Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:25:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6518 ]     ... , , , 102, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 20:23:46
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
забейте в соединени внутри не верю...но чудеса случаются если про спецзаказу...
а транзюкоможет быть1и 0 обе были врадиоь
в1 стоял п702 во втой тиратрон тоже толка в развертке(ГПН) 1 фазной
сигнал десятки сотни волт шел прям на пластины...
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 20:36:49
Рейтинг сообщений: 23
Трубки эти, вроде, делали в ЧССР (Tesla).
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 10:40:53
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 877
Мне представляется, что соединение пластины отклонения с анодом - фича, имеющая целью понижение общего анодного напряжения за счёт добавки второму аноду потенциала с усилителя отклонения (100 - 200В) Другое дело, что не понятно, как изменение напряжения второго анода в такт с сигналом отклонения, будет влиять на фокусировку? Там дельта вольт 100, минимум, будет. :dont_know:
С уважением, ВикторС.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 14:21:03
Если это "специально" (с целью уменьшения общего числа выводов трубки?), то, думаю, трубка заточена под однотактный выходной каскад усилителя. Непонятно только, почему соединена с анодом пластина только из одной пары
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 14:38:43
Карма: 47
Вот фрагмент про включение этой ЭЛТ в телеграфном мониторе. Похоже, включают её по балансной схеме без икоты.
Схема усилителя отклоняющего напряжения изображена на рис. 12. Оба усилителя X и Υ совершенно одинаковы. Как высота цифр на экране ЭЛТ и их размещение относительно его середины, так и ширина цифр и их позиция по горизонтали зависят от усиления каждого из отклоняющих усилителей. Поэтому в них предусмотрены регуляторы,, которыми можно установить эти параметры. Чем выше напряжение питания усилителей (относительно анодного напряжения ЭЛТ), тем большую высоту цифры и «длину» всего числа можно установить. Максимально допустимое коллекторное напряжение транзисторов KF 504 равно 140 В. Для большей надежности дисплея было выбрано более низкое напряжение — 100 В. При таком напряжении максимальная высота индицируемой цифры составила 18 мм при общей «длине» числа 55 мм.
Усилители симметричные; если используется ЭЛТ с асимметричными пластинами, т. е. .с одной из пластин, соединенной с анодом (как, например, у 7QR20), то эту пару пластин используют для вертикального отклонения.
Транзистор Ть включенный эмиттерным повторителем, служит* преобразователем входного сопротивления. Транзисторы Т-г и Гз, эмиттеры которых связаны через подстроечный резистор R6, работают В противофазе. Смещение на базе транзистора Т2 постоянно, а на базе Т$ можно изменять подстроечным резистором Л10, которым устанавливают положение цифр относительно середины экрана ЭЛТ. Резистором fit устанавливают амплитуду сигнала, т. е. ширину (или высоту для усилителя У) индицируемых знаков.
Для питания анодных цепей ЭЛТ предусмотрен диодный выпрямитель-удвоитель напряжения (С9Д6Д7). С резистивного делителя напряжения R4 — снимаются необходимые рабочие напряжения на электроды ЭЛТ. Учитывая необходимость смещения· изображения на экране ЭЛТ, ее анод а2 заземлен через нижние звенья резистивного делителя. Это дает возможность центровки луча. Яркость и фокусировка луча установлены раз и навсегда подстроечными резисторами М4 и 2¾ соответственно. Между резисторами R2 и 2?ц делителя напряжение достигает 1000 В, что вполне достаточно для получения резкого изображения цифр на экране.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 14:53:47
Карма: 123
страная труба явно не ословая для индикации заточеная канал Y оннотактный если толко чуйка высокая а у 2а трубы-нонсенс ..так ячто видимо канал X -развертка 2такт а вот Y (УВО) 1такт видимо на весма высоковолтном транзюке навроде кт826
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 15:40:37
Судя по второму рисунку, вход Y рассчитан таки на однотактный усилитель. Если оба усилителя X и Υ совершенно одинаковы, то, видимо, второй выход УВО просто не используется.
Виктор, можно сообщить название конструкции/публикации и если есть, дать ссылку?
