Почему нельзя, после замены кварца тот стал работать гораздо быстрей. В комментариях к той статье кто-то писал, мол воткнул кварц на 20 или на 24 МГц, мол прибор стал вообще летать
Ещё вопрос появился, в чем цимес настольных мультиметров? Точность, надежность, лучше защита? Так и портативные нынче с неплохой точностью. Нужны ли они для дома с практической точки зрения? Например вот: mastech ms8040(из недорого), чего в нём такого?
как правило у настольных больше количество разрядов. но лично мне просто удобнее при работе за столом пользоваться именно настольным.
объясню почему: я приборы и паялки поставил на полочку на уровне глаз. у меня получился и стол свободен от прибора, и скинуть его не получится, и смотреть на него удобно.
Последний раз редактировалось uncle_sem Вт дек 26, 2017 14:33:49, всего редактировалось 1 раз.
В MS8040 ничего особенного. У него есть аналог UT-804, который имеет портативный аналог UT-71E абсолютно идентичный по параметрам, но дешевле и с измерением мощности на борту. Вообще покупка современных недорогих 4,5-разрядников бессмысленна, так как портативные с такими же параметрами существенно дешевле. А вот если есть потребность в 5,5-разряднике и выше, то тут только настольные приборы, так как только так можно обеспечить не просто точность, но и долговременную стабильность параметров.
Тем более, бессмысленная трата денег. Тот же древний В7-40 по стабильности порвет MS8040. А по функционалу да, аналог UT-61E, за исключением измерения температуры.
количество отсчетов, то бишь разрядность дисплея, позволяет отображать бОльшие величины с бОльшей точностью. для чего например приборы на dtm0660 прошивают до 6000 отсчетов? потому что в этом случае можно будет измерять напряжение до 6 вольт с 3 знаками после запятой. а например 20В - только с двумя. а у прибора с 22000 отсчетов будет 3 знака после запятой до 22В. и т.д.
ну и в обратную сторону - аналогично. можно заявить например хоть 0.001% точности, но без соответствующего количества разрядов результат измерения с такой точностью не получится отобразить.
ну и разрядность дисплея несомненно связана с АЦП
кому и для чего нужна высокая точность - вопрос отдельный, я могу сказать что "запас в *опу не этсамое", и лучше иметь прибор с высокой точностью на тот случай если она вдруг потребуется, чем не иметь его, особенно если он не принципиально дороже менее точных аналогов. как в случае с ut61e например.
часто ли нужен тот логгер - вопрос да и тестер на АА батарейках тоже будет работать весьма так продолжительно...
Добавлено after 1 hour 53 minutes 54 seconds: кстати, измерил потребление овон b41t+ 4-5мА при работе, с подсветкой - 16мА, с блютусом без подсветки - 12мА. в режиме логгера не измерял, но думаю примерно та же фигня что и со включенным блютусом, может чуть меньше, если радиомодуль отключают. с батарейками на 2200 махов это семеро суток работы.
стационарные или переносные? простой тестер с даталогом наверно овон b35t или b33t самый дешевый, порядка 50-70 баксов. ну или брать любой тестер с передачей данных и логировать с компа.
я не занимался поиском самых дешевых тестеров с выходом на комп и с даталоггером. даталоггер, насколько я в курсе, из бюджетных только у овонов, b33t+, b35t+, b41t+ модели. 41 заметно дороже. у них же и блютус. другие модели других производителей без блютуса и логгера, с простым выходом на комп, непринципиально дешевле.
Получил я наконец тот же DT33D... Что могу сказать, это просто днище :-/ Даже прозвонка с задержкой в секунду, пользоваться таким желания нет. Буду ждать, когда китаец вернёт половину $
