Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор синуса с 16-разрядным ЦАП SG-420M
Текущее время: Ср апр 24, 2024 13:18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Генератор синуса с 16-разрядным ЦАП SG-420M
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 12:53:09
Леонид Иванович, возможно ли использование в данном генераторе ЦАП TDA1543A.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 17:37:12
Леонид Иванович, и еще вопрос, как выставлять фузы? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 18:32:26
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1027
TDA1543A применять нельзя, у нее совсем другой интерфейс. Фузы нужно выставить на внешний высокочастотный кварц, полная амплитуда, отключить деление частоты на 8.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 20:00:19
Рейтинг сообщений: 3
Доброго Всем времени. Леонид Иванович при повторении Вашего генератора, возникла проблема. На выходе ЦАП отсутствует какой-либо сигнал. Монтаж и детали проверил многократно и ни чего не обнаружил. ATmeg у прошивал на OpenProg фьюзы L=7F, H=DF. Прошивки брал как для дисплея МТ , так и для 1602, результат тот-же. На обоих дисплеях всё отображается то что нужно, на входах ЦАП сигналы все есть а на выходе 6 что-то мелькает (типа ступеньки ) а на 7 и 8 чисто. TL082 вынимал из панельки ни чего не даёт. В чем может быть проблема, подскажите. Спасибо.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 20:21:55
Леонид Иванович, как с вами связаться? начертил в спринте плату вашего SG-420m, все м\с в дипе, проводков нет, на одностороннем текстолите, несколько перемычек, может кому понадобится...
Добавлено after 6 hours 43 minutes 46 seconds:
Сегодня испытал - всё работает. Спасибо вам за ваши разработки!
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Комментарий к файлу: раздельное питание и доп. стабилизаторы 12в и -12в
sg-420m.lay6 [258.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 18:02:53
Рейтинг сообщений: 4
Здравствуйте!
Не подскажите какие фьюзы Вы выставляли, у меня что-то синуса нет, хотя индикатор работает, может фьюзы не правильно выставил..
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 22:40:56
Сам попал, поэтому хочу поделится информацией по поводу TDA1543
Цитата с дружественного сайта:
Всем на будущее, сейчас китайцы продают NXP TDA1543, так вот, NXP никогда официально не выпускал TDA1543, это фэйк, мне много раз приезжали поделки на тему TDA 1543A с Japanese Input format и наконец то приехали феэковые с I2S input format, даташитным параметрам они, не то что не соотвествуют, а не соответствуют совсем, клиппинпг начинается при Vref=1.9V, хотя по даташиту среднее значение Vref 2.2V, а максимальное 2,3V, минимальное 2,1V
Вот эти испытаны, одни с Aliexpress, другие с ebay - не работают в данном генераторе!
Жду еще 2 версии с Ebay..
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 18:31:52
Доброго Всем дня.По поводу TDA1543. Я брал 3 варианта первые 2 не работают, работает только 3й.
Добавлено after 23 minutes 27 seconds:
Не могу понять, фото не прикрепилось.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 05:42:13
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4064
Ищите его тут: http://www.leoniv.diod.club/ или даже тут: https://leoniv.livejournal.com/
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 15:13:17
Наконец-то пришли очередная посылка с ЦАП TDA1543 ( уже четвертая), учел все рекомендации при заказе...Да не тут-то было...
Все равно нет сигнала на выходе ЦАП..
Народ, посмотрите, какая должна быть форма сигнала на входе ЦАП? У меня такая:
1 фото - BCK
2 фото - DATA
3 фото - WS
И ниже фото чипов, с буквой A и без нее..Подозрение на ноги, как будто бы паяные..Называется найди хоть одно отличие...
Кстати, хотел еще спросить, при изменении частоты кнопками, на дисплее частота изменяется, но не меняется на выходе с Атмеги, это же не нормально?
Монтаж весь проверил...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 15:52:17
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Извиняюсь за вопрос, но хотелось бы услышать о преимуществах или оправданности применения такого генератора по отношению к генератору синуса на качественной звуковой карте? Автономность - да конечно. Но не особо критично, т.к. у практически каждого радиолюбителя есть компьюттер.
А данные ЦАПы, по моему, можно найти в старых СДромах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 22:32:20
Что-то не очень ищется ни с CD ромах, нигде...
Как говорит моя теща: - "если бы было все так просто, не было бы так печально..."
Если подскажите где именно найти буду признателен..
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 05:21:30
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 187
У меня точно есть пара-тройка плат от CD с TDA, буду перебирать в кладовке сделаю фото.
Но насколько я помню это платы от cd-rom Creative, они в свое время были самыми крутыми! :))
Я разобрал не один десяток дохлых комповых CD в поисках цапов в отдельных корпусах :))
Кстати в модемах ZyXEL стоят PCM56!
Последний раз редактировалось aen Сб июн 09, 2018 07:30:16, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 19:09:09
Карма: 58
По DAC на CDROM
Но это не все, просто нашел фото, доберусь до кладовки..... :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 20:55:34
Да, давно таких не видел... Но чтобы найти TDA1543, нужно не один деяток перекопать таких...
Если найдете готов купить парочку, но только TDA1543 Philips..
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 05:33:19
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
https://www.aliexpress.com/item/-/32832459276.html
я у продавца много чего брал - многое с разборки - но все работает ..
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2018 09:10:16
Карма: 58
Если найду, без проблем! Я в свое время искал их в сидюках для самопальных ЦАПОВ :))
Ну и для тренировки. Где-то на винтах есть список с цапами на сидюках, поробую найти.
Да, вот магазин на ебее, https://www.ebay.com/str/hifiaudioic где я беру БЭУШНУЮ комплектуху для измериловки, у него и TDA есть, но их я не брал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 15:10:15
Карма: -3
Интересно, можно ли значительно улучшить качество выдаваемого звуковым ЦАПом синуса в плане снижения искажений выбирая частоту дискретизации на входе в кратное число раз больше частоты генерируемого синуса? Например, *4,*8,*16 и т.д...
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 09:53:29
TrexREXX, спасибо за ссылку, уже заказал там TDA1543, по виду то, что нужно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 15:32:13
Карма: -3
Интересно, можно ли...
Думаю, что уровень интермодуляционных шумов значительно можно снизить. Имея два таких автономных генератора можно более точно измерять уровни интермодуляционных искажений. Значительное преимущество перед звуковыми картами.