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 16:32:34
Карма: 47
Конструкция, в целом, интереса уже не представляет.
http://nauchebe.net/2014/07/displej-na- ... oj-trubke/
Забавно, что в схеме ДВУХ- транзисторного осциллографа, :))) , отклоняющая пластины, замкнутые на второй анод, используются для горизонтальной развёртки. И будь схема чуть сложнее, в двухтактным УВО, можно было бы и постоянное напряжение измерять. :idea:
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 02:08:07
Здравствуйте, осциллографостроители! Тоже интересна эта тема - в плане спортивного интереса и помощи в ремонте. Читал - читал , читал ....
Пожалуй тоже попробую собрать. Хотелось на ЭЛТ, но на эл. базе посовременнее. Заинтересовала идея с видеоусилителями от CRT мониторов - на работе парочка мицубиси с 19 трубой, погляжу что там стоит на выходе.
Теперь вопросы, которые у меня возникли при ремонте. Чем померить напряжение накала, если на нём - 2500 вольт? В описании осциллографа написано, что В7-16. Интересно, как писатели инструкции это себе представляли, если у него изоляция земли максимум 500 в ?
Я пока один реальный вариант вижу - лампочкой с фоторезистором, предварительно её откалибровав. Тестером не прокатит, т.к питание от преобразователя.
Второй - чем из доступного проконтролировать эти самые 2500 вольт? Киловольтметр есть только самодельный, с неизвестной погрешностью.
Как вообще народ высокое с приемлемой точностью выставляет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 05:11:54
Карма: 123
мерить можно чем угодно на батареях обеспечив изоляцию не хуже 3кв от всего например полжить кего на коврик диэлектроический рядом с осликом заране включить на 10в и подключить провода куда надо и лишь после этого подавать на осел сеть...кстати если накал запитан не снусом то годится токаTRUERMS прибор
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 10:04:57
2500 я замерял мультиметром через высокоомный резистор - получается как делитель. Но вход мультика желательно как то защитить - TVS или зеннер.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 13:44:45
True RMS тестера, корректно измеряющего на частоте 20 КГц у меня нет, иначе бы и не спрашивал.
А как насчёт лампочки с фоторезистором? Как раз True RMS получится должно.
Про делитель для 2500 тоже думал, точно зная внутреннее сопротивление прибора пожалуй можно подогнать с достаточной точностью цепочкой резисторов.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 13:58:13
Карма: 123
если надо мерить анодное 2-25кв купи делитель 1\100 он на коленке не делается там в пластик залит длиный обьемный высоковолный гига резистор...его дома не сделать костыль в виде гирлянды из 20 резисторов МЛТ2 или 5 кэв2 впослед залитых в трубке трансформаторным маслром работает конечно но выглядит колхозно -ПС на воздухе не включай перекроет дугой при ионизацц-корона у выводов и сгорит прибор-проверено
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
менше 20 резистров нелзя превышени по пробивному идет
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 14:08:27
Прикол в том, что делитель 1:100 тоже с подстройкой - типа калибровать надо. Иначе точность "что-то около...."
А общая проблема такая - достался с1-104 с выкусанными конденсаторами, давно хотел вч осциллограф, ну я его решил оклемать - практически всё сделал, остались 3 загадки:
- По источнику - 15 в пульсации, всё перерыл, вылечились только электролитом 1000 мкф на выходе, как-то смущает.
- Всё отрегулировать, 90% осилил
- Усилитель Y на треть меньше положенного показывает, причём на обоих каналах, пока копаю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 14:17:28
Карма: 123
в старых ослах ка ни страно таже беда -банки сохнут причем некоторы так запрятаны что добратся трудно
хотя туда банки военой приемки шли с гарантией 10лет(реално 20) но прошло боле 20лет и многие всеж сдохли)
если выкусаны КМ то надо вместо.них впаять китаянские керамы
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 14:42:59
КМ старался менять на КМ, не особо жалко, причём на ТКС тоже внимание обращал. Сложность возникла с КМ-3 в выходном усилителе Х, они на 200 вольт, и у меня их не оказалось. Постарался найти адекватную замену из буржуйских. Электролиты частично поменял на нормальные, но, как ни странно, в проблемном - 15 вольт канале они были не усохшие.
