что там настраивать? при исправных деталяж обычно работает-осел в помошь
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
А как мне лучше частотомером на Пике померить частоту передатчика, пробовал через кондер 3пф, измерение было, но после 3-4 раз кондер нагрелся и походу сгорел. Взял помощнее. Или надо как-то сигнал ограничить. Там около ватта мощности у меня идет.
Добавлено after 35 seconds: Стоит ли подавать напрямую на 3 ногу пика?
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Сб сен 09, 2017 11:29:19 Сообщений: 48 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
olegue Лучше подсоединить объемную катушку к частотомеру (например намотать на каркасе 8 мм 10 витков любого провода) и поднести ее к работающему передатчику. Вот к своему частотомеру , тоже на пике, я на вход подсоединил просто длинный провод и он показывал частоту 27.410 МГц, передатчик (0.8 Вт)находился за 20 см, был нагружен на резистор 50 Ом. Хотя можете собрать вот такую приставку к частотомеру http://radioskot.ru/blog/pribor_dlja_pr ... 2-11-19-14
Добавлено after 27 minutes 1 second: Напрямую подавать сигнал на 3 ногу пика не стоит. Во первых расстраивается П-контур передатчика, а во вторых перегружается вход частотомера, можно так и спалить его. Хотя сам когда-то по не опытности цеплял частотомер на выход передатчика без 50 Омного резистора . Повезло что частотомер выжил после моих экспериментов , передатчик был на 0.15 Вт
как грамотно измерять частоту радиопередатчика при помощи частотомера
При измерении частоты в 99% случаев мы знаем примерное значение, которое должен показать частотомер. Это облегчает работу с ним. К своему частотомеру нужно приспособиться. Например у моего, если уровень маленький, то показывает недостоверно. Это видно сразу, т.к. показания "прыгают" в широких пределах. Если подать слишком много, то показывает частоту ровно в два раза больше. Если уровень вообще огромный, то тоже показывает ерунду. Приходиться каждый раз подбирать оптимальный уровень подаваемый на вход частотомера. Ну или если например уже зная "закидоны" своего частотомера и если при измерении частоты передатчика на 27 МГц с копейками показывает 54,2 МГц, то просто делю на два и получаю истинную частоту 27,1 МГц
Также нужно минимизировать внесение частотомером паразитных реактивностей в схему. Достигается минимально возможной связью частотомера с измеряемой схемой.
Иногда лучше подходит такая схема, что подключается непосредственно к схеме.
Резистор там нужен, что бы не "нахватать" наводок.
Если в схеме есть катушки, то часто удобнее сделать на конце щупа колечко и подносить его к катушке. Иногда, особенно для сравнительно низких частот лучше сделать несколько витков.
При измерении подобным способом получается маленькое влияние на измеряемую схему, а с помощью колечка оперативно подбирать связь частотомера с измеряемой схемой. Также в этих случаях не обязательно, что бы входной узел частотомера имел высокое входное сопротивление и его вожно сделать на биполярных транзисторах. Я например делал на основе антенного усилителя для ТВ. Схемя представляла из себя просто два резистивных каскада на СВЧ транзисторах. С танзисторами КТ372 по методике, что описал выше, измерял до частот 150 МГц. Больше не позволял частотомер.
Для начала "поиграться" резистором. Последовательно с ним можно поставить переменный на 100 кОм и попробовать подобрать.
Также можно попробовать схему изменить и R3 включить так.
Этим убираем ООС в каскаде и увеличиваем усиление. R3 опять же придется подобрать по максимальной чувствительности. Формирователь при этом включить к МК через конденсатор исключив влияние его настройки по постоянному току от МК. Этим можно будет выбрать более оптимальный режим второго транзистора.
Дальше все зависит от наличия у Вас приборов. Если у вас например осциллограф только на 10 МГц, то делаете генератор частотой 10 МГц с регулятором уровня на выходе. Ставите просто переменный резистор. К осциллографу подключаете на коллектор второго транзистора через внешний делитель 1:10 или через такую схему.
Подаете на вход частоту с генератора и подбором R3 добиваетесь максимума амплитуды. Потом уменьшаете входной сигнал и опять добиваетесь максимума сигнала на выходе. В общем нужно добиться максимума амплитуды импульсов при как можно меньшем входном сигнале на входе.
За отсутствием времени набросал вот эту схемку на листке Это входная простенькая часть частотомера с защитой от перенапряжения и как следствие выхода из строя оного Полевик 998 биполярник 9018 Входное сопротивление до 0,5 вольта у него велико , а значит влияние на контура будет минимально. При включении частотомера к антенне, допустим мощность 2 Ватта , это 10 вольт при 50 омах (10х10/50) получим делитель напряжения из R1 и открытого диода д1. R1 10K сопротивления диода где то 500 Ом ,так как диод пытается держать напряжение открывания , а это в пределах пол вольта для кремниевых диодов, имеем как бы стабилизатор напряжения на пол вольта. И так делитель 10 К и 500 Ом при 10 вольтах мощность рассеивания 9,52 mW что лежит в пределах диода и он не сгорит Ну и нижняя граница с ним лежит в районе 50 мВ что с лёгкостью позволит цеплять индукционную головку без проблем. Чуйка регулируется R2 P.S. Перестанте надеется на авось и обзаводитесь потихоньку всякими примочками , они пригодятся в будующем
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
а R2 - это чутье регулироват?
Добавлено after 1 minute 48 seconds: схему смотрел только потом прочитал.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Лично я непротив Но для себя сечас я бы собрал всё-таки по двух тактной схеме Хотя она и сложнее, но избавлена от чётных гармоник и отличается повышеной выходной мощностью.
Полевик можно питать без ограничительного резистора и непонятна ёмкость с10. Лучше бы эту схему осцилогрофом посмотреть , токи померить, может что-то нерабочие.
Можно помучить R13, поднять до 1 Ком и смещение второго трпнзистора сделать просто с плюса через 100-150 Ком. А то там сейчас обратная связь которая снижает усиление по верхам, она оброзовалась ёмкостью транзистора и резистора смещения. Вот простой способ без осцилографа мосмотреть что происходит по усилению Собери вч вольтметр и мерь покаскадно что там Может и с генератором что не так
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
чет разозлился я совсем. Ну ладно , не работает схема на полявке, дай думаю соберу однотранзисторных усилок на 9018, собрал. Выставил среднюю точку - половина питания 2.5в. Напряжение базы получилось 0.8в. Цепляю генератор (ТТ- у его до 2мгц) - кажет! Ну ладно цепляю на выход маяка (выход на 2222 сделан) - ничего. Совсем ничего. Маяк работает - его приемник рядом принимает на 27 мгц. Частотомер рабтает - с гены работает. Кварцы частотомер тестирует - там такой же на трехточке маяк через 102 кондер подключен. Что не так?
Добавлено after 26 minutes 12 seconds:
без этого усилка 2 мгц не показывает с Транзистор тестера
