Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Ср авг 16, 2017 13:05:13
Рейтинг сообщения:0
Не, показать не могу. Во первых я на работе, а во вторых древний осцил у меня (tektronix 2215), только в реале показывает Да и не происходит там ничего интересного. При включении кроха импульсов и молчОк - так и похоже на два передаваемых символа.
Добавлено after 37 minutes 16 seconds: @ilfatziyatov Не дочитал я ваш вопрос. Там прошивается не с помощью конвертера, а с помощью флешки. А конвертер нужен, что бы на РС, (программа SecureCRT) смотреть, как осцил себя ведет. В твоем доке написано, как настроить SecureCRT, как сделать флешку, где находится перемычка и что с ней делать. Почитай. Только делал я всё это. Разные флешки пробовал. НичО не помогает. Вот видео моё https://yadi.sk/i/P9JXtngI3LxNQU
Китаец вернул бабло за битый осциллограф? Есть предложение, у меня осцилл без дисплея, могу продать за разумные деньги, заменишь дисплей и будет рабочий ослик.
anton0456, интересно: как у вас дела в плане решения проблем с вашим осликом? Вы написали письмо на почту в Hantek? Что вам ответили? Что-то ваша тема на их форуме не развивается...
никак не развивается. Китайцы сами не знаю что там за микросхема запаяна.
Например у моего сгорел экран черел полтора года вместе с драйвером подсветки. Если экран можно купить, то про драйвер подсветки не в курсе даже сам производитель. Это показатель ремонтопригодности? Причем, этой поломке потенциально подвержены все осциллографы хантек, т.к. на максимальной яркости светодиоды работают на максимально допустимых токах. Производитель не озаботился об этом. Шим на максимальной яркости выкручивается до значения 255, и на светодиоды подается 10.8В. Т.е. на каждый приходится по 3.6В, что судя по даташиту, является абсолютным максимумом.
А где в настройках осциллографа регулируется яркость подсветки экрана? В настройках экрана я нашел тоько возможность регулировать контрастность, что отражается на яркости подсветки, и могу сказать что мне хватает среднего уровня контрастности (8 из 15). Зачем ее выкручивать на максимум? Вообще указанная проблема характерна для многих девайсов имеющих светодиодную подсветку; это нужно изначально учитывать и не выкручивать яркость подсветки на максимум. Конечно ситуация, когда в Hantek не знают что за микросхема там стоит - странная, но может быть у них можно купить плату, на которой стоит эта микросхема?
И моя не развивается. Смотрю, узкоглазый форум пасёт, но не отвечает ни хрена. Либо у инженеров отпуск, либо не те это инженеры. Заказал K9F1G08U0E. Попробую поменять и попытаться прошить по новой. Но судя по молчанию китайскому и поведению осцила, загрузчик там всё таки слетел.
Последний раз редактировалось rexdn Пт авг 18, 2017 07:08:23, всего редактировалось 1 раз.
китайцы под термином "контраст" подразумевают яркость. У меня яркость была всегда выкручена на 5. Мне хватало, пока я не заметил мерцания при включении. Дерградация была постепенная. В итоге подсветка накернилась. Купить плату тоже не реально. Спросил у китайца в почте, точнее у китаянки, которая пишет на форуме, молчит уже неделю. Да и цена тоже будет иметь значение. Отдавать за нее больше 1т.р. вместе с пересылкой - кощунство. Проще свой драйвер наколхозить и воткнуть туда. Дешевле обойдется. За время, пока техподдержка пытается решить этот вопрос, я успел из Китая купить осциллограф. Заказал. Оплатил. Получил. Неделю пользуюсь. А они не могут решить что за драйвер подсветки туда воткнули. Тут уместна только фраза Лаврова про альтернативно одаренных.
Все, отремонтировал свой осцилл. Поставил на продажу, кому интересно - в барахолке создал тему. Заменил экран. Китайцы так и не решили что же там за драйвер подсветки.
anton0456, так я не понял: замена экрана получается решила проблему и ослик теперь нормально работает? Другими словами проблема не в драйвере экрана была?
Нет. Заменил экран на абсолютно новый, нашел в городе чела со сломанным хантеком и купил у него плату с драйвером подсветки.
Народ, есть у кого-нибудь проблемы с digitally signed драйверами под Windows-10 для DSO-5200A? После переустановки ОС с Win-7 имеющиеся драйверы не воспринимаются Win-10, т.к. они не digitally signed. Я загрузил драйверы с вебсайта Hantek. Они устанавливаются, но Windows при вызове конфигуратора ресурсов показывает их не как digitally signed и в результате не видит подключенного осциллографа. Драйвер с вебсайта датирован 2009 (?!) Артём, может Вы можете помочь?
Интерес к "народным" (как выясняется не только у нас) осликам Hantek DSO5xxx серии не угасает,очередная модификация,теперь с претензией на полосу пропускания аналогового тракта до 250мгЦ. Тема из 3 постов про это: http://www.eevblog.com/forum/testgear/h ... stage-mod/ Вообще,попытки сделать Тектроникс из Хантека не прекращаются,информации интересной у Дэйва много на форуме. Генератор с маленькой длительностью фронтов для проверки времени нарастания ПХ осликов,разработанный Джимом Вильямсом: http://www.siliconvalleygarage.com/proj ... ulser.html
Всем доброго вечера,после долгого перерыва готов выложить результат. Напомню, убил своего ослика DSO 1062 B, всё по причине отсутствия развязки по земле, выгорела основная плата. Написал письмо в фирму линар-хантэк, взялись за ремонт. Вся процедура заняла примерно месяц, цена вопроса 12т.р. Есть пару косяков, не сообщают получили ли деньги,процесс ремонта и т.д.,Приходилось самому надоедать - ну что,да как. Второй недостаток - с осликом отправил один щуп высокочастотный и блок питания, ослик и щуп вернули а блок питания нет.А так всё работает,плату поставили новую.
Спасибо, Олег. Попробовал - тоже самое. Похоже, ему теперь место на свалке. Урок получен - чтобы я ещё когда-то связался с китайской продукцией - ни в жизнь. Буду покупать втридорога, но у нормальных фирм.
Вы думаете у "нормальных фирм" дела с внутренностями лучше? Чем "нормальней" фирма - тем выше вероятность применения "эксклюзивных" комплектующих, сделанных на заказ и в розницу не продающихся от слова вообще! Но да - "нормальная" фирма 100% при поломке поможет. В пределах срока гарантии. Позднее - не её проблемы - покупайте новый, или ищите органы у таких-же "счастливых обладателей" от "нормальной фирмы"
Я не знаю насчет внутренностей - у меня инструменты никогда не ломались. Но я знаю наверняка, что "нормальные" фирмы никогда не поступят так безответственно с поддержкой своей продукции, как это делает Hantek. Кстати, прищлось второй раз зарегистрироваться на их сайте и с другим емайлом, чтобы скачать оттуда что-то, т.к. забыл пароль. Восстановить его не смог - система рапортовала ошибку отправки емайла с паролем на первый адрес. Уже два дня подряд. Знал-бы это на момент покупки осцилла - никогда-бы не купил ничего у такой фирмы. И так никогда особо на доверял китайпрому, а сейчас и последние остатки сомнений рассеялись.
Не,чтобы я еще когда с Windows связался.....Да ни в жисть! Эта проблема с драйверами вполне решаема. https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... 010&lr=213 А меня Хантек устраивает,вполне,функции свои выполняет.Продай квартиру-купи ЛеКрой!