Ну, естественно, 3101 в синхронизации половина дохлых была, но это как-бы ожидаемо и нормально поменял на 2SC3356.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 12:14:53
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 483
С1-104 - сложное изделие,поднять его - задача нетривиальная.Но,вижу,Вы более-менее разбираетесь,дай Бог вам удачи.
По измерению высокого - делал высоковольтный щуп-делитель 1:1000,верхний резистор из 3-х шт С3-14 на 300 Мом каждый,
(они маленькие,29 мм длиной,но на 10 кв). В итоге 900 Мом 30 кв. Нижнее плечо - мультиметр с параллельным подбираемым
резистором для точной установки Кделения + Р6КЕ какой-то для защиты. Напряжение накала можно и лампочкой,если удастся
откалибровать,или двумя встречно включёнными светодиодами + фотодиод - тоже с калибровкой.Нужно же калибровать в
достаточно узком диапазоне напряжений,может и прокатит. Хотя там с преобразователя идет почти синус,может и удастся
обычным не ТРУ вольтметром померить. А то,лампочка дополнительную нагрузку создаст для накальной обмотки,а она
там не так,что бы сильная. С светодиодами (с дополнительными резисторами) полегче.
По поводу микросборок и 3101 - там засада в том,что по сигналу они включены горизонтально,а по питанию - вертикально,
т.е. 27 вольт плюса и -15 минуса делятся между всеми примерно поровну. При включении эта пропорциональность может
в первый момент и не соблюстись, и слабенькие по напряжению 3101 вылетают. Кстати,микросборки там на керамических
подложках, через которые эти транзисторы охлаждаются.
Касаемо меньшего на треть усиления Y - смотреть оконечный усилитель,вот тут может быть реальная засада,он там сделан
на уникальных 50-вольтовых 4 ГГц-овых транзисторах,которых днем с огнём...
К тому же, конструктивно сделан в виде болта (М6) для охлаждения через керамическую подложку,и транзисторы
приклеены к ней теплопроводящим клеем.
В общем,удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 17:54:49
Спасибо за советы! Сначала преобразователь накала и -2500 попробую откалибровать, потом сборки выходного усилителя пилить начну.
С остальным вроде более-менее разобрался.
Опыт ремонта есть, но здесь целый букет всего вылез, плюс хочется сделать нормально. Плюсом - бесценный опыт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 18:17:52
Карма: 47
Всем привет,
Слежу за успехами в востановлении С1-104 с пожеланиями успеха. Серьёзная задача. :solder:
Мне вот интересно. А почему нельзя измерить напряжение накала, сняв с него подпорку анодным напряжением?
Анодные цепи в ЭЛТ столь слаботочные, что подключение или отключение такой цепи к накалу ЭЛТ никак не скажется на уровне напряжения накала.
Или здесь есть нюанс? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 19:39:19
Карма: 67
Виктор, привет. Сам такое не делал и не слышал,что бы кто-то делал.Могу предположить,что при отключении
нагрузки ВВ блока система автоматического регулирования выходного напряжения может пойти вразнос с непред -
сказуемыми последствиями - пробоем высоковольтных конденсаторов и диодов, которые там залиты прозрачным
плохорасковыреваемым герметиком и,главное,пробоем ВВ трансформатора (ведь там 20 кв на колбе),что на мой
взгляд, катастрофа. Может, я и не прав,но лучше не рисковать. Пробивает такие трансы тока так,иногда на ровном месте.
У меня когда-то была обувная коробка таких пробитых трансов,почти полная.В основном,от С1-65,но были и от других.
Просто,С1-65 было больше всего на предприятии.И трансы на них заказывали десятками.
Разве что,подключить какую-то надёжную высоковольтную нагрузку, взамен цепей регулировок трубки,вычислив
её сопротивление по потребляемому этими цепями току (или,может быть, измерив их омметром). И не забыть про её
мощность.Так же очень надёжно эту нагрузку изолировать,так как пробой даже 2,5 кв на что нибудь тоже может
натворить много бед.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
