YS Спасибо YAA Да, там в одной из статей даётся ссылка на описание доработки звуковухи, которое сводится к замыканию развязывающих конденсаторов, без этого получается так (период 60 миллисек.): Правильно ли я понимаю что если увеличить резистор 100 КОм до скажем 500 то время их заряда увеличится в 5 раз, соответственно снизится и минимальная анализируемая частота?
С моей ингегринной звуковухой отчётливая пила получается с периодом 100 микросекунд. Меньше - треугольники, хотя может это ограничение ATMega 1280 на которой я её генерирую?
Настройки дескритизации увеличивал с 44100 до 192000 но без видимых улучшений.
Замыкать разделительные конденсаторы можно только в том случае, если питание звуковой платы двуполярное (+ и - питания относительно земли). На постоянную времени в бОльшей степени влияет резистор 10к (нужно ещё знать входное сопротивление звуковухи). А резистор верхнего плеча делителя включен как бы параллельно ему.
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф из звуковой карты.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:37:39
Зарегистрирован: Сб май 02, 2009 22:25:22 Сообщений: 115 Откуда: Орловская область г. Ливны
Рейтинг сообщения:-3
Всем привет. скажите если подать 9вольт на прямую без резисторов и прочего.... на линейный выход (колонки) при выключенном компе... порт сгорит? задача сжечь порт не травмируя остальное от материнки
Некоторое время назад задумался об приобретении осциллографа, но увидев цены, несколько был расстроен. По этому было решено собрать прибор своими руками. Представленный вариант для меня пока сложный, микроконтроллеры не моя стихия. Благо в интернете есть простые схемы осциллографов работающих на звуковой карте ПК. Свой прибор собрал как здесь http://ampexpert.ru/oscillograf-svoimi-rukami/, но есть и минус, это шумы. Но в целом работающее устройство. Чтобы научиться пользоваться осциллографом пойдет.
Да, когда-то баловался этим и, кстати, на НЧ вполне даже удовлетворительные результаты получались. Интересно, а вот это кто-нибудь собирал? Идея вообще-то интересная. http://randomstar.org/news/6516-prostay ... stoty.html
Эта "интересная идея" используется в каждом втором дешевом цифровом осциллографе для того, чтобы в рекламном проспекте можно было указать потрясающие цифры типа "частота дискретизации - 20 ГГц", а снизу мелким шрифтом - "в эквивалентном режиме".
IMHO бесполезная на практике фича, ибо работает она только для повторяющихся сигналов, которых в природе почти не бывает. Более того, чтобы быть уверенным, что функция работает правильно, и картинка на экране не вводит в заблуждение, надо знать, какой сигнал подается. Но если мы и так знаем все о сигнале, зачем его вообще измерять?
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Всем привет! Мне вот нужен такой осциллограф, на звуковухе. Полосы пропускания хватит и 1кГц. Главное чтобы постоянку показывал. Кто нибудь дорабатывал звуковуху? Получится ли проект если зашунтировать входные конденсаторы и резисторы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
