Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mastech M300 - простая переделка на литий 2032
Текущее время: Ср апр 24, 2024 12:37:04
 Заголовок сообщения: Mastech M300 - простая переделка на литий 2032
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 11:59:12
Mastech M300 - не лучший прибор с точки зрения функциональности, но куплен был ещё когда конкурентов толком не было, какой-никакой бренд, прочный и компактный, живёт в бардачке, спасает временами. Надоело для каждой измерительной сессии покупать в сабж батарейку А23 (12-вольтовый цинк с никаким сроком хранения, 40мАч(!), набрана из часовых таблеток). Давно возникла мысль переделать его на три литиевых таблетки 2032 (200мАч, ноль саморазряда), благо в Китае они доллар пучок, и по напряжению как раз то, что надо для ICL7106. Вот сегодня дошли руки. Оказалось, что делов на 10 минут, из инструментов - паяльник и кусачки, из расходников - скрепка. Вдруг кому пригодится сий суровый опыт.
Сразу скажу, что становящийся традиционным вариант "1хAAA/1хLi-Ion плюс повышайка", конечно, возможен, но энергоёмкость 1хAAA и 3х2032 одинакова, повышайку нужных габаритов ещё надо найти/сделать, КПД её отнюдь не 100%, ток холостого хода и пульсации - отнюдь не нулевые, а три китайских таблетки 2032 даже в оффлайновых магазинах стоят примерно как одна хорошая AAA.
Итак...
Выпаиваем минусовой контакт из платы.
Вырезаем часть стенки отсека батарейки так, чтобы литиевая таблетка плотно помещалась между шпеньком с гайкой, верхней стенкой отсека и той частью боковой стенки, которая раньше удерживала минусовой контакт.
К язычку плюсового контакта припаиваем удлинитель, согнутый из скрепки, или ещё лучше - из никелевой ленты для сварки аккумуляторов. Форма видна на фото, в месте контакта с таблетками немного выгнут вверх .
Укладываем таблетки на место (плюс на стакане!) и сверху по месту впаиваем обратно в плату минусовой контакт. Можно чуть подогнуть вниз лепесток под пайку. Плату при этом прижимаем к корпусу, а контакт - к стопке таблеток. Отгибаем язычок контакта вверх посильнее, чтобы в собранном виде он упирался в заднюю крышку и поджимал стопку.
На внутренней стороне задней крышки удаляем часть ободка вокруг отверстия под винт - показано стрелкой на фото. Поролон, прижимавший раньше батарейку, выкидываем или переклеиваем чуть в сторону, чтобы не попадал под язычок.
Проверяем, закрываем. :) В дальнейшем (лет через пять-десять:) таблетки для замены легко вытаскиваются в сторону плюсового контакта.
 Заголовок сообщения: Re: Mastech M300 - простая переделка на литий 2032
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 05:11:55
Рейтинг сообщений: 106
Даже если не пользоваться - не факт, качество китайских батареек говно, иногда из всей упаковки одна живая.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 21:46:37
Из этой упаковки уже лет пять батарейки работают по разным местам :)) Муа довольно ) В любом случае это выгодней А23-их из того же кетая, да равно и не из кетая.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 13:48:22
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
я просто перебирал а23 и подобные потонше там 10 ртутно цинковых внутри часовых вскрываеи ддиагностируем меняем часто дохнет всего 1-2из стопки и работает ка резистор
впрочем оба роешения весма доступны
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 01:16:24
ртутно-цинковых
Ну, ртутных уж давно не делают - щас везде обычная щелочная химия.
А вообще - да, как экстренная мера может помочь выкинуть 1-2 дохляка из батареи. Оставшихся живых хоть насколько-то хватит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 00:33:00
Рейтинг сообщений: 38
я обычным вариантом поступил,мульт практически похожий DT83C
литий с мобильника китайскими соплями к задней крышке туда же модуль зарядки и тумблерок включения, сделал плату прео 34063 в размер батарейного отсека, заряжаю раз в два три месяца а пользуюсь каждый день иногда по несколько часов с краткими перерывами
Сейчас этот форум просматривают: COPPER, Dӧppelganger_857 и гости: 27
