 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите определить характеристики светодиода
Текущее время: Вт янв 23, 2018 13:08:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Помогите определить характеристики светодиода
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 17:28:25
Здравствуйте, появился у меня экземпляр мощного светодиода HTF-10W-RGB (это все что о нем известно), вот так он выглядит.
Как можно определить его характеристики. При подключении к 9в, ток равен 130мА, как я понимаю можно и выше напряжение поднимать, но как узнать до какого предела? не охота спалить светодиод!
Заранее спасибо!
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить характеристики светодиода
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 22:47:57
Карма: 107
Вроде как до 12В. Но учтите -- светодиоды питают не напряжением, а ТОКОМ!!!!!!!!!!!!
По этому надо контролировать именно ток. Так же для достижения его номинальных 10Вт, надо установите светик на радиатор, причём крупного размера. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
 Профиль WWW
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:19:15
Подключил к 12В в итоге получил токи, на красном 1А, синий 960мА, зеленый 900мА, а когда все вместе, то есть белый свет, получил 2,1А :)
прикрутил к радиатору посадил на термопасту))) но все равно греется очень сильно на линзе палец больше 2 - 3 секунд невозможно держать! А радиатор нагревается но не сильно, тепленький))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:22:07
Термопастой промазали стык светика и охладителя?
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:23:36
Карма: 14
alc0g0l1c писал(а):
а когда все вместе,
Надо все по отдельности и через своё сопротивление или свой стабилизатор тока..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 21:12:09
Да помазал термопастой.
Вроде даже писал "посадил на термопасту")))) мож не так выразился. )
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 21:17:10
МитяРа писал(а):
alc0g0l1c писал(а):
а когда все вместе,
Скорей всего в данной случае через стабилизатор тока, защититься от скачков.
А сопротивление как мне кажется не подойдет, так как сопротивление уменьшит ток, а соответственно и яркость светодиода.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 21:18:43
Карма: 107
Это хорошо. А теперь поставьте переменный резистор в цепь красного светодиода. добейтесь показания в 0,8А. Далее так же поступите с синим и зелёным.
 Профиль WWW
Сейчас этот форум просматривают: Exaitor и гости: 15
