питаются куча мелких потребителей и объединять чтобы потом разъединять ничего не надо.
прежде чем искать неисправность прибора, проверь наличие напряжения в сети Изображение
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 16:12:35
Карма: 333
UPS нелзя паралелить по выходам кроме теъх где это штатный режим-мастабируемые там еть синхрогеннератор с системой фапч и выхода погоняются с точностю до фазы соединяется черезмост сложения-диф дрос
в осталных случаях жди баха....а вот батареи в случае мощных ОДНОТИБНЫХ БП обьединть можно и нужно это продлит им жизнь и время в автономе если надо питать1 нагрузку приоретета
ПС фазировка входных клем пиитания должна быть одинаковой-изза неполной галваноразвязки в болшинстве БП
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 16:20:34
Карма: 83
штатный режим-мастабируемые :)
народ может обидеться непоняв :))
 Профиль WWW
В сети
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 17:42:59
Карма: 25
Можно и запараллелить, если с затворов одного ибп кинуть на второй, но ты имхо сам не сможешь это сделать
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:05:05
Вы ошибаетесь. У меня просто один грузится на 90%, а второй на 10% из за того что один потребитель очень тяжелый. И не важно на какой ИБП я его переключу ситуация не изменится. Вот и думал о возможности объединить их и разгрузить нагрузку. А то один на износ работает, а второй в холостую гоняется.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:52:27
а что за УПСы?
..включи их последовательно - и будешь использовать весь ресурс автономности ;)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:55:50
Карма: 108
Последовательное соединение не избавит от не синхронной работы.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:04:04
ммм, так и пофиг.... если УПСы нормальные, то 100% нагрузка - это штатный режим работы....
..да и 10% можно оставить на "первом" УПСе, если не важен момент более раннего отключения их.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:07:42
Карма: 333
соедините батареи вместе и оставте разделные выхода оба будут юзать ресурс всех батарей нам 100%
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:17:05
а с зарядкой батарей проблем не возникнет???
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 12:05:42
Карма: 333
yt думаю у меня 3 однотипных UPS работают так от связки из 6ст55+6ст60 заряд конечно медлене чем хотелось бы но идет
обычно после ддолгого отключения включаю внешний зарядник током 10а с выходом 13.8в из атх бп ВРУЧНУЮ
 Профиль WWW
Сейчас этот форум просматривают: Aenigma, otest, timdorohin, ВикторС, дмитрий488 и гости: 52
