Не знал в каком разделе остановится , остановился здесь Преобрел осцилограф UT81B вещь мне понравилась , но суть вапроса не в этом батарейки кушает только в путь (АА 1,5В 4 шт) , хотелось бы узнать кто небудь использовал аккамуляторы и есть ли зарядка от стандартного БП
_________________ Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам
Я пользовал такой 4 года в основном как мультиметр, иногда как осциллограф. Не знаю что у вас там кушает но мне батареек на полгода хватало )))) Днем можно вообще отключать подстветку или пользовать ее на минимальной яркости. У меня при непрерывной работе - использовал как дата логгер, подключив к компу - хватило батареек больше чем на сутки. Аккумуляторы пробовал - не годится, индикатор разряда появляется уже при напряжении гдето 1.25В на каждой батарейке что для аккумуляторов тока начало разряда а осцилу уже мало.
аккамуляторы мяно тоже смущали как то нисковато напряжение , уже даже думал отдельный источник питания на аккамуляторах литьевых, подсветкой приходится постоянно на максимум из-за сонца и других внешних факторов, если есть вазможность замерьте ток потребления я тоже сниму замеры в режиме осцилографа не ужели подсветка так много потребляет , вроде светодиоды
Замінений запобіжник на 200мА. Прилад загалом працює добре. Правда хотілося б швидшої реакції інтерфейсу. Від акумуляторів працює мало... Не виходить працювати в режимі продзвонки діодів (думаю через низьку напругу від акумуляторів). Від батарейок 2..3 дні активного користування. Підсвітка здебільшого на мінімумі, або вимкнена. Зараз використовується підключеним від рідного блока живлення.
_________________ Не откладывай на завтра то, что не хочется делать сегодня. Завтра тоже не захочется...
Рейтинг сообщения:0
To neon15 Всем доброго времени суток! Не мог бы уважаемый neon15 сфотать поближе плату в районе входных операционников AD8652 а то нечаянно сдул феном резистор рядом с правым (по фото)? Или номинал написать. Заранее благодарен
Рейтинг сообщения:0
Neon15, большое спасибо за помощь! Относительно использования аккумуляторов-я пробовал ставить два от сотовых последовательно и обычные Ni-Cd 1.2 вольта с примерно одинаковым результатом. Если активно пользовать то на день хватало, без подсветки больше.
вышел новый UT81C (частота выше) может кто уже приобрел , интересует какоеже отличие внутри , хотелосьбы переделать свой я думаю нужно бужет микруху перепаивать и прошивку менять на UT81C
насчет аккамуляторов , решил поставить 3-ри NI-Zn аккамулятора , а в место четвертого перемычку , можно поставить и четыре но боюсь что будет перенапряжение
C какого перепугу там будет перенапряжение.Ni-Zn аккумудяторы специально создавались, как замена алкалиновым батарейкам,у которых начальное напряжение 1,7в(правда,не у всех и не всегда).Поэтому,не заморачивайтесь и ставьте 4 штуки,будет нормально.Правда, Ni-Zn ак- кумуляторы сильно проигрывают Ni-Mh по ёмкости,отдаваемому току и,особенно,по долговеч- ности.
Рейтинг сообщения:0
Поделитесь пожалуйста ПО, кто какое использует с этим осциллографом. У меня на диске шло UT81A V1.00, работает очень не стабильно, каждые 30мин теряется связь с прибором. Скачал с сайта UT81A_B V1.00, работает намного стабильнее, теперь связь с прибором теряется примерно каждые 3часа, хотя внешне проги выделят одинаково. У автора обзора http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/10/ немного другая версия проги. Поделитесь если есть другие версии.
самую последнюю версию я тоже искал не нашол вот моя, http://dfiles.ru/files/3n3djhc0b , если нужны дрова пиши тоже есть и на другие приборы и инструкция, еще есть BDE Administrator v5.1 но я не понел что это да и сильно не разбирался. я ее и на XP ставил
Ув. форумчане. Где можно достать прошивку от UT81B. Предположительно завалился статикой. Экран светится пишет TEST .... и дальше висит в таком состоянии.
А то свой разбил с высоты 12м (экран показывает настроечную таблицу кварцевый генератор не запускается (стряхнулся), драйвер на 3.3в LM2651 сам спалил. 1разбитый +1 глюкнутый =возможно 1 рабочий или 2 нерабочих
_________________ работа-работой,семья-семьёй,увлечения-увлечением, а ЗАРПЛАТА одна
что я получил на халяву с1-79 Гз-109 чз-54 Е7-13 купил LUKEY-702 MS8265 UT-33A DREMEL VersaTip (2000-6) купил Hantek DSO-8060
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июл 07, 2014 15:05:24, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
