Доброго всем времени суток! наткнулся на ниже приведенную схему переключения обмоток трансформатора лабораторного блока питания. Подскажите пожалуйста для чего обмотка, обведенная красным цветом соединяется с мостом?
Это обмотка нижнего уровня напряжения, при более высоком выходном напряжении последовательно ей подключаются другие обмотки с помощью тиристорных полумостов.
дак по схеме ж получается что следующие обмотки подключаются параллельно. если рассмотреть один полупериод, то ток будет проходить следующим образом. так ведь? этого я и не могу понять, для чего параллельно
Ну а теперь выключи полумост верхней обмотки и ток пойдет только через нижнюю. А напряжение на входе стабилизатора снизится. При параллельном включении но через диоды работает только обмотка с большим напряжением.
На резе гораздо проще и меньше греется, а результат такой же. У меня уже лет 8 работает, к чему такой огород городить?
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Под нагрузкой очень редко в основном сначала выставляешь нужное напряжение потом цепляешь нагрузку.
Схема интересная сама по себе как задумка но ИМХО неоправданно сложна. Нагрев тут не актуален так как в любой комбинации греется всегда только 4 диода/тиристора и всю эту кучу можно установить на один радиатор.
Обычные автореле, но можно найти и по компакние просто на работе их было много и бесплатно.
Задумка такой схемы видимо в том и состоит что можно менять напряжение под нагрузкой и момент переключения нагрузка не заметит так как оно происходит в течении одного полупериода.
При релейной коммутации то же самое, время переключения реле в основном меньше полупериода сети.
в данной схеме при увеличении выходного напряжения просто открываются следующие пары тиристоров, но тиристоры коммутирующие предыдущую ступень так-же остаются открытыми но через них ток не протекает? если вопрос криво поставлен, скажите я попробую переформулировать.
Сейчас этот форум просматривают: dejin и гости: 45
